- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Kühlmittel aus dem Überdruckventil
BMW 3er F30
Themenstarteram 11. Februar 2024 um 16:08
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein BMW 320 D aus dem Jahre 2012. Fahrzeug springt sofort an und läuft Super. Bei längerer Fahrt drückt es Kühlmittel aus dem Überdruckventil des Deckels vom Ausgleichsbehälter heraus. Ursache ist unbekannt. Woran kann es liegen und wie teuer kann der Spaß werden?
1 Antworten
Ich würde zu allererst den Deckel austauschen. Der könnte defekt sein. Wenn dann immer noch Kühlmittel austritt dann könnte Abgas ins Kühlwasser kommen durch eine defekte Zylinderkopfdichtung.
Das kann dann eine Werkstatt feststellen indem sie das Wasser auf Abgase prüft mit einem Test.
