Mein Auto mit den neuen 18" Felgen ;)
habe heute die Felgen draufgemacht und spur einstellen lassen. nachdem ich gemerkt habe dass es umbedingt erforderlich die kanten hinten umzulegen habe ich mir auch gleich mal ein angebot eingeholt, konnte nur grob sagen: 50-120 Euro je Seite je nach Aufwand und ob der Lack splittert...
was meint ihr?
sind 225/40 R18 ET40
gruß marc
*edit* man beachte dass das auto mit der anderen seite auf einem boardstein steht!*
29 Antworten
sieht schon gut aus! Felgen passen zu nem schwarzen auto!
mfg martin
Schaut gut aus. :)
der is hinten zu tief.. die felgen sind aber chic
ja deswegen ja auch die kanten umlegen hinten.... mal sehn sieht eig normaler aus wenn die andere seite nicht auf nem boardstein steht...
Es steht ja auch der rechte Vorderrad auf dem Bordstein und trotzdem ist es hinten tiefer. Bei den E36 ist das ja fast üblich, dass es hinten tief ist.
Aber wenn es vorne tief und hinten etwas höher, sprich Keilform hätte, sähe es perfekt aus.
Aber vielleicht kommt es ja auf dem Foto so hervor.
2fast
sehen nicht schlecht aus aber investier mal lieber in neue Blinker ;) diese hässchlichen klarglasteile lenken den blick ab von den schönen felgen
nix gibts die bleiben :P
hab die weissen weg und die rein, weil wirklich jeder die weissen hat.... also konnt ich es nimma sehn.
die selbe größe hab ich auch... hmm verdammt schleift es hinten oder gehts noch? oder hat der tüv stress gemacht
ich will 60/30 tiefer gehn
*edit*
is es hinten 8x18 oder mehr????
hi
Hallo, hinten könntest du mit ferderteller ruhig ein bi0chen höher machen und vorne vielleicht etwas tiefer!?
also vorne minus 1,5cm und hinten plus 1,5 cm, dann hast du sozusagen einen 30/00 fahrwerk ;) Das ganze ist nicht so teuer, wie ein fahrwerk...
kanten aber trotzdem umlegen lassen, denn beim einfedern gehen die reifen ja genau so weit rein, wie jetzt, es sei denn du baust noch federwegbegrenzer ein!
sieht aber schick aus!
MFG
Christian
Alternative für hinten: Schlecht-Wege-Paket, kannste bis 22 mm höher!!
*edit*
hinten ist auch 8x18, ja
ich war heut nur beim spur einstellen da hat der schon zu mir gemeint dass da so nix ist mit eintragen weil die kante schon sehr knapp im uneingefederten zustand am reifen ist, also lass ich die am freitag umlegen und fahr zum tüv.
*edit* zu den anderen: vorne ist der ja schon 60mm tiefer, noch tiefer will ich vorne nicht, habe so schon sehr arg probleme mit tiefgaragen!
und dieses schelchtwegepaket wie sieht das mit dem einbau aus?
gruß marc
hmmm dan muss ich n guten tüv prüfer suchen der net rum machen.. ich will meine arme karoserie net vergewaltigen.. im notfall das schlecht wege packet und federbegrenzer rein
noch ne andere frage hast du m fahrwerk oder standart?
Sieht nicht schlecht aus, auf jeden Fall besser als meine 16" 225/50-Würste :D Fehlen noch größere Bremsscheiben ;)
