- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- leuchtweitenregulieeumg
Hallo habe seit einigen Woche den Fehler im Bordcomputer leuchtweitenregulierung defekt, kommt aber nicht immer, heute ist mir das erste mal aufgefallen das die voll hoch leuchten, war aber vorher nicht so trotz Fehler Meldung, heute hab ich den mal ausgelesen Fehler Code ist 8041B6
Fehler kann man löschen ob nochmal kommt muss ich abwarten, habe auch ein Funktion Test gemacht mit dem Diagnose gerät beide Scheinwerfer Geweben sich hoch und wieder runter. Habt ihr eine Idee warum der Fehler kommt hat jemand sowas schon gehabt ….?
Danke
3 Antworten
Upgrade:
Bei eingeschaltete Zündung Schein die Einstellung zu stimmen, sobald der Motor läuft fahren die Scheinwerfer nach oben und bleiben oben,
Baujahr 2018 mit LED zur Info
Mit was hast du den Fehlerspeicher auslesen lassen? Ich würde entweder bei BMW oder mit ISTA / Rheingold auslesen lassen. Entweder Stellmotor oder vielleicht Höhenstandssensor.
Mit Launch Tester und Gutmann, Höhenstandsensor hab ich auch gedacht, aber wieso schreibt es der Tester nicht, die Stellmotoren bewegen sich daher funktionieren diese
Ich lese e mal mit Carly noch aus mal sehen ob der mehr schreibt, habe Rheingold nicht
