Lebensdauer Xenonbirne??
Hat jemand da Erfahrungen oder ähnliches?
..............und was kosten "Ersatzbirnen"???
asxo
15 Antworten
Gib mal Xenon and Lebensdauer in die Suche ein und dann nimm Dir ne Woche Urlaub um alles zu lesen. ;)
Re: Lebensdauer Xenonbirne??
asxo
sollten ein Auto Leben lang halten. Ein Brenner kostet ca 130€ beim :)
Domi
Re: Re: Lebensdauer Xenonbirne??
Und beim Fachhändler bekommt man für etwas weniger sogar zwei Stück (gleiche Marke wie beim Freundlichen wohlgemerkt) :D
Meine halten jetzt schon fast 4 Jahre, davon drei Jahre lang täglich mehrmals aktiv.
LG
TFFY
Meine hat ca. 110.000km gehalten, dann ging sie dem Ende zu...bis sie dann total hinüber war :D
Wie TFFY schon sagte, auch bei mir IMMER im Einsatz...bin nie ohne Licht gefahren...
Das häufige Ein/Aus vom LS oder der Einsatz als Lichthupe is bestimmt net grad gesund...
Is halt doof das man immer beide wechseln muss wenn einer ausfällt...
Re: Re: Re: Lebensdauer Xenonbirne??
LG
TFFY
Bei welchem Fachhändler denn? Und welche Marke war es dann?
Bei den älteren Modellen ohne Bi-Xenon ists sowieso klar...aber bei den neuen, bin ich mir nicht sicher, ob das Xenon bei der Lichthupe angeht?!? Ich denke nämlich nicht...
Ausserdem musst du nicht beide wechseln...ausser sie sind schon beide älter, dann würde man VIELLEICHT einen Unterschied in der Farbe erkennen...
LG
TFFY
Dem kann ich nur zustimmen. :)
Re: Re: Re: Re: Lebensdauer Xenonbirne??
Gute Frage - muss wohl DG17 beantworten :D
Ich glaube EUR 120,- für zwei Stück waren es (beim Stahlgruber), aber ob das jetzt Osram oder Philips waren weiß ich nicht mehr.
Bei Egay neu ab EUR 33,-/Stk.
@ IridiumFLARE
Da hilft nur, die Lichthupe durch den linken Blinker zu ersetzen - ist auch billiger den Blinker zu "vergessen" als mit Lichthupe zu nötigen :D
LG
TFFY
Also den Satz hab ich nicht verstanden?!?
Wieso ist bei den älteren klar? Bei denen war das Fernlicht und somit die Lichthupe ja NICHT über Xenon realisiert, sondern nur das Abblendlicht, also ist da für mich nichts klar.
Bei den neueren mit Bi-Xenon geht das klar über die Xenons, da Fern und Abblendlicht ja ein einziger Brenner sind, wo nur umgeklappt wird.
Sprich bei der Lichthupe (Fernlicht) bei Bi-Xenon klappt halt was um, von daher wird das Xenon nicht extra gezündet, aber Xenon IST (nicht geht) bei Lichthupe an, sofern das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Sonst zündet das Xenon natürlich extra deswegen.
Die einzigen Halogenfunzeln in der Mitte sind ja nur Standlicht und ggf. TFL.
@ Baart
es ging ihm sicherlich um die lichthupe bei ausgeschaltetem Licht. Dann muss nämlich der Xenonbrenner gezündet werden.
Ansonsten gibt man für Xeonon eine lebensdauer über 2000 Stunden an.. für H7 Lampen ca 400- 500, so wie ich in Erfahrung bringen konnte!
Ja aber die reinen stunden sind nur ne halbwertige aussage, denn interessanter sind die Zündvorgänge, denn diese belasten einen Xenonbrenner mehr als ne Halogenbirne!
Cu Meg
Meine Aussage war ja bezogen auf die vom IridiumFLARE...der ja meinte, dass durch der Einsatz der Lichthupe eben nicht gerade gesund sei.
Daraufhin hab ich gemeint, dass die älteren Modelle (ohne Bi-Xenon) das Problem ja nicht haben, weil die Lichthupe H7-Leuchtmittel sind...
Das wollte ich eigentlich nur damit ausdrücken *g* ... sorry wenns nicht so rübergekommen ist :D
Und wie es bei den neuen Modellen ist, hast du ja schon gut erklärt...
mfg DG ;o)
und hier ist das Problem..genau wie mit den Stunden..
den mit Tagfahrlicht sind die Brenner ja aus.. und bei Regen etc kannste so mit dem Tagfahrlicht am Tag fahren und brauchst die Brenner nicht zünden lassne.
aber ich mach mir da kein Kopf drum.. ist doch wie damals mit den 17" 225 / 45 / 17 Zoll reifen..
früher waren die Unbezahlbar, weil die Stückzahlen am Markt noch gering ausfielen, jetzt sind die günstiger.. und so wird es auch mit Xenon werden.. oder? :-)
