- Wohnmobile & Wohnwagen
- LED Strips im WW?
LED Strips im WW?
Hallo an die Experten,
ich spiele mit dem Gedanken einige dieser selbstklebenden LED Strips als indirekte Beleuchtung in den WW und evtl noch eine wasserdichte Variante außen unterhalb der Sackmarkise zu kleben.
Nachdem ich kein Fachmann bin habe ich etwas Bedenken ob das gutgehen kann diese Strips direkt mit der Moverbatterie nur über eine Steckdose (Zigarettenanzünder) zu betreiben.
Die Batterie gibt voll geladen ja ca 13,6 V und wenn das Ladegerät noch an ist sogar knapp über 14 V ab und ich weiß nicht ob mir dann nicht irgendwas „ankokelt”.
Bisher habe ich auf Anfrage bei den Händlern leider keine, oder nicht wirklich seriöse Antworten erhalten, eher so wischiwaschi wie „so genau wissen wir das auch nicht”, oder gar „Probieren geht über Studieren”.
Ich weiß es gibt Trafos dazu die an 230 V angeschlossen werden, aber ich will ja auch Licht wenn ich keine 230 V habe, also autark stehe was wäre zu tun, bzw eher zu lassen?
@AcJoker schrieb am 28. November 2016 um 16:34:27 Uhr:
Mit dem kleinen Unterschied das LED bei konstanter Spannung arbeiten sollten.
Deine Glühlampe aber nicht.
Wo ist die Begründung dafür??? :confused::confused:
Navec hat aber schon alles geschrieben.
Einfach eine KSQ nehmen die entsprechend ausgelegt ist und fertig.
Und das natürlich 5-8 mal im WW.
LEDs können unter bestimmten Umständen Geld und Strom sparen, aktuell ist das aber eher selten der Fall.
Bei so einer Aussage drehen sich mir als Elektroniker die Zehennägel hoch.
Sie sind halt modern und bieten andere Möglichkeit, sind aber nicht automatisch sparsamer als andere Leuchtmittel.
Ein absoluter Quatsch!
5 Watt LED entspricht einer 25 Watt Glühbirne.
75 Antworten
Jetzt kam mal eine vernünftige Antwort von Pollin:
Bei einem direkten Anschluss der LED-Strips würde ein höhere Betriebstemperatur auftreten,
wodurch sich die Lebensdauer des LED-Streifens reduzieren würde. Die Wärmeentwicklung
müsste aus Sicherheitsgründen auch sorgfältig beobachtet werden.
Wir empfehlen daher dringend den Einsatz eines sog. Konstanters, den wir allerdings in unserem
aktuellen Sortiment nicht führen.
Zitat Ende
für bis zu ca 14,5V, die ja auftreten können, wenn die Batterie geladen wird, sind solche Strips meist nicht geeignet.
Die werden i.d.R. ausschließlich mit Netzteilen betrieben, die auch ziemlich genau 12V bringen.
Wenn dir ein Händler keinen erweiterten Eingangsspannungsbereich für die Strips (z.B. 10-30V, wie bei einigen Standardsockel-LED-Lampen der Fall) zusichern kann, würde ich die Finger davon lassen oder versuchen einen passenden Spannungswandler davor zu schalten oder, für Leute die die komplizierte Spannungsversorgung inkl. besonders schlechtem Wirkungsgrad lieben:
du nimmst einen Wechselrichter und schließt dort ein günstiges 12V-Steckernetzteil an...
Ja das mit dem Wechselrichter ist nicht das Problem, habe ich sogar mehrere nur der benötigt selbst ja auch Strom dann kann ich gleich bei den normalen Lampen bleiben.
Ich dachte halt mit den LED Strips kann ich den Stromverbrauch erheblich senken, denn das „Bisschen” was die „Normalen” mehr brauchen frisst dann an der anderen Stelle der Wechselrichter, oder ist das nicht so tragisch?
Nimm doch einfach USB LED Streifen:
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Umwandler 12V auf 5V gibt es wie Sand am Meer und das zu kleinem Preis.
