- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Liquid Glass Pre Cleaner verursacht Kratzer
Habe gestern mit den Pre Cleaner ein kleines Stück ausprobiert.
Der Lack wurde NACH den auspolieren des Pre Cleaners Milchig, als ob winzig kleine kratzer drin wären.
Auf der Flasche steht folgendes:
Fahrzeug waschen und abledern - klar
Vorreiniger auftragen - klar
Einwirken lassen bis milchiger Schleier entsteht - klar
Abpolieren mit einen Frischen Tuch
genauso wurde es gemacht und habe einen milchig/verkratzten Fleck auf der Haube.
Bekomme das nicht mehr weg
Was soll ich tun ?
Mache ich da was falsch ? Ist übrigens auch Uni Schwarz/4Monate alt.
Danke schon mal
Ann
38 Antworten
Das müßte doch so eine kleine Runde Flasche sein.
Und die Flüssigkeit ist Grün.
Ist das Richtig?
Weil das ist nur um zu reinigen.
Da muß noch mal überpoliert werden.
Richtig...grün
Pre-Cleaner steht drauf
wurde abpoliert...es ist aber nun ein nicht mehr zu entfernender michlichger schleier auf der Haube.
Danke
Ann
Dann war es wohl zuviel.
Das sollte eigentlich zum vorreinigen sein und keine versiegelung.
Probier es mit Polierpaste noch auzupolieren.
Am besten mal bei Petzoldt's direkt nachfragen, so ein Effekt ist mir völlig unbekannt, habe den Precleaner aber schon auf mehreren Auto's angewendet!
Angabe Fahrzeug, Lackfarbe und Baujahr nicht vergessen!
Danke für die Antworten.
Wie tragt ihr den pre cleaner auf ?
Kreisend ? Druck ? Wie lange einwirken ?
Wie erkenne ich das die alte wachsschicht auch wirklich ab ist ?
ANN
Also ich behandle ihn wie LG selbst auch, in geraden Bahnen auftragen dann mit nem Microfaserlappen abpolieren. Einwirken lassen bis die Fläche sichtbar weiß/grün ist, also etwa 3-5 Minuten.
Abpolieren, also die "Verarbeitung" allg., geht ja deutlich leichter als bei LG selbst.
Verstehe ich nicht:
1. Auftragen
2. Abpolieren
3. 3-5 Minuten Einwirken lassen
Wie soll etwas einwirken, wenn es schon abpoliert ist?
"in geraden Bahnen auftragen"
Wie oft denn bei einer Bahn "hin- und her"-Wischen? Einmal? Zweimal?
Gruß,
Matrose_63
Auftragen ohne ewiges hin und her reicht aus, der Precleaner wirkt nicht mechanisch sondern chemisch ;)
mit angefeuchtetem Schwam einen dünnen Film auftragen
antrocknen lassen, 1-5min je nach Wetter
auspolieren
LG drauf
Würd auch sagen du hast nur etwas zuviel drauf, speziel wenn man sowas in der Sonne erledigt wirds beim polieren fiess.
lg Hydro
Hi.
Oder du hast einfach das falsche tuch für zum auspoloeren benutzt.
Hatte ich auch mal hatte ein zu hartes MF - Tuch und schon hatte ich tausen kleine feine kratzer drin.
Liebe mal ein bissel mehr beim Tuch ausgeben.
Hallo nochmal...
Problem hat sich erledigt.
War anscheinend tatsächlich ein zu "hartes" Poliertuch (Sonax).
Mit Microfaser hat es wunderbar geklappt.
Da wo allerdings der Fleck war, sieht man im Licht noch ganz leicht Schatten. Kann man die irgendwie entfernen ?
Ann
@Matrose_63: Steht einwandtfrei da, wie man es verwenden muss. Dann klappts auch.
@annkathrin: würde empfehlen - falls noch nicht versiegelt - es mit einer leichten Schleifpolitur zu versuchen. Oder eine Füllpolitur, bei dieser gibt es aber über die Wirksamkeit gespaltene Meinungen, so richtig effektiv scheint das nicht zu sein, es wäre halt von Hand leichter zu verarbeiten.
Ich ringe auch schon seit Monaten mit meinem Geldbeutel damit endlich mal ne Maschine rausspringt, es ist einfach das einzig Wahre gegen Haarkratzer.
Hier mal ein Bild dieses Flecks ....
Habs heute mal nochmal genauer angesehen...direkt unter nen HQI Strahler....
Haube wurde mittels LG pre Cleaner behandelt, erste Schicht LG ist seit gestern abend drauf.
Jemand nen Tipp dies zu beseitigen ?
Danke
Ann
Die Stelle hast du hoffentlich noch nicht versiegelt!
Das lag nicht am Precleaner sondern an einem nicht wäremebehandeltem Microfasertuch:(
Du kannst versuchen den Precleaner mit dem beiliegendem Polierschwam aufzutragen.
Nach dem trockenen 3-5 Minuten Maximal bitte mit einem weichen Microfasertuch gegen dei Kratzer arbeitn,und zwar in geraden vorwärts und rückwertsbewegungen und nicht wie anscheinend vorher in kreisenden bewegungen.
Wenn das nicht hilft brauchst du eine Politur mit leichten Schleifanteilen,oder du nutzt die Füllpolitur von Petzold.
Und bitte erst versiegeln,wenn der Lack 100%tig ist.-
Gruß Martin
Danke für die Antwort !
Ist leider schon versiegelt....kam danach erst richtig zu geltung diese Kratzer.
Wärmebehandelte Microfasertücher ?
Hätte noch eine 3M Feinschleifpaste und eine 3M Hochglanzpolitur und einen Sonax Lackreiniger im Haus, wobei ich denke die Feinschleifpaste ist eher ungeeignet hierfür ?
Kann man die Hochglanzpolituzr verwenden ?
Bekomme ich die Versiegelung überhaupt wieder ab ?
Gegen die Kratzer ? - bedeutet ?
Danke
Ann
