Kupplung
Hallo zusammen bei mir ist letzte Woche kupplung kaputt gegangen.
Ich wollte den Gang rein machen nach dem ich den Motor gestartet habe, der ging aber nicht mehr rein .
Es ist danach Bremsflüssigkeit aus gelaufen und es ist alles voller Öl ( Bremsflüssigkeit), Kollegen sagen ich müsste meine komplette kupplung wechseln.
Ich weiß nicht ob die kupplung schon gewechselt wurde ich habe das Auto im Oktober 2021 gebraucht gekauft.
Müsste mal in den Unterlagen schauen wann sie gewechselt wurde.
Habt ihr Tipps für mich da ich mein Auto bis Weihnachten brauche und mir die Werkstatt zu Teuer ist.
Liebe Grüße
Chrisi
11 Antworten
Dir ist wohl das Ausrücklager geplatzt.
Wenn dir die Werkstatt zu teuer es, mach es selbst.
Und der geberzylinder das es daran liegt.
@Chrisi32 schrieb am 12. Dezember 2022 um 17:21:45 Uhr:
Wo läuft es denn genau raus?
Kann auch der Geberzylinder sein.
Im Fuß Raum ist jetzt alles trocken am Donnerstag habe ich nicht geschaut.
Es ist im Motorraum raus gelaufen von unten.
Hallo zusammen kurze Frage.
Ich habe die komplette kupplung gewechselt geber-nehmerzylinder + neue Scheibe.
Die baut auch Druck auf aber bei laufendem Motor geht kein Gang rein also es lässt sich nicht schalten.
Bei stehendem Motor fahrzeug aus lassen sich alle gänge einlegen.
Hat jemand eine Idee oder Tipp woran es liegen könnte
Wie hast du denn entlüftet?
an der Bremse und an der kupplung das hängt bei mir zusammen
@DerEisMann schrieb am 7. Januar 2023 um 10:03:11 Uhr:
Wie bist zu vorgegangen, wollte ich wissen.
Die Bremse hat damit soweit gar nichts zutun.
Ich selbst habe nur Geholfen aber wir haben die kupplung erneuert dann das erste mal entlüftet.
Dann alles zusammen gebaut und noch mal entlüftet.
Die Frage ist ob es sein kann das noch Luft in der Leitung ist.
Wir haben erst den geberzylinder gewechselt und entlüfzet dann den nehmerzylinder und entlüftet.
Druck baut er auf
Habe aktuell das gleiche Problem, habe auch schon hier irgendwo gelesen dass man die Kupplung nur unter Druck entlüften kann. Bremsflüssigkeitsbehälter dann voll machen Druckgerät anschließen und auf zwei Bar pumpen... funktioniert bei mir nicht.. Gänge haben sich auch bei laufendem Motor nicht einlegen lassen. Habe dann einfach mal mit eine Spritze und Bremsflüssigkeit am Entlüftungsnippel am Getriebe zuerst Luft rausgezogen und von unten Flüssigkeit eingedrückt... ich weiß dass es nicht richtig ist, aber die Gänge lassen sich wieder bei laufendem Motor einlegen... weiß jemand warum das reguläre entlüften mit Druck von oben nicht mehr geht?
