Lüfter geht an bei Kaltstart
Hallo Liebe Opelaner,
Irgendwie habe ich nur Probleme mit dem Auto :(
Zafira Cdti 1.9 2007
Seit gestern Morgen geht mein Kühlerlüfter bei aussen Temperatur 6.5 Grad an, obwohl der Zafira die ganze nacht gestanden hat.
bin ca 19 KM gefahren und er war bis ende an gewesen, irgendwie sehr seltsam.
Bitte um Hilfe Danke im vorraus.
23 Antworten
Hat keiner eine Idee von euch???
Hab heute morgen die Standheizung kurz laufen lassen und siehe da Lüfter bleibt aus Komisch oder
kann es sein das bei dir Klima an ist? Welcher lüfter dreht den? ES giebt ja 2, eins ist für Klima und Sitzt hinter dem Kühlergrill auf dem Klimakondensator, und der andere ist dan für den Kühler und sitzt dan auch auf dem kühler motorraumseitig.
Hi Klimaanlange war aus, werde morgen bei Kaltstart mal drauf achten welcher von dem beiden läuft.
Danke im vorraus??
So habe mal drauf geachtet es war der vordere Lüfter heute bei Aussentemp. von 28 Grad ging der Lüfter sofort mit dem Motorstarr an.
Bin dann ca 20Km gefahren und er noch an bis ich den Motor abgestellt habe. Er hat ordentlich gebrüllt.
Was kann es sein??
Bin echt Ratlos.
Danke im vorraus an alle.
Hallo.
Überprüfe mal die Relais, kann sein das ein defekt ist und klemmt.
Kommt schon mal vor.
Sind glaube ich 2 oder 3 Stück von und befinden sich im Motorraum.
Auf alle Fälle ist es der Lüfter für die Klima
Original geschrieben von hwd63
Hallo.
Hi
wie kann ich die Relais überprüfen??
jemand eine Idee??
gruß
Hallo.
In dem großen Kasten mit der Nr. 2 ist das Relais.
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/582/216/2550,2551,2552/
Ich muss mal schauen welches das ist.
Kann der Druckschalter kaputt sein ??
so es ist nicht nur der Klimalüfter sondern beide...
Jedes mal nach Motorstart gehen die an. :(
Check doch erstmal das Relais.
Druckschalter sage ich Nein.
Ist kein Druck in der Klimaanlage springt die Klima nicht an.
Das sind 2 verschiedene paar Schuhe.
Hier der Link zum Handbuch.
https://www.opel.de/.../Zafira_OM_08_2008.pdf
Auf Seite 173 siehst du den Sicherungskasten im Motorraum.
Es sind die Relais 5 und 6 für das Kühlergebläse, guckst du auf Seite 174.
Ziehe die mal und sage mir dann was passiert.
Wenn der Lüfter ausgeht tausche die mal untereinander, die schalten in den Stufen 1 und 2.
So habe deine anweisungen befolgt zwei Relais gefunden.
Beide rausgezogen ziehe Motorlüfter aus, dann habe ich sie untereinander getauscht und der Lüfter brummt weiter :(
Ich glaube wir reden aneinander vorbei es geht nicht um Innenrausgebläße sondern im Motorraum der Motorlüfter *grins*
Ich weiß wovon ich rede.
Diese Relais sind für die Motorlüfter, das Innenraumgebläse wird anders angesteuert.
Also der Lüfter ist aus wenn beide Relais gezogen sind.
Ich wette mit dir du hast einen Fehlercode im Motorsteuergerät abgelegt, der darauf hinweist.
Entweder hast du einen Kurzschluss im Kabelbaum, eine blanke Stelle, oder der Temperaturfühler vom Wasserkreislauf ist defekt und schaltet durch auf Dauerstufe.
Hier die Pos. Nr. 6.
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/582/207/2428/
Im schlimmsten Fall hat das Motorsteuergerät einen weg.
Also von kleinsten Schadensfall erst mal ausgehen.
Ziehe doch mal den Stecker vom Kühlwassersensor ab und schaue mal was passiert.
