- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Lenkgetriebe defekt?
Habe beim Mondeo Späne im Servobehälter.
Lenkung flattert von 5-50km/h.
Im Stand ist die Lenkung schwergängig.
Ist das Lenkgetriebe hin? Tauschen?
23 Antworten
Lenkgetriebe oder Servopumpe, musst mal hin hören ob die Pumpe geräuche macht, mach den Motor an und Frau oder ein anderer soll lenken.
Späne im Servobehälter würde ich auch zuerst auf die Servopumpe tippen (abhängig von der Größe der Späne) Schwergängige Lenkung passt dazu. Nur flattrige Lenkung hört sich da komisch an. Vielleicht ist die Pumpe innen drin schon so kaputt, dass sie Druck aufbaut und durch ein defektes Ventil ohne Lenkbewegung in den Kreislauf gibt.
@Fritze1866 schrieb am 15. März 2016 um 19:48:20 Uhr:
Lenkflüssigkeit ist dunkel und trübe und nicht mehr wie früher rot und klar.
Das flattern triit nicht immer bei jeder Geschwindigkeit auf.
Mal bei 20km/h und dann wiederum bei 30-40km/h.
Eben unterschiedlich.
Obwohl ich immer dieselbe Strecke fahre.
Würde die Lenkung auch funktionieren, wenn die Servopumpe ohne Keilriemen deaktiviert wird? Also ohne Servo fahren um zu sehen, ob die Lenkung flattert.
Funktioniert auch ohne servo
Ist dann nur schwergängiger
@manta-mike schrieb am 16. März 2016 um 18:34:12 Uhr:
Schwergängiger ist kein Ausdruck dafür, zum lenken brauchst du Oberarme von 45-50 cm umfang, wie Arni in den end70zigern.
Nicht wirklich
Nur beim rangieren merkt man es richtig
Ich muss manchmal Gas geben, weil die Lenkung im Stand schwergängig ist. Mehr Drehzahl und die Lenkung geht.
Hatte ich heute erst wieder.
Servopumpe ... Ölstand passt aber ... oder ?
Mit 215/45 R17 quasi unmöglich ohne servo im stand zu lenken.
Jault deine servopumpe? Tropft sie aus der Welle oder sifft?
Kauf dir eine gebrauchte und wechsel sie aus, wenns nicht besser wird, wird es wohl am Lenkgetriebe oder einer undichten stelle liegen. Kannst du die Späne rausfiltern und mal zeigen?
geht genauso ^^ zur not minimal rollen lassen ( muss man eben vorraus denken )
und alles der reihe nach tauschen kann nicht die lösung sein
ich hatte mal ein wenig Öl nachgefüllt. Das war minimal.
Vor 2-3 Monaten.
Leckage war jetzt nicht zu sehen, da die Menge doch sehr gering war.
Späne sind sehr fein und kurz. Wie feiner Abrieb.
habe die Späne mit einem kleinen Magneten aus dem Ausgleichsbehälter geholt.
Macht die Pumpe Geräusche beim Lenken oder auch nur im Stand ohne Lenkbewegung (ist so eine Art Jaulen)
