- Wohnmobile & Wohnwagen
- Meine AHK (Kugelkopf) ist zu hoch bzw. die Deichsel zu niedrig!?
vergangen Woche haben wir uns unseren ersten WoWa gekauft. Es ist ein gebrauchter HOBBY 495. Nicht das neuste Modell, aber uns reicht es erstmal zum ausprobieren.
Jetzt habe ich folgendes Problem und über die Sufu finde ich nichts...
An meinem Zugfahrzeug (Audi A6 B4 3.0 quattro) habe ich eine abnehmbare BOSAL AHK.
Hab bereits stundenlang gegoogelt aber auch nix gefunden:mad:.
Der Kugelkopf sollte ja eine Höhe von 35 bis 42 cm haben. Bei mit hat er aber 50cm!!??
Das heißt daß mein Wohnwagen recht schief am Auto hängt (vorne zu hoch)...denn die Deichsel hat nur eine Höhe von etwa 40 cm.
Daher folgende Fragen:
Ist es zulässig so zu fahren?
Kann sich die AHK öffnen?
Gibt es einen Adapter mit dem ich den Höhenunterschied ausgleichen kann?
Wäre super wenn ich hilfreiche Infos bekommen würde.
Beste Grüße,
Thorsten
das funktioniert recht einfach.
Die Auflaufeinrichtung ist ab die Deichselholme geschraubt.
Dort kommen diese Distanzstücke hin.
Zwischen Deichselholm und Auflaufeinrichtung.
Und dann wird das ganze mit entsprechedn längeren Schrauben wieder verschraubt.
Diese Distanzstücke gibt es in verschiedenen Dicken.
Manche Caravans haben das serienmäßig:
85 Antworten
"Sky is the Limit"
Wenn ich irgendwas am Fahrwerk mache, dann geht's nur nach Oben. Tiefe macht nur den Unterboden kaputt ;) :p
Letztendlich muss jeder selbst wissen was er mit seinem Auto macht, er muss ja schliesslich die Kutsche fahren.
Vor allem musste er (TDI-PD-Power) sein Gespannt einigermassen gerade bekommen!
Und dies hat er wohl mit dem gemachten so gut wie nur möglich geschafft!
Und nach verkauf des Wohnwagens eben wieder rückgebaut!
Also alles richtig gemacht!
@Batterietester34126 schrieb am 28. Mai 2013 um 08:46:44 Uhr:
Beste Grüße,
Thorsten
Ei, dann montiere doch diese Deichselerhöhungen. Musste ich auch. Dazu brauchst du aber noch 4 längere Schrauben.
Sind die 50cm vorhanden, wenn die maximal zulässige Stützlast des Gespanns wirkt oder ohne Stützlast?
Hat das Auto Luftfederung?
Die Kugelhöhe soll im belasteten Zustand 35 - 42cm Höhe aufweisen.
Das ist m.E. richtig.
Ob dieser Wert tatsächlich zwingend vorgeschrieben ist, weiß ich nicht.
Unzulässig ist die Fahrt sicher nicht, da die AHK des Autos vermutlich eine ABE hat oder eingetragen ist.
Mein Yeti kommt auch mit maximaler Stützlast nicht unter 42cm Kupplungshöhe und dies mit werkseitiger AHK und Fahrwerk.
Zudem bedeuten 8cm mehr Höhe an der AHK, lediglich ca. 6cm weniger Höhe am Heck des Wohnwagens. Wirklich dramatisch ist das nicht, sieht halt nur blöd aus.
Die AHK sollte sich bei dem geringen Winkel in keinem Fall lösen können. Ansonsten würde sie sich ja auch lösen, wenn dieser Winkel durch die Geländeform auftreten würde.
Adapter wird man ganz sicher ebenfalls nicht ohne ABE oder Eintragung montieren dürfen.
@navec schrieb am 23. Dezember 2021 um 13:23:39 Uhr:
..Adapter wird man ganz sicher ebenfalls nicht ohne ABE oder Eintragung montieren dürfen.
Und wo siehst du da ein Problem? Die sind von Al-Ko für Al-Ko und haben ein Typenschild und ein Gutachten oder sogar eine ABE.
@4Takt schrieb am 23. Dezember 2021 um 18:18:45 Uhr:
Wie ich schon schrieb:
Wenn eine ABE vorhanden ist, ist alles gut.
Wenn ein Gutachten vorhanden ist, muss das eingetragen werden.
Wenn gar nichts vorhanden ist, erlischt die Betriebserlaubnis und das könnte ein Problem werden..
@navec schrieb am 24. Dezember 2021 um 09:29:42 Uhr:
..Wenn eine ABE vorhanden ist, ist alles gut.
Wenn ein Gutachten vorhanden ist, muss das eingetragen werden..
Hat ein Prüfzeichen und ein Gutachten dazu. Kann also problemlos eingetragen werden.
@4Takt schrieb am 24. Dezember 2021 um 10:23:48 Uhr:
Gilt dann aber trotzdem erst, wenn es eingetragen ist....
Um den Besuch einer Prüfstelle kommt man, wenn keine ABE vorhanden ist, nicht herum.
Moin
@Bernd_FD
@Bernd_FD schrieb am 22. Dezember 2021 um 20:45:56 Uhr:
es steht zu befürchten,
dass @Batterietester34126 nicht 8 1/2 Jahre auf eine Antwort gewartet hat. :D
Ja, ja! Ist ja gut. Hatte nicht aufs Datum geachtet. ??
