Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
ok danke, wie heisst die 770 komplett? wo würde ich sie herbekommen ausser beim :-) ?
wie kann ein backup machen oder muss ich dass überhaupt?
danke
jetzt muss ich nochmal fragen....: geht die 770 auch für mmi ohne Sim slot?
danke
@martennsen schrieb am 26. Oktober 2014 um 15:25:39 Uhr:
danke
ja geht
Allerdings kann ich aus Erfahrung sagen, dass ich nicht wirklich einen nennenswerten Unterschied festgestellt habe. 🙂
Kann mir eigentlich wer sagen, was denn der "Mehrwert" der 770er Version ist?
- W-Lan streaming
- Datenverkehr über eine andere Karte wie die im Handy
Danks
S.
Audi Connect direkt aus dem Menü anwählbar
paar interne bugfixes -das wars
zudem dauert die Karteninstallation mit der 770 nur noch 1.4std
statt früher fast 3
HALLO hab das update am A7 genacht wurde hier auch schon beschrieben was zu machen ist wegen bose Problem ,das hab ich jetzt ,war auch schon beim freundlichen der kriegt es nicht hin, bin verzweifelt kann bitte jemand weiterhelfen , update hat geklappt hab das 770er drauf nur bose Balance und fader verkehrt ,naviansage und telefonlautsprecher nur vorne links , bin aus Schaffhausen ist den jemand in de nähe und in der lage das wieder zu bereinigen ,was kann noch tun ?
parametrieren... du kommst leider aus der CH ; ich kann das hier nur vor ort durchführen
NRW- 45770 Marl
SoftwareVersionsManagment
er kann probieren einen soll ist zu machen
oder das update erneut auf zu spielen ; ich denke aber nicht das audi das hinbekommt
hatte genau so einen Fall samstag da - gleiches fehlerbild wie bei dir
Audi hats auch nicht geschafft; der A7 kam dann zu mir- ist eine Sache von 10min...