Hallo Taxler 222,
es gibt genügend Anbieter mit LED-Strips für 14 Volt und das auch günstig und ohne Bastelei.
Einfach mal gurgeln: "LED-Strips 14 Volt". Da geht dann nichts kaputt.
Oder wirklich 'ne Konstantstromquelle.
Die fängt evtl. auftretenede Dinge im Bordnetz gleich mit ab.
Wirklich teuer sind die auch nicht.
http://m.lightinthebox.com/de/...12v-dc-900ma-ausgang_p361306.html?...
Wie auch immer :
jedes beliebige LEDLeuchtmittel für 12V sollte man in dem Fall nicht anschließen. Entweder ist man sicher, dass das Leuchtmittel selbst bis rund 15V verträgt oder man sollte entsprechende Elektronik davor schalten
hallo!
einfach einen 12v stabilisator dazwischen hängen. gibts als bauteil um ein paar euro oder fertig.
lg
mein Gott, und noch eine Bastellösung???? :(:(
Warum nicht gleich passende Strips für 14-16 Volt nehmen und fertig.
@Oskar78 schrieb am 26. November 2016 um 13:49:09 Uhr:
Sehe ich auch so.
Aber das ist wieder typisch DEUTSCH.
Warum einfach, wenn es doch so schön kompliziert geht. :D:D
Advent Advent ein Wohnwagen brennt :) Sorry das musste sein .
Ich suche jetzt mal nach Strips für 14 - 16 V, (der Link oben dazu funktioniert nicht, aber macht nix, finde ich schon).
Die Box von blue daddy sieht ganz gut aus, verbraucht jedoch selbst schon 10W + Verbraucher und natürlich einen Eingangsstrom, also Netzteil.
Die USB-Streifen benötigen auch wieder ein Netzteil an 220 V, sprich entweder Netzstrom, oder Inverter.
Ich frag jetzt mal ganz laienhaft, könnte man da nicht einfach einen Widerstand an die Plusleitung löten der einfach nur eine maximale Strommenge/Größe durchlässt?
Wenn das geht welcher Widerstand wäre das? (die haben doch so Farbkringel)
................ aber erst schaue ich mal nach 14V Strips. ;-)
Hallo Taxler222,
sucht Du nun echte offene 14 Volt LED-Strips, dann z.B. hier
oder vielleicht soetwas
oder soll es was farbiges sein?
Falls Du was gefunden hast mit der Bezeichnung "typisch 12 Volt", dann hinterfrage es mal beim Lieferanten ob die auch 14-15 Volt vertragen können.
PS: Es gibt auch wasserdichte Strips.
Einen Vorwiderstand vor den Strip zu setzen vergeudet nur Strom, denn der Widerstand wird warm, wenn nicht sogar heiß.
@Taxler222 schrieb am 26. November 2016 um 16:54:41 Uhr:
"Gute" LED-Leuchtmittel für Fahrzeuge haben eine Leistungskonstantschaltung und solche Leuchtmittel vergeuden daher lange nicht so viel Leistung, wie irgendwelche Konstruktionen mit Vorwiderständen. Außerdem sind die, nahezu im ganzen angegebenen Eingangsspannungsbereich gleich hell.
Deshalb würde ich bei LED-Leuchtmitteln die in Fz eingesetzt werden, egal ob einzelne Lampen oder Stripes, nicht in ungebremste Sparwut verfallen, sondern die genannten, i.d.R. teureren Ausführungen mit entsprechendem Eingangsspannungsbereich wählen.
(Klar, du kannst einen entsprechenden Widerstand vor so einen LED-Stripe löten und dessen Größe kann man so bemessen, dass der Stripe selbst auch bei 14,5V Ausgangsspannung nicht mehr als 12V bekommt.
Die Folge ist dann aber zwangsläufig, dass der Stripe bei reinem Batteriebetrieb, deutlich dunkler ist.
Um ungefähr zu bestimmen, welcher Widerstand dafür nötig ist, muss man, wenn man nicht messen kann oder will..., den Betriebsstrom des Stripes bei 12V-Eingangsspannung bzw. die Gesamtleistung wissen.)
