- Mini
- R55 - R61
- MCS R53 195er Winterreifen ? Richtige Spezifikation?
hab einen Mini Cooper S R53 Baujahr 01.2006. Für diesen brauche ich neue Winterreifen inkl. Felge.
Über einen Online Handel bin ich auf folgende gestossen:
Rials 6,5 x 16 4x100 ET48
Conti Winter TS 810 195 / 55 R 16
Dazu habe ich noch ein paar Fragen:
- Passen diese auf meinen drauf?
- In absehbarer Zeit möchte ich auf einen Clubman R56 Baujahr 2009-2012 oder ähnliches wechseln.
Kriege ich die auf diesen auch drauf?
Wohne in einer schneereichen Gegend, wie geeignet sind die Reifen von der Breite? Dünner besser?
Danke euch
13 Antworten
hallo,
wenn es eine ABE für die Felgen gibt, kannst du diese Kombination problemlos fahren. Hier findest du die von BMW/Mini freigegebenen Bereifungen für den R53, die von dir ausgesuchte Dimension ist dabei.:
http://www.bmwetk.info/.../36
http://www.bmwetk.info/.../85_0012
Ohne ABE mußt du zum TÜV, damit diese Felgen eingetragen werden.
Was für ein Clubman schwebt dir vor, Mini one, Cooper CooperS oder Diesel?. Clubman hat die Bezeichnung R55;)
Vermutlich werden die Felgen nicht passen, da dein Cooper S folgende Radschrauben hat:
M12X1,5
Ab 7/2006 werden folgende Radschrauben verbaut: M14X1,25
gruss mucsaabo
Bzgl Reifenbreite: Bei Schnee und Eis sind breite Reifen besser (mehr Stollen, mehr Fläche und mehr Lamellen im Eingriff => mehr Grip). Sobald es aber in Richtung Nässe / Schneematsch geht sind schmale Reifen besser weil sie nicht so leicht aufschwimmen.
Ich hatte auf meinem E46 Cabrio 255er Winterreifen auf der Hinterachse, als da mal eine richtig geschlossene Schneedecke auf der A5 war war ich der King, außer nem Audi S6 Quattro konnte keiner mithalten :D
Original geschrieben von mucsaabo
hallo,
M12X1,5
gruss mucsaabo
Mir schwebt mal ein Clubman Cooper oder SD vor. Was ich nun aber nicht ganz versteh, der Lochkreis ist ja bei allen 4x100? Dann müssten doch die Felgen passen wenn ich die richtigen Schrauben verwende?
M12X1,5
gruss mucsaabo
hallo,
eine M14-Schraube hat einen größeren Durchmesser als eine M12-Schraube. Wenn die Felge auch mit einer M14-Schraube befestigt werden kann, dann sollte es gehen, aber das weis ich nicht und deshalb habe ich ja auch "vermutlich" geschrieben. Nur würde ich das vor einem Kauf der Felgen klären und nicht danach;)
gruss mucsaabo
Ok danke dir
dann muss ich blos mal die ganzen Händler abklappern nach einem Set.
hallo,
wenn es eine ABE für die Felgen gibt, einfach mal schauen, ob die für R53 und R55 gleichermaßen gilt.
gruss mucsaabo
Bei dem Onlinehändler sind leider die Felgen nur noch mit ET40 lieferbar. Ich weiss jetzt zumindestens das M14 auch passen.
Die ABE zur ET40 Felge Link
enthält folgendes:
Mini One, Cooper, -S
Mini
e1*2001/116*
0231*08-..
- ab MJ 2007
Mini
e1*2001/116*
0231*08-..
- ab MJ 2007
R50, Mini
e1*98/14*0168*..,
e1*2001/116*
0231*00-07
- bis MJ 2006
Mein Mini hat die Schlüssenummer 0005 807, was sind diese e1 Nummern?
Danke euch
hier hänge ich mich auch dran, weil ich mit "dem Lesen" der ABE meiner Winterfelgen Schwierigkeiten habe.
Es sind Felgen mit der Dimension 6,5Jx16 ET45... lt. Schein gehen Felgen mit einer ET von 48.
In der ABE steht in der ersten Zeile, Mini R50...darunter steht einfach nur Mini - da ich den Cooper S (163 PS, 2003) fahre, gehe ich davon aus, dass ich die Felgen nicht fahren darf. Kann jemand helfen?
Die ABE ist beigefügt.
@okko84 schrieb am 22. März 2015 um 09:59:18 Uhr:
Wenn Dein Cooper = Typ R50 die Fahrzeug-ABE= EG-Typgenehmigung
e1* 98/14*0168*.. (.. = z.B.02) hat,
sind die Räder mit den beschriebenen Auflagen zugelassen :)
@touaresch schrieb am 22. März 2015 um 12:03:16 Uhr:
Habe NULL verstanden - kannst Du das etwas weitere ausführen?
Der Cooper S von 2003 mit 163 PS ist meine ich doch, der R53??
In der ABE ist steht beim R50 "e1* 98/14*0168*"
Im Datenblatt sind in der Regel alle Mini Modelle aufgeführt und die jeweilige Nummer mit e*.* beginnend aufgeführt. Diese Registernummer vergleicht der TÜV in der Regel mit der Einpressung der Seriennummer auf der Felge. Steht also dein Mini im Datenblatt, ergo R53, und die selbe Codierung auf der Felge ( meist innenseite ) dann kannst du diese Felge aufziehen.
Stehst du nicht im Datenblatt kannst du das beim Felgenhersteller anfragen. Er kann dir das originale Datenblatt für deinen Mini zur Verfügung stellen, sofern die Freigabe vorliegt. Ruf einfach da an und dann haste Ruhe
Im Netz auf Wheelworld habe ich eine Aufstellung gefunden:
http://public.wheelworld.jfnet.de/DE/configurator/BMW/MINI%20COUPE%20(UKL-C)/Coupe%20Cooper%20S%201.6%204-S-100/13795/
Beim Cooper S (UKL-C), 1,6 von 2003 steht die ABE/EG "e1*2007/46*0369*05"
Und die ist in der ABE genannt - UKL-C und e1*2007/46*0369*
Juhu!!!!
Kommando zurück - es gibt zwar immer noch grünes Licht, jedoch war ich beim Mini Coupe im o.g. Link.
Nach neuer Suche habe ich folgende ABE/EG auf o.g. Seite gefunden: e1*2001/116*0231*
Diese ist auch in der ABE meiner Winterfelgen enthalten.
