Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
ok bei Audi haben die das auch gemacht neu aufgespielt von der original cd ging trotzdem nicht, du sagst in 10 min fertig das gibt's doch nicht das Audi das nicht hinbekommt , wie du das genau machst oder erklären geht wohl nicht nehme ich an, in der Werkstatt sagte man mir im schlimmsten fall Steuergerät wechseln das kann doch nicht sein, ist denn niemand in der nähe von mir wo das kann bin echt am ende
würde es denn telefonisch gehen wenn ich bei Audi bin und er am Diagnose gerät und du am Telefon honorieren würde ich es sehr gut
per Telefon geht nicht ; über den Tester bei audi wird es nicht gehen ;
was ich dir noch anbieten kann ist - schick mir den BOSE Verstärker zu; ich passe den bei uns im A7 an
und schicke ihn dann wieder zurück; ist nur wegen Schweiz und Zoll leider etwas umständlich
du auch 😉
Frage... Habe nun auch die 770 installiert, jedoch vermisse ich die Detailanzeige bei den Radiosendern. Habe desöfteren Mietwagen von Sixt, da hatten die A3's usw immer diese Fenster was nach ein Sekunden aufgeht. Bei Media funktioniert das, aber nicht bei Radio. Mache ich was verkehrt, oder gibt es diese Option nicht beim A6?
@chumbaba schrieb am 3. November 2014 um 20:42:56 Uhr:
Vielleicht verstehe ich die Frage falsch, aber wenn du die Lauftextinformationen von verschiedenen FM-Sendern (nicht alle machen das) meinst so kann man dies im MMI beim Sendernamen einstellen. Fest = keine Laufschrift, Variabel - es läuft.
HJL147
er meint wie bei SD Cards die Media Infos;
MP3 Tag etc.
Titelnamen werden ja von Sendern auch übertragen (1Live z.b.) aber das MMI kann diese nicht in dem normalen Screen in diesem "Rahmen" Fenster anzeigen; oder hab ich da im MMI noch was nicht gefunden?
Genau das meine ich Scotty! Bei A3 den ich neulich von Sixt hattewar das so und hat mir echt gut gefallen.
Ihr redet jetzt vom Text oder von der Anzeige von Interpret und Titel beim Radio? Letzteres hat der Stern bei seinem 800€ System schon seit Jahren..dachte das kann der 4G auch...
Ich sehe schon, ich verbringe den morgigen Tag im Auto und teste alles durch 🙂
Ich nehme an, keine Chance die kostenlosen Navi Karten Updates für die Faceliftes auch auf die VOR-Facelifts zu übertragen, bzw. ebenfalls davon zu profitieren?
@Finkicarlo schrieb am 11. November 2014 um 09:45:37 Uhr:
kannst ja mal probieren.. vielleicht bekommst als Trost nen Lutscher von Audi...
