- Motorrad
- Harley Davidson
- Modellbezeichnungen bei HD
Mein Name ist Diedrich (auch Didi genannt)ich habe mir eine gebrauchte Harley Davidson gekauft. War schon lange mein Traum und jetzt ist es soweit.
Da ich schon seit Studienzeiten an Autos schraube, ist die Mechanik nicht unbedingt mein Problem.
Ja, es gibt diverse Eigenarten/Besonderheiten zu beachten. Ich bin ja lernfähig.
Als erste Frage an Euch:
Gibt es irgendwie eine bestimmte Ordnung der einzelnen Typen?
Mein Moped wurde als "Harley Davidson Touring Ultra Elektra Glide Street" angeboten.
Für mich Böhmische Dörfer.
In den Papiere ist nur als Typ HD FLT angegeben und bei der FG Nummer :1HD1FCW18YY............
Wie kann ich jetzt die einzelnen Modelle erkennen?
Dann sind bei den Schrauben sehr viele unterschiedliche "Torx" Schrauben. Sind diese identisch mit unseren Größen oder brauche ich dafür auch spezielles Werkzeug?
Vielen Dank für Eure Antworten
Didi
49 Antworten
Hast geschaut ob Manifoild ok ist und Vergaser sauber und abgestimmt ist?
Kannst ja auch mal ein Video vom Lauf über YT verlinken.
Hallo mein Käptn,
Ja, das mit dem Video muß ich erst einmal rausfinden wie man das macht.
Er lief zu Anfang wie ein Sack Nüsse.
Eine Nacht schlecht schlafen und nächsten Morgen die Erkenntnis.
Die Zündkerzen nicht richtig festgezogen.
Gemacht, getan.
Und er läuft . Für meine Ohren perfekt.
Öldruck mit warmen Öl im Standgas um die 30 psi, steigt beim Gasgeben sofort an.
Ansonsten kein geklapper.
Mehr kann ich im Moment nicht prüfen. Aber bin zufrieden.
Morgen noch einmal 15 Minuten laufen lassen und dann das Öl wechseln. Quasi "einwintern"
Didi
Ja dann ist doch gut und du kannst dir erstmal das Video über YT sparen.
Aber das ist recht simpel, denn sogar ich Antinerd krieg das hin.
Hallo an alle,
So, ich habe die Zeit genutzt.
Öl ist raus, neues drin und ich baue wieter auseinander.
Ich bin jetzt bei der Vorderache/Frontend.
Da sagt der TÜV/Baurat, er will die Geometrie um 3 Grad verstellt haben. Ich soll irgendwas mit "3 Grad Rake" einbauen. Soll den Nachlauf für das Trike verbessern.
Ich habe das Netz durchsucht und viel und eigentlich kaum etwas gefunden.
Deshalb brauche ich einmal Eure Hilfe.
Gefunden habe ich folgendes :
1. Lagerschalen
Mann soll wohl mit Lagerschalen diese 3 Grad hinbekommen. Erscheint mir irgendwie bastelei zu sein.
2. Gabelbrücken
Und da komme ich gar nicht weiter.
Es gibt eine obere und untere.
Brauche ich nun beide neu oder nur die obere. ???
Der Baurat will keine aus Alu, dann gibt es dem, oder dem, Original ? oder nicht, welche Größe , Keine Ahnung was mach ich da jetzt???
So, da war es erstmal an Fragen.
im voraus vielen Dank für Eure Antworten.
Didi
Wie will jemand 3° messen, ohne ein Außerirdischer zu sein?
