LED Kennzeichenbeleuchtung
ich wollte bei meinem A6 die Kennzeichen-Soffitte gegen eine LED-Soffitte tauschen. Leider ohne Erfolg. Eine LED leuchtet nur, wenn ich die zweite im Original eingebaut lasse. Sind beide LED verbaut, leuchtet es nur kurz auf.
Kennt jemand das Problem ??? Wie kann ich das lösen ???
Bei meinem A4 Cabrio hat es sofort geklappt.
Markus
Original geschrieben von paul_32
Alex,
............Am Kennzeichen sind die normale Leuchten mir zu gelb. Deshalb.
das liegt am Kennzeichen ;) duckundwechrenn
Gruß Wolfgang
614 Antworten
Gibt es mittlerweile Led-s die an die originalen ankommen? Will kein Leuchtbaum an den Kennzeichen...
Es gibt schon lange "Originale" ! Lesen hilft da weiter:mad: ,z.B. ab diesem Statement:
http://www.motor-talk.de/.../...nnzeichenbeleuchtung-t1718510.html?...
Hilfreich sind auch die folgenden 3 Seiten.
Gruß, lippe1audi
Hi! Ich bekomme meinen dicken kommenden Donnerstag :) BJ 2010! Funktionieren dort auch die Originalen vom A5 Cabrio?
Auch ohne Fehlermedung bei BJ 2010 mit den Cabrio LEDs?
Bei allen 4Fs passt es P&P außer einigen Ausnahmen
Das die passt das stimmt, aber ob eine FIS Meldung kommt wäre interessant. Bei meinem B7er A4 früher kam immer eine, hatte eine Adapter gebastelt, dann ging es ohne Meldung.
Wäre natürlich super wenn es so p&p klackt ohne Meldung :)
Bei meinem 10.08er FL gehen sie ohne Probleme und bei meinem 01.07er VFL gingen sie ebenfalls ohne Probleme noch nie Fehlermeldung und sie sind schon seit etlichen Jahren drin
Hi Leute!
Da ich nun meinen BJ 2010er 4F habe würde ich total gerne auf LED Kennzeichenbeleuchtung umsteigen.
Welche funktionieren nun eigentlich bei diesem Baujahr problemlos? Die Originalen die immer erwähnt werden sollen wohl Probleme machen sprich FIS Meldung ab 2010.
Habe von den Niken gelesen. Bitte helft mir weiter!
Danke euch!
Naja, da ist Hilfe eigentlich nicht wirklich möglich da man dem Grund warum sie bei manchen nicht funktionieren noch nie auf die Schliche gekommen ist.
Es wird dir keiner mit 100%iger Sicherheit sagen können sie funktionieren oder sie funktionieren nicht. Ist zwar blöd aber Du findest es nur heraus indem Du sie verbaust, dann siehst Du ob sie funktionieren oder nicht.
Bei meinem 2004er funktionieren sie seit mehreren Jahren seit dem ersten Tag problemlos, zumindest das kann ich mit Sicherheit berichten.
Ich habe die vom A8 verbaut, und alles funktioniert ohne Probleme.
Habe auch die aus dem A8 verbaut. Funzn spitze
EZ 08.2010
Teilenr. 4H0 943 021 und 4H0 943 022 für li. und re.
@consalex07 schrieb am 28. Juli 2015 um 21:38:28 Uhr:
EZ 08.2010
Wenn ich mich nicht täusche sind diese Teilenummern ident mit jenen vom A5 Cabrio.
Jupp die vom A8 sind bekannt als A5 Cabrio Kennzeichenbeleuchtung
Oh dass wusste ich nicht.
Wieder was dazu gelernt :D
