- Traktoren & Landmaschinen
- Makita Rasenmähern unrund
Hallo ,
Ich verzweifle gerade an meinem Makita Rasenmäher mit Briggs and Stratton 500e Motor.
Er lief letztes Jahr zum Schluss sehr unrund.
Hab jetzt einen neuen vergaser eingebaut, Luftfilter getauscht, Zündkerze neu.
Aber nichts zu machen , er jault auf und ab von der Drehzahl.
Was kann man machen.
Wäre für Hilfe dankbar,
Grüße Daniel
55 Antworten
Ja alles ok .
Die neue Zündkerze war schon schwarz.
Hab die sauber gemacht , dann lief er 15 Sekunden.
Danach wieder das hoch und runter.
Hab den alten Vergaser, mit neuer Düseneinheit wieder verbaut.
Er verbraucht in dieser Zeit den Sprit im Vergaser, es kommt aber kein neuer in ausreichendem Maße nach.
Hast du mal den Zufluß aus dem Schlauch vom Tank beobachtet bzw. kommt Luft durch die Tankverschraubung in den Tank?
Wie hast du den Vergaser gereinigt, mit Druckluft, Utraschall oder nur einfach mal gepustet?
@Roland110 schrieb am 1. April 2022 um 18:54:29 Uhr:
Hab jetzt alles durch.
Alten Vergaser komplett gereinigt, gleiches Problem.
Alten vergaser mit neuen Düseneinheit , gleiches Problem.
Neuen vergaser , gleiches Problem.
Benzinschlauch ist frei .
Wenn ich den Vergaser aufschraube ist er auch voll mit Sprit.
Tank hatte ich gereinigt.
Hatte alles mit vergaserreiniger und zusätzlich mit Druckluft gereinigt.
Aus allen Düsen kam Reiniger raus .
Aber wie geschrieben die neue Zündkerze vom letzten Wochenende war schon schwarz.
Als ich die sauber gemacht habe lief er 20 Sekunden.
Schwarze Kerze
Zu wenig Luft (filter alt / dicht?) Hast du's schonmal testweise ohne Luftfilter versucht?
Zuviel Sprit (schwimmerventil hängt) fast ausgeschlossen bei neuem vergaser!
Beim Sägen ist eigentlich immer der Vergaser schuld - sitzt der dicht am Motor , zieht keine Nebenluft?
Schwarze Kerze
Ist eine Option bei verrußter Kerze. Dann müsste das Öl aber schon aus dem Filter tropfen.
Als letzte Möglichkeit sehe ich dann eine zu große Düse/n im Düsenblock weil falsches Ersatzteil.
Meine Frage dazu hast du ja nicht beantwortet.
Ist die Kerze denn schwarz vom Russ oder ist sie eher ölig schwarz (er lief ja zu Letzt schon schlecht, ggf ist einfach der Motor fertig)
Ich würde ja auch eher auf den Vergaser tippen wollen, wenn der aber wirklich sauber war, der neue (so es der richtige war) auch nichts geändert hat, dann liegt das Problem ggf. doch wo anders.
Wie sieht denn das Abgas aus ?
Ist es es ein ohv Motor - dann Mal das Ventilspiel prüfen
Hat das Ding ne Kurbelwellengehäuseentlüftung
Ist es es ein ohv Motor - dann Mal das Ventilspiel prüfen - ja ist es
Hat das Ding ne Kurbelwellengehäuseentlüftung - hat jeder Motor
Ich glaube Daniel sollte sich in die Obhut einer Fachwerkstatt begeben. Alle Maßnahmen die jetzt kommen, erfordern ein grundlegendes Fachwissen. Ausserdem wird man ihm sagen, was er eventuell falsch gemacht hat.
Ich hab hier mal ein Video, zwar englisch, aber mit deutschen Untertiteln:
https://www.youtube.com/watch?v=NqE7d7h_350
Schau es dir an, vielleicht hilft es.
ist natürlich bitter, wenn es selbst nicht hinzubekommenn ist, selbst wenn man schon Geld in Teile investiert hat - irgendwann muss man wohl aber die Reißleine ziehen und ( wie Roland schon sagt) sich direkten fachmännischen Rat holen
Wurde das Problem behoben ?
