Mercedes C Klasse W204 Bj 2010 170ps
Moin zusammen,
C Klasse w204 Bj 2010 170ps 320km Diesel
Motor kalt, wenn man auf D schalten möchten ruckelt es als wenn er ausgehen will. Wenn man gleich Gas gibt fährt er auch los. Schaltet normal.
Wenn er warm ist keine Probleme beim Gang ein legen.
Keine Fehler-Codes
Danke!
21 Antworten
Motor Kalt
Schon mal Getriebe gespült? Wäre das erste. Vorher mit xentry mal auslesen.
Falschluft, da bei kaltem Motor die Lambdaregelung noch nicht läuft, ist das Gemisch zu mager. Sobald die Regelung an ist, gleicht die Gemischregelung hier aus und er läuft problemlos.
Getriebe Spülung denke nicht.
Bei auslesen keine Codes
Fälschlich? Was kann,muss ich jetzt machen?
Schau dir deine Reinluftleitungen an. Alles vom Luftfilter ab bis zum Motor. Schau ob da irgendwo Risse oder Undichtigkeiten sind.
Hast du in einer Werkstatt auslesen lassen? Hast du einen Zugriff auf ein einfachen OBD2 Stecker?
Einfacher OBD2. Keine Werkstatt
Ok, das werde ich machen.
Einfacher OBD2 ist prima.
Lass dir mal die Fueltrimwerte anzeigen, heißt entweder "ltft" und "stft" oder "Langzeitgemischregelung", "Kurzzeitgemischregelung"
Sobald der Motor warm ist, sollten hier deutlich positive Werte stehen!
Falls hier beides nahe 0 ist, kannst du die Falschluft fast ausschließen... Bin mir aber ziemlich sicher, dass du hier was findest.
Ok, dass werden ich mal nachschauen.
Danke!
Der zweite wert sollte der richtige sein?
Der zu hoch ist?
Das zeigt dir "nur" die Lambdasonde an. Bringt aber so ohne Kontext nichts, außerdem sollte der Wert am Ende trotzdem passen, deshalb gehen die Gemischwerte nach oben.
Edit:// @Benz-200
Wie lange lief der Motor bei der Anzeige? Sieht so aus, als ob die Lambda noch gar nicht warm war, oder sie ist defekt.
Auto lief 10min.
Hmm. Gestanden oder gefahren? Der lambdawert muss sich verändern, ein festgenagelter wert spricht für einen defekt an der Sonde oder dem Kabel. Dann müsstest du aber einen Felercode hinterlegt haben. Meine Vermutung ist, dass die Sonde noch nicht warm war, gerade wenn er nur im Leerlauf stand, wäre das schon möglich.
Aber wie gesagt, die Fueltrimwerte geben da mehr Aufschluss.
Auto stand.
Ich schaue heute Abend mal rein.
