- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
Hi
Ich habe folgendes Problem
Seit längerer Zeit habe ich an meinem Auto Kühlwasserverlust
Hier ein paar Informationen
Wenn ich eine Geschwindigkeit bis 130/140 kmh fahre geht mein Kühlwasser sehr langsam weg aber doch noch schneller als normal
Wenn ich eine Geschwindigkeit von 180+ kmh fahre in einem Zeitraum von ca. 30min geht mein ausgleichsbehälter von max. auf komplett leer
Ausgleichsbehälter bekommt auch schnell Druck
Habe dabei mal nach einer 30 Minuten Fahrt mit 200kmh festgestellt das mein Unterboden auf der Fahrerseite von vorne bis hinten komplett Nass war
Ausgleichsbehälter ist neu
Auto Qualmt im Stand nicht
Auto Qualmt nur bei vollgas und das auch nicht so extrem.
Zylinderkopfdichtungstester mit der Flüssigkeit war negativ ausgefallen
Es handelt sich um ein Audi A4 B6 Avant
Mit dem 1.9Tdi AVF Motor mit 131 ps
Wäre sehr froh um eure Tipps und Ratschläge
LG
2 Antworten
Es sieht danach aus, das der Kühlerventilator bei Bedarf nicht anspringt.
Ursachen:
- Temperaturschalter am Kühler defekt oder
- Kühlerventilator defekt
Fehlersuche:
Im Stand Motor warm... heiß laufen lassen. Wenn der Motor heiß wird fängt entweder der Kühlerventilator an zu laufen
oder wenn dieser defekt ist macht das Sicherheitsventil am Ausgleichbehälter auf und es spritzt Kühlwasser raus.
Achtung Verbrühungsgefahr.
Mit dem Temperaturanzeiger kann man eine erhöhte Motortemperatur nicht überwachen.
Diese zeigt in einem weiten Temperaturbereich immer 90 Grad an, obwohl der Motor ca. 80 oder 105 Grad hat. Wurde gemacht um die Kunden zu beruhigen, da im Normalfall die Temperaturanzeige immer etwas schwankt, z.B. bevor der Kühlerventilator anläuft.
Dabei sollte immer ausreichend Frostschutz muss im Kühlwasser sein. Dadurch erhöht sich die Verdampfungstemperatur des Kühlwassers auf über 100°C und der Frostschutz schmiert die Wasserpumpe.
Servus
Danke dir Kpaul
Ich werde aufjedenfall mal die Tage nach schauen
Lg
