- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Kraftstoffdruck zu hoch - 2.0 TFSI - Golf 5 GTI
nachdem am letzte Woche das Lämpchen im Amaturenträger anging habe ich bei nem Bekannten den Fehlerspeicher auslesen lassen und wir haben die beiden typischen Fehler ( P129F / P310B ) im Fehlerspeicher gefunden.
Nachdem das Internet in diesem Fall ja quasi den Austausch des Sensors (06E 906 051 K) rät, werde ich das auch mal machen (lassen). Laut VW ist mein Auto nicht von dem alten und fehlerhaften Sensor (keine "K"-Endung) betroffen. Darum wundert es mich ja um so mehr, dass der defekt sein soll.
Was mich aber stutzig macht, ist der Wert des Kraftstoffdruckreglers, der scheint auch nicht zu stimmmen. Wie wird der denn ermittelt? Der hat ja glaube ich keinen Anschluss?!
Danke
Christian
4 Antworten
Poste bitte mal ein vollständiges Diagnoseprotokoll vom Fahrzeug, konkret mit den Teilenummern und Softwareständen des Motorsteuergerätes...
Ich Fahr gleich morgen bei meine Bekannten vorbei und lese nen AutoScan aus.
Danke!
Christian
ich habe auch noch 3 Bilder angehängt in denen die Drücke zu sehen sind.
nur Zündung an:
103/106: 10.82 & 5.43
Motor an:
103/106: 06.49 & 49.89
Motor aus Zündung an:
103/106: 11.43 & 52.55
Vielen Dank für die Hilfe! :D
Christian
Hier der AutoScan
Code:
Monday,25,June,2012,16:50:39:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 75 76
77
VIN: WVWZZZ1KZ8W141746 Mileage: 66920km/41582miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
75-Telematics -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH16--- Serial number: VWX7Z0G93NG8R3
Coding: 040300031C070160
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 346D6D74572070E
1 Fault Found:
004767 - Low-Pressure Fuel Pressure Regulation
P129F - 001 - Pressure too High - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 66912 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:28:48
Freeze Frame:
RPM: 879 /min
Load: 23.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 40.0°C
Absolute Pres.: 950.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0000 0100
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 J HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1407
Revision: 04608010 Serial number: 00000709151195
Coding: 0000020
VCID: 1C3DA5D4DFB0D8E
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0037506
VCID: 68D5C9045B68C4E
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F39C4030C24D6
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007661216
Coding: F58F8FA700041501471400001400000000097F075C00010C000000000000
Shop #: WSC 12345 785 00200
VCID: 71E3A46068B2056
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 081007 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 151007 046 0204
Coding: 00217165
Shop #: WSC 12345
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
Component: 58 AIRBAG VW8R 034 8000
Revision: 05034000 Serial number: 003B6D09P6L8
Coding: 0013624
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 6CDDB5144F90E8E
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012122
VCID: 810374A0D812956
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G93NG8R3
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: F0E52164E3B88CE
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K079250352
Coding: ED807F0E6006020002
VCID: 30656164A3384CE
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1216
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0030
Coding: 0000101
VCID: 3C7D45547F70B8E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000182
VCID: 39735C4070428D6
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 356B50705C5A696
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: A_ KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 819002005103087F2D0084057008CFC6F0FC00
Shop #: WSC 74691 141 73421
VCID: 830F7EA8C20E876
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 1K0 951 178 A
Component: Neigungssensor 003 0203
Component: Innenraumueberw.003 0203
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000438
VCID: 3A71434C754486E
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 G
Component: Radio 0030
Coding: 0042402
VCID: 29538C0080E23D6
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 006 1207
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01279 785 1012552
VCID: 387559444B4894E
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000144
Address 75: Telematics
Cannot be reached
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B7810B40A216
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A000800
Coding: 0016041
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 27578A3896F60B6
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 66891 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:07:03
End ---------------------------------------------------------------------
Schade, ich würde dir gern helfen da die Daten welche du gepostet hast jedoch zweifelsfrei von einer Produktfälschung/Raubkopie stammen - bitte hab Verständnis dafür das wir deine Anfrage damit schließen/beenden. Produktpiraterie, egal ob nun aktiv (durch dich selbst) oder passiv (über einen "Freund") wird hier nicht unterstützt.
