- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Lampen Wechsel Focus Mk3
Muss man die Scheinwerfer ausbauen
Oder geht es dich ohne ???
Problemloser als beim Focus ist der Austausch nun ja wirklich nicht möglich. Zwei Schrauben lösen, Schweinwerfer nach vorne ziehen, Stecker ab, Lampe tauschen und das ganze wieder zurück.
Warum soll das kompliziert sein? Wo ist der Nachteil gegenüber dem Wechsel im eingebauten Zustand, bei dem man blind hinter dem Scheinwerfer herumtastet um Bügel oder Klammern zu lösen, die Lampe dann ebenso blind einbauen muss, das ganze wieder zusammenpfriemelt um dann festzustellen dass die Lampe nicht einwandfrei sitzt?!
35 Antworten
Welche Scheinwerfer und welche Lampen? Gibt da ja einige Lampen... Auch bei Xenon?! Ach ja, vFL oder FL Modell?
Beim FL Xenon kann man das Abbiegelicht und die Brenner ohne Scheinwerferausbau tauschen (glaub ich jedenfalls), die Blinker sind aber nur durch teilweisen Ausbau zu tauschen... Ich hab keinen Focus sondern den C-Max, ev. könnte es im Focus etwas anders sein aber die Scheinwerfer sind ja gleich...
LG
Ohne die Scheinwerfer auszubauen ,ist kein Wechsel möglich ,egal ob VFL oder FL.
H7
Das ja misst
Sind nur zwei Schrauben und ein Stecker.
Zeitaufwand ,ca. 1 Minute. ;)
Sind die dann total verstellt ? Oder bekommt man die wieder genau so rein wie sie waren ?
Ich musste bisher nichts neu einstellen ,soweit die Birnen richtig/vernünftig eingebaut wurden.
Ah ok na da bin ich ja mal gespannt!
Da hätte ich ja jetz nicht mitgerechnet das man die Scheinwerfer ausbauen muss verdammt
Ist leider mittlerweile weit verbreitet ,bei vielen Herstellern.
"Einfach" war gestern...;)
Einfach zu Deinem FFH. Der macht das in 2min, zahlst nur die Birnchen.
Ist zumindest bei mir so.
Ja man soll ja nichts mehr selber machen können!
Bloß in die Werkstatt :(
Das ist leider der Trick der Hersteller.:rolleyes:
Ja leider
Beim Focus MK1 konnte man die H1 und H7 Birnchen noch tauschen ohne den Scheinwerfer auszubauen.
Gab es da nicht mal ne Bestimmung, dass bei neuen Autos ab nem bestimmten Jahr der Zulassung der Tausch von Birnchen wieder problemlos möglich sein muss?
