  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Komme bei der MFA Plus nicht ins Hauptmenü
VW Touran 1 (1T)
Hallo zusammen :)
Habe heute mein Touran bekommen:p .
Baujahr 2007 mit 2.0l Maschine und DSG...
Der Touran hat die MFA Plus.
Jetzt wollte ich mit der MFA ins Hauptmenü gehen aber dies klappt nicht mit der Wippe und dem Multifunktionslenkrad nicht.
Ich habe nun alles Ausprobiert was in dem Bordbuch zu finden war aber nichts hat funktioniert.
Was geht ist folgendes:
Audio
Navigationssystem
Radio
Einstellungen ( Komfort....)
Es wird aber nie Hauptmenü Angezeigt.
Ich wollte mal die Standheizung ausprobieren.
Kann mir jemand helfen?
Christian
23 Antworten
ein Hauptmenu als solches gibt es nicht - die Punkte die anwählbar sind, sind Parameter des Hauptmenus.
Versuche in den Einstellungen die Standheizung ( SHZ ) bzw. über den Knopf in der Climatronic die SHZ zu aktivieren.
Hallo Namensvetter,
welches Menü suchst du denn? Ein Hauptmenü gibt es nicht, hier die Menüstruktur:
http://www.motor-talk.de/.../funktionen-der-mfa-t2065056.html?...
Grüße,
chris
Edit: gisbaert war schneller :)
Ich denke du verwechselst das mit der alten MFA+ Version.
Da gab es noch kein Steuerkreuz am Lenkrad, sondern man hat mit der Wippe am Wischerhebel das Hauptmenü geöffnet um die verschiedenen Unterpunkte aufzurufen.
Da man nun mit dem Steuerkreuz die einzelnen Ebenen direkt durchblättern kann, gibt es das Hauptmenü nicht mehr.
Die hat eine eigene Ebene...wenn die nicht drin ist haste einen Termin beim
der dir entweder das Menü erscheinen lässt oder dir sagt dass du keine Standheizung hast ^^
*zwinker*
Ansonsten wie schon gesagt: Hauptmenü iss nich´...aber Standheizung sollte beim Durchblättern dabei sein. Sonst siehe oben.
Hallo zusammen
Erstmal besten dank für eure Antworten.
Ich habe mir wie gesagt das Handbuch zu "Herzen" genommen wo auch von der "Wippe" gesprochen wird.
Da dies wie ihr sagt,dass alte MFA + ist kann ich mit dem Buch nichts anfangen!
Ich habe außerdem den Touran bei uns in der Werkstatt aufgebockt und habe dort auch die Webasto Standheizung gefunden.Auch im Motorraum ist ein Aufkleber ( siehe Foto ).
Ich habe von jedem Menü Fotos gemacht. Schaut sie euch bitte an.Vielleicht hilft euch das weiter mir zu helfen :).
Auf Bild 3 unter "Einstellungen" steht unter Einheiten nur noch Werkseinstellung.
Auf der Klimatronik ist auch kein Schalter für die Standheizung zu finden.
Danke schonmal.
Christian
Sam-0513
Sam-0512
Sam-0515
+3
Sicherungen alle in Ordnung ?
Ist die STH nachgerüstet ? ( auch wenn original Teile verwendet wurden .
den Aufkleber habe ich auch drin, habe aber keine Standheizung, den hat jeder drin der nen Zuheizer hat!!!
Würde erstmal auch sagen, das Du nur den Serienmäßigen Zuheizer drin hast. Das würde dann auch das Fehlen des STH Menüs in der MFA erklären.
Im übrigen, kann es sein das Deine Blende nicht korrekt sitzt (Bild 5) ?
Die Sicherrungen habe ich nicht überprüft da ich den Wagen erst Freitag bekommen habe gehe ich davon aus,dass alles ok ist.
Aber ich kann gleich mal nachschauen.
Woran erkenne ich den,ob ich eine Standheizung habe?
Das mit dem Zuheizer verstehe ich nicht ganz. Kannst du mir das genauer erklären?
Kann man den Zuheizer auf Standheizung umbauen?
Was wird dafür noch benötigt?
Die Blende sitzt nicht richtig da ich gerade das RNS 310 Navi eingebaut habe.
Und wie sieht das mit der MFA aus? Muss ich nicht mehr Menü´s haben?
Danke schonmal.
Christian
Du kanst den Zuheizer aufrüsten zur Standheizung siehe Nachrüstung Standheizung
da siehst du unteranderem auch wie ein Menue mit Standheizung aussieht!
Du hast Audio, MFA, Einstellungen und Navi.
Wenn dein Auto dir was mitteilen will kommt noch eine Ebene Status hinzu, aber die ist eben nur bei Bedarf vorhanden.
Insofern alles in Ordnung.
Mach mal noch ein Foto vom Lenkrad, aber es sollte ja das mit den 2 "Steuerkreuzen" sein, somit ist alles in Ordnung was die MFA angeht :)
Edit:
In dem Link zum Standheizungsnachrüsten ist ein Foto vom Hauptmenü: Hauptmenü
Hallo zusammen :)
Erstmal vielen dank für eure Antworten. Die haben mir sehr weiter geholfen.
So ganz verstehe ich den Umbau  nicht.
Ich brauche um von dem Zuheizer auf Standheizung umzurüsten folgendes:
VW Touran Bedienteil mit Klima / Sitzheizung / Standheizung...
Dann muss man 2 Kabel am Kabelstrang bei der Klimatronik tauschen
Und in dem FAQ hat er am Zuheizer noch was gewechselt. Nur was?
Wäre das dan alles?
Und wie sieht das mit der Teilenummer für das Bedienteil aus? Ist es im Prinzip egal welche Teilenummer dort drauf steht? Reicht es wenn das Bedienteil von einem Touran stammt?
Danke
Christian
Du weisst, das du den Brenner der Standheizung irgendwann tauschen musst und das das mit etwas Kosten verbunden ist?
@ alle anderen: Hab ich da Recht??
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Hi
Weil ich den Zuheizer auf Standheizung umbauen will und der Brenner dafür nicht gerade geeignet ist oder wie hast du das gemeint?
Um welche Summe sprechen wir den bezüglich des Brenner´s?
Lg
Christian
