- BMW
- 2er
- 2er F22, F23, F87 & G42, G87
- M641 Felgen auf F22
M641 Felgen auf F22
Servus,
ich spiele mit dem Gedanken M641 Felgen für meinen 2er zu holen.
VA: 8,5J ET27
HA: 9J ET29
Hat hier schon mal jemand Erfahrungen mit den Felgen gemacht? Auf der VA sollten die Felgen keine Probleme bereiten. Wie weit würden die Felgen auf der HA „rausstehen“?
Ich überlege hinten ein wenig zu bördeln wenn es nicht mehr als 1cm ist.
Danke im Voraus.
2 Antworten
Stehen viel zu weit raus, selbst wenn du -2,5 Grad Sturz fahren würdest. Bei 8,5 Zoll Breite vorn möchtest du idealerweise ~ ET38 bis ET40 haben und bei 9 Zoll hinten ca. ET45 bis ET48.
Kannst die Größen hier eingeben, dann siehst wie weit rein / raus sie stehen und kannst direkt am Auto messen ob das passt: https://www.reifenrechner.at/
@alex.nki schrieb am 31. Januar 2024 um 20:16:48 Uhr:
Servus,
VA: 8,5J ET27
HA: 9J ET29
Danke im Voraus.
Du glaubst dem 2er Forum wohl nicht?
Auch hier werden die Felgen nicht passen.
1 cm? die hintere Felge kommt 36 mm weiter raus.
Die 641M Felge ist vom M2.
Schau mal wieviel breiter der M2 ist.
Die Karosserie vom M2 ist vorne 55 mm und hinten 80 mm breiter als der F22, damit diese Reifen passen.
