LWR
Hi, kann mir jemand sagen, wo sich das LWR Modul beim Audi a8 4e 2003 befindet, da ich das Teil austauschen muss. Danke für die Info!!
Im Innenraum hinter dem Kombiinstrument.
Andere Frage. Weshalb musst Du es tauschen?
16 Antworten
TE verw. Abk. u. hat k.A. 😉
EinTip: Das nächste Mal eine aussagekräftige Überschrift ohne Abkürzungen erstellen.
Kann mir jemand sagen wo genau ich das Teil abmontieren muss? Beim Motor vorne oder in Innenraum ? Danke
Licht regelt sich ständig laut vcds ist das teil kaputt ! Ist es schwierig an den teil dranzukommen ? Oder nur 2 schrauben ? Danke nochmal
Ich bezweifle dass das STG defekt ist. Poste doch mal den AutoScan.
Luftdüsen links und rechts raus, Holzabdeckung vom Tacho raus, Tacho ausbauen (Lenkrad bleibt drin).
Hab leider keine Bilder.
halo danke!
Monday,01,April,2013,16:08:06:59305
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl
Control Module Part Number: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Component and/or Version: Pre-AFS H01 0030
Software Coding: 0000002
Work Shop Code: WSC 02311 785 00200
VCID: E2CBEC753DA8987CAFC1A6
2 Faults Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
008 -- Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 135672 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.21
Time: 17:31:02
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
004 -- No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 135816 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.31
Time: 15:36:01
habe noch folgede fehler gefunden 🙁
Monday,01,April,2013,16:13:19:59305
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Control Module Part Number: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Software Coding: 0015510
Work Shop Code: WSC 02313 785 00200
VCID: 25413769EC06AF440A6385
4 Faults Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
012 -- Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 23
Mileage: 135656 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.21
Time: 11:03:21
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
014 -- Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 23
Mileage: 135656 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.21
Time: 11:03:21
01793 - Vacuum Pump (V22); Control to Minus
003 -- Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 135853 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.31
Time: 16:23:58
00780 - Sensor for Vertical Acceleration (G90)
008 -- Implausible Signal - Intermittent
Hättest mal von Beginn an eine vollständige Fehlerbeschreibung erstellen können.
Neben der LWR dürftest Du auch eine Warnung im FIS zum AAS Luftfahrwerk haben.
G78 gibt unter anderm dem LWR Steuergerät Informationen über die Fahrzeughöhe, womit die Scheinwerfer dann rauf oder runter geregelt werden.
Allein der zeitliche Zusammenhang hätte ein Hinweis sein müssen.
Erst G78 Niveausensor tauschen, dann Fehler LWR löschen und freuen.
Dein LWR Steuergerät zur Leuchtweitenregulierung meldet ja auch keinen defekt, sondern nur ein unplausibles Signal, logisch bei einem defekten Sensor.
Und Du darfst Dich auch gerne dem Forum vorstellen und den grünen DANKE Daumen drücken.
Bitte noch eine kleine hilfe kann mir jemand sagen unter welcher artikelnummer oder so zb bei Ebay finden kann G78 Niveausensor
Danke vielmals
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 23
Mileage: 135656 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.21
Time: 11:03:21
