LED-Einstiegs/Ambiente - Innenraumbeleuchtung
Audi SQ5 8R
ich habe mir ein Set LED-Birnen, bestehend aus insgesamt 22 Birnen, gekauft
(das wurde so für den SQ5 angeboten).
Diese Habe ich heute wie folgt verbaut:
vorne 2x Innenraumbeleuchtung + 2x Leseleuchten
2x Make-UP Spiegel Beleuchtung
1x Handschuhfach
4x Ausstiegsleuchten
4x Türrückstrahler
2x Kofferraum
1x Kofferraumklappe
2x Leseleuchten hinten
Insgesamt sind das 20 Birnen.
Es sind somit 2 Stück übrig geblieben.
Kann mir bitte jemand verraten, wo diese 2 Stück noch hinkommen.
Vg Dieter
@DVE schrieb am 21. Dezember 2014 um 22:26:34 Uhr:
Die Helligkeit hat mit der Farbtemperatur nichts zu tun.
Frohe Weihnachten!
Falls Du mich damit gemeint haben solltest, weiß ich das auch.
Ich wollte zum Ausdruck bringen, dass man auch doppelt so viel Licht haben kann, ohne kaltes Licht verwenden zu müssen und das mir der natürliche Farbton besser gefällt.
395 weitere Antworten
395 Antworten
Danke für die Info!
@Jetta 5 schrieb am 15. Dezember 2014 um 19:12:20 Uhr:
Ich habe das Glühobst auch getauscht , kommt bei Weiß echt gut wie ich finde !
Verbaut habe ich das gleiche wie Wurstie !
Deine hellen Sitze sehen aus wie neu. Hast Du nie Probleme mit Abfärbungen von Jeans gehabt?
@marc4177 schrieb am 16. Dezember 2014 um 06:46:45 Uhr:
Mit einem Schraubendreher einfach an der Seite untergreifen und das ganze raus ziehen.
Vorne sieht es da etwas anders aus.
Da muss man eine kleine Torx Schraube entfernen. Die ist unter dem Brillenfach.
Wenn die draußen ist, dann kannst du das auch rausziehen.
Dann kann man noch das Mittelglas (Plastik) rausdrücken. Damit es noch einfacher geht.
Hört sich aber sehr komplex an, da lass ich lieber die Finger davon 😰
Hab ich gestern auch gemacht... ging easy.. passendes Werkzeug fürs Brillenfach liegt ja neben der Batterie.. Ich habe gestern auf SMD mit 6000K gewechselt.. sieht genial aus.. 🙂
Da scheint mir plötzlich eine richtige LED Euphorie ausgebrochen zu sein bei den Kuhtreibern 🙂 Da kommt man ja allmählich in Zugzwang 😁
@Q3Ronaldo schrieb am 16. Dezember 2014 um 09:27:57 Uhr:
Moin ,
ne habe ich nicht ab und an mal mit einen feuchten Tuch rüber und alles ist wieder wie neu !
@Axel_1961 schrieb am 16. Dezember 2014 um 09:50:57 Uhr:
Nein Axel es ist wirklich sehr einfach.
Wenn nur nicht, dann mache ich dir das auf der Burg.
Das ist in 15 min. alles erledigt.
6000k oder 4500k. Was habt Ihr mehrheitlich eingebaut?
Ich habe 6000k
@Jetta 5 schrieb am 16. Dezember 2014 um 11:29:19 Uhr:
Ich habe 6000k
Danke Uwe. Dann würd ich auch 6000k nehmen. Das kühle weiss wirkt einfach super!
Hallo Axel,
Wenn ich das geschafft habe dann kannst du das sicher auch.
Nur an die von Marc genannt zeugt von 15 Minuten da kann ich nicht mithalten.
Da stell ich mich auf der Burg gerne dazu und schau mir an, wie er das macht.
Man lernt nie aus.
6000 sollten es schon sein, ich habe sogar noch mehr. Ist aber auch Geschmacksache.
Ich habe seit Sommer die 4000K verbaut. 6000K ist mir persönlich zu weiß und zu kalt. Aber jedem wie es ihm gefällt.
Das mit der vorderen Beleuchtung hört sich komplizierter an, als es ist. Einfach die Schraube raus, dann erklärt es sich von selbst
@Wursti123 schrieb am 16. Dezember 2014 um 12:01:06 Uhr:
Hallo Axel,
Man lernt nie aus.
Ich auch.
Ich werde das ganze bestimmt auch nicht hinbekommen wenn es soweit ist.
Bzw. werde ich Stunden brauchen.
Naja mal abwarten.
@TheNaisher schrieb am 16. Dezember 2014 um 13:44:35 Uhr:
Hallo Axel,
Man lernt nie aus.
Ich auch.
Bus. werde ich Stunden brauchen.
Naja mal abwarten.
Auf der Burg kann ich das dann gerne machen.
