Lager, Lenker, Vorderachse
anstatt für die Hinterachse habe ich folgende Lager für den Lenker in der Vorderachse erhalten:
https://www.autodoc.de/trw/2196486
https://www.autodoc.de/trw/2196473
Laut Machaniker müssen in der Vorderachse nur die Koppelstangen ausgetauscht werden. Da frage ich mich, ob ich die Teile zurückschicke oder sie einbauen lasse. Und da wollte ich euch fragen, ob so was für den Mechaniker sehr arbeitsintensiv ist.
@Nebelwaldgeist schrieb am 25. April 2017 um 20:40:26 Uhr:
...Die Schrauben und Mutter finde ich höchstens bei Ebay für 20€. Und da habe ich wieder ein Problem mit Noname. Vielleicht wird sich mein Mechaniker was einfallen lassen...
Spar nicht am falschen Ende. Das Fahrwerk ist neben Bremsen und Reifen Deine überlebenswichtigsten Baugruppe!
Die Versandhäuser geben sich mit dem Kleinkrams halt nicht gerne ab. Wozu auch. Da stimmt die Marge einfach nicht...
Für die Kleinteile geht man am besten zum FOH.
Da kommen einem auch die Tränen in die Augen bei mehreren Euro für eine Schraube, aber dann hast Du definitiv die richtigen Teile und das auch noch versandkostenfrei. :-)
Rechne damit, dass Du da locker unterm Strich 30-50€ aufn Tisch legst.
Dafür kriegst Du aber mitunter nicht nur "irgendwelche Standardschrauben", die man auch sonstwo hätte beziehen können, sondern auch gerne mal in der passenen Güte und z.B. mit Sicherungslack schon drauf und Vielzahn-Kopf. o.ä....
Und dann war da noch:
Man verbummelt dutzendweise Stunden im Netz wegen Teilesuche und den billigsten Online-Shops.
Und was hat man dann gespart? N paar Euro, dafür aber so einige Abende Zeit versenkt... Glückwunsch!
87 Antworten
Erst mal! Welche Probleme hat dein Fz?
A.)Klappern an der Vo. Achse?
B.)Hu nicht bestanden?
Wenn A; hat dein Mechaniker recht!
Wenn B. Was wurde beanstandet!
Wenn C. Welches Problem hast du?
@Manfred B. schrieb am 22. April 2017 um 23:05:32 Uhr:
Der Verkäufer hat die Hinterachse mit der Vorderachse verwechselt und er hat mir falsche Ware geliefert. Ich überlege jetzt, ob ich die Lager zurückschicke oder sie einbaue. Laut Mechaniker sind die Lage vorne in Ordnung.
Warum willst du etwas tauschen das nicht defekt ist ?
@manta-mike schrieb am 23. April 2017 um 06:51:29 Uhr:
Teile kosten nicht viel. Vorsorglich. Das Auto ist alt.
Dann mach das doch. Machen lassen kostet immer Geld.
Vorsorglich könntest du auch den Motor wechseln
Oder doch gleich das ganze Auto?
Beides kostet auch Geld
oder du könntest mir vorsorglich Geld überweisenwenn du wenn du damit nix anfangen kannst
@MVP-Cruiser schrieb am 23. April 2017 um 12:21:56 Uhr:
. . . oder du könntest mir vorsorglich Geld überweisen . . .
Nein mir, MVP hat schon genug.
Quark beiseite, vorsorglich tauschen ist wie "Geld zum Fenster raus werfen". Schließlich fährst du mit dem Fahrzeug keine Rennen oder ähnliches.
Kaputtes repariert man, aber das reicht dann auch schon.
Daß das Gummizeug an der Hinterachse bei allen Vectras "schwächelt" ist altbekannt, aber die Vorderachse macht idR. keinen Ärger. Also wäre es höchstwarscheinlich rausgeschmissenes Geld.
@schrotti_999 schrieb am 23. April 2017 um 23:51:35 Uhr:
Ja, ich glaube hast recht. Das wollte ich wissen.. ob die Vorderachse Probleme macht. Geld wegschmeißen tue ich nur ungern.... Also, wird zurückgeschickt.
Und mache gleich alle HA lager. Da gibts 2 Sorten.
Bringt nix wenn irgendwo ein Lager Spiel hat dann sind die anderen auch wieder fix im Eimer.
Die einen Lager knacken wenn se defekt sind die anderen poltern.
Und dann auch gleich die Stabilager wenn du schon bei bist. den 10er sollte man noch Opfern dann.
Dann hat man wieder herrliche Ruhe.
@MVP-Cruiser schrieb am 24. April 2017 um 11:32:33 Uhr:
Kannst du mir sagen, wie die Lager für die HA heißen? Ich habe nur das eine Lager (Querlenklagerung HR) bestellt.
Die Stabilager.. meinst du die Koppelstange vorne?
Meinst du dieses Teil https://www.autodoc.de/meyle/2123203 ?
Ja genau diese Lagerbuchsen auch...
Hier nochmal ein Bild von allen.
Wenn dann nimm diesen ganzen Satz und du hast auch wirklich lange wieder Ruhe.
http://www.ebay.de/.../230842229074
Gibts auch von anderen Markenherstellern sonst.
@MVP-Cruiser schrieb am 24. April 2017 um 13:50:17 Uhr:
Also ich habe für Hinten diese zwei Marken- Lager bestellt. Diese müssten doch reichen oder?
@Nebelwaldgeist schrieb am 24. April 2017 um 13:56:51 Uhr:
https://www.autodoc.de/meyle/2123202
