- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
Vielen Dank, dann lass ich das mir machen
Ich würde mir gerne diese hier bestellen: Klick mich
Muss ich tatsächlich noch ein Zusatzkabel verlegen so wie es in der Artikelbeschreibung steht?
Vielen Dank für die Hilfe
Jaa,steht aber auch alles hier drin, das Zusatzkabel ist für den inneren Blinker.
Leuchten sind jetzt codiert, und der in der VW meinte es wäre zusätzlich was falsch angeschlossen worden. Weil die Inneren Lampen funktionieren bis auf die Rechte, die würde momentan nur Discolicht machen.
Vielleicht fehlt da noch der Anschluss, die Werkstatt würde ich in Zukunft meiden. Wenn es schon an den einfachen Dingen scheitert..
@Golfi30 schrieb am 19. Januar 2016 um 15:04:39 Uhr:
Hab es ja Privat gemacht bekommen.
Jetzt funktioniert aber alles
Das freut mich das es nun läuft,woran lag es nun?
Na Gott sei Dank
@Golfi30 schrieb am 20. Januar 2016 um 14:35:55 Uhr:
Danke
Er hätte bei der rechten inneren Leuchte den Blinker Pin mit dem Schlusslicht pin verwechselt meinte die Vw. Wusste nicht, dass man die überhaupt verwechseln kann.
Die angebotenen Sets in den bekannten Web-Shops beeinhalten immer die ganz dunklen LEDs vom Golf R.
Gibt es auch fertige Sets mit den GTI/GTD - LEDs (normal rot) oder hab' ich was übersehen?
Mein Händler will für die 4 Teile 830 € haben. Das ist heftig. Einbau 370 €.
Dabke für Tipps!
Dann schau doch in der Bucht oder deren Kleinanzeigen und in diversen Forumsmarktplätzen. Da bekommst du die Teile ab 300,-€. Zum Beispiel:
Hallo!
Habe Deinen Beitrag gelesen.
Wollte mal fragen, was mit den Kabeln zum BCM nach vorne ist?
Brauchen die nicht gezogen werden?
raini
@JensBrown schrieb am 17. Juli 2015 um 15:16:39 Uhr:
@gs-only1 schrieb am 17. Juli 2015 um 14:06:42 Uhr:
.) Im VCDS das Steuergerät 09-Zentralelektrik auswählen. Dort dann auf Zugriffsberechtigung klicken und 31347 eingeben und mit OK bestätigen. Dann auf Anpassung gehen und folgendes umstellen
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20 einstellen auf 34 - LED Bremsleuchten
ist die Codierung quasi das umstellen auf LED Rückleuchten?
Hallo!
Habe Deinen Beitrag gelesen und frage mich, was mit den Kabeln nach vorne zum BCM ist.
raini
Wenn du kein Pacecarblinken willst brauchst du die nicht zum Bcm verlegen.
