Mercedes Vito 110 TD 638, Motordreht, Startet aber nicht
Hallo Zusammen,
Habe bei meinem Vito folgendes Problemchen..
Motor dreht startet aber nicht.. ( Start / Dreh Geräusch eigentlich ok)
Dieselfilter hat druck und die Einspritzdüsen habe ich Kontrolliert -> Alle sprizen ab :-) (oben an leitung, nicht unten)
Vorglühlampe leuchtet nicht auf, habe jedoch noch nicht Kontrolliert ob strom auf den glühkerzen ist..
kann das vom Relais sein ? oder gibt es da eine Schwachstelle ?
habe den Vito so gekauft, nach vorbesitzer ging wärend der Fahrt einfach der Motor aus..
Motorschaden glaube ich weniger, da er eigentlich schön dreht..
Wegfahrsperre glauche ich auch nicht.. da keine leuchte aufleuchtet und der Motor ja garnicht Anspringt..
Jedoch auch wenn ohne vorglühung, sollte er doch irgend wann mal an Springen oder mindestens stottern.. habe jedoch keine reaktion, nur leeres drehen..
Kette sieht noch gut und gespannt aus..
Hat jemand von euch eine Idee ?
Kann dies ein Sensor (Nockenwelle) sein.. oder ist dies noch Abgesichert (sicherung) ??
und wo befindet sich das vorglührelais? so kann ich dies noch Prüfen..
Danke im voraus
Vito 110 TD
638
Jg. 98
53 Antworten
Bitte mal aufs Datum schauen das TH ist von 2012!
Und?
Ich hab auf einen Beitrag vom 1.5.2013 geantwortet.
Darf man das in so einem Fall nicht?
mal hallo sag,
habe mal so einige beiträge zum thema gelesen, finde ja alles toll nur die abweichungen verwirren etwas.......egal, jedenfalls hab ich auch einen vito 638 bj.99 72kw usw. mit dem problem glühanzeige leuchtet nicht motor dreht sauber durch aber startet nicht, folglich salop ausgedrückt ohne glut kein feuer bzw. brummen oder schnurren.......schwer in verdacht habe ich das vorglührelais....viel bla bla kurze frage "wo sitzt den das relais"??.........
ich schließe meine frage an horst E.
neues thema eröffnen oder wie funzt das hier?....die zeit bleibt nun mal nicht stehn :-)
schöne grüße aus der toscana
achja und danke
hallo aus Münster,
wie kann ich die Funktionsfähigkeit des Relais testen.
Bei mir springt der Vito beim warmen Temperaturen glatt an und bei niedrigen sehr schwer?
Peter Deeken
Wie wäre es selbst ein TH auf zu machen (Fahrzeugdaten)
hallo,
stimmt - aber vielleicht hat noch einer der damaligen leser eine Lösung.
vielen Dank für die Empfehlung
wie wmache ich eine neues Thema mit meinen Daen auf?
Vielen Dank für Hilfe
@oekolog schrieb am 4. Februar 2016 um 18:00:31 Uhr:
hallo,
@oekolog schrieb am 22. August 2016 um 09:57:47 Uhr:
wie mache ich eine neues Thema mit meinen Daten auf?
hallo,
Vito aufrufen.
Oben rechts "Neues Tehma" an klicken.
Überschrift.
Baujahr-Typ
Fehlerbeschreibung zb ich drehe den Schlüssel dann.......
Bisher durchgefüherte Maßnahme auflisten.
