ForumCar Audio Einbau
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Magnat Power Bull 300 Speaker in Reserveradmulde??
Themenstarteram 21. Februar 2011 um 19:20
hab nen Magnat Power Bull 300 Tube mit 30cm Speaker-Durchmesser.
Da ich in meinem Corsa B (3Türer) relativ wenig kofferraum hab, will ich den Sub in der Reserveradmulde vertiefen.
Chassie bau ich selber:
Eine Bodenplatte und Deckplatte (Durchmesser: 50cm)
Die Seiten mit 5mm Plexiglas umhüllen.
Hoch soll das Ding 25 cm werden.
---> Volumen: ca. 43Liter!
Ist es Ratsam so ein Chassie zu bauen?
Oder lieber nen normalen Tube und auf kofferraum verzichten?
21 Antworten
Also die Eckdaten sind ok, würd ich sagen.
Über Magnat gibts verschiedene Meinungen, aber ich hab mit meinem gute Erfahrungen gemacht.
Du musst halt dafür sorgen, dass das Gehäuse dicht wird, das könnte am Übergang Holz/Plexiglas interessant werden, da man halt durch das Plexiglas jede Schmiererei sieht, also eventuell Silikon oder sonst was durchsichtiges verwenden.
Holzdicke sollte bei ca 20mm liegen. Mehr ist besser!
Von Röhren bin ich nicht so der Fan, nehmen Platz weg und sehen eig meistens einfach nur billig aus. => selber basteln.
am 24. Februar 2011 um 12:00
Plexiglas halte ich für keinen guten Weg eine Subkonstruktion zu realisieren.
Themenstarteram 24. Februar 2011 um 13:39
Hab auch schon überlegt wegen so ner art Schrankrückwand! MDF
Die Platten sind biegsam, ich muss nur mal gucken was es da für stärken gibt! mindestens 8mm! den Boden und deckel mach ich 20mm dick!
Sollte ich eigentlich zwischen die Luftauslässe und dem Speaker ne fast durchgehende Trennwand machen?
8mm sind zu dünn (Mach 2 Lagen un dann ordenlich verschrauben, 8mm Platten ins Wasser legen, dann kannst die besser biegen!! Wenn es unbedingt rund werden muss)
Was für Luftauslässe???
dr *AL*
Runde Gehäuse bau ich aus Modellbauplatten,2mm, in Schichtbauweise mit versetzten Stoss.
Schei..arbeit, aber super stabil.
Hab meins aus GFK gemacht.. auch ne Riesensauerei, aber das Ergebnis kann sich durchaus hören lassen.
Zudem nutzt man damit halt das maximale Volumen der Mulde aus...
Aber das Schichtprinzip kann vermutlich auch gut was..
Themenstarteram 24. Februar 2011 um 19:58
Mit luftauslässen mein ich, z.B. bei meinem Tube sind auf der Seite gegenüber vom speaker die Anschlüsse und zwei "löcher" aus denen die luft rausdrückt! die mein ich!
Soll dann zwischen Speaker und diesen auslässen eine kleine nicht ganz verschließende wand?
Mit GFK wärs sicherlich am coolsten aber mir zu krass! Ich bleib beim Holz! ;-)
Im KOfferraumboden will ich am ende eh Laminat verlegen!
Hab ich schonmal aus Resten bei meinem alten Fiat gemacht sah ganz ordenlich aus!
Drunter soll diesmal eben ein Sub!
Die Wand würd ich rauslassen, ist eigentlich nur n Engpass für den Schall.
Aber vllt. meldet sich ja noch jemand der n Bassreflexgehäuse gebastelt hat. Meins ist zu...
Themenstarteram 24. Februar 2011 um 20:28
also sollte ich die trennwand rauslassen?
ich will halt so viel bass wie möglich rausholen!
und ob die trennwand so viel unterschied macht? KP!
Aber ich will das ding umbedingt anfangen!!!!!!! ;-) Voll bock drauf!!!!!!
Also ich würd se rauslassen, weiß nicht in wie weit so ne Wand Sinn machen würde. Eventuell als Versteifung des Gehäuses...
Aber mach wie du denkst, wird schon hinhaun :-)
Themenstarteram 24. Februar 2011 um 22:56
ich hoffs mal! ;-)
Ich meld mich dann nochma wenn ich des ding fertig hab!
bau es geschlossen, die Bassrefelxrohre sollten auch die richtige Länge und Durchmesser haben. Also einfach so ein paar Rohre in die Kiste setzten ist nicht!!
dr *AL*
Themenstarteram 25. Februar 2011 um 9:47
komplett geschlossen?
Themenstarteram 25. Februar 2011 um 9:48
hab ein kurzes Paintbild vom gehäuse gemacht!
  3. Wissen
  5. Car Audio Einbau
