Kombiinstrument komplett ausgefallen
Guten Morgen!
Ich besitze einen Audi A3 - 8P ambition - 3 Türen - Automatikgetriebe - Schiebedach - Jahr 2012. Seit Oktober 2022 habe ich Probleme mit dem Einschalten meines Armaturenbretts. Jai das Fahrzeug in Reparatur gegeben. Sechs Monate später, als ich es zurückbekam, funktionierte es drei bis vier Tage lang gut. Dann fingen die Probleme wieder an: Ich musste viel Druck ausüben, um das Auto zu starten, und es gab immer wieder Probleme mit dem Armaturenbrett, dessen Lämpchen an- und ausgingen, bis es schließlich nicht mehr ansprang. Er war fünf Monate lang nicht in Betrieb, dann holte ihn ein Mechaniker ab, um alles zu überprüfen. Er probierte das Armaturenbrett in einem anderen Audi aus, alles funktionierte gut. Er hat alles getestet.
Aber immer noch keine Verbesserung am Tacho. Also brachte er das Fahrzeug zum Starten, damit ich es benutzen konnte, aber ohne Armaturenbrett, denn, so sagte er mir, es könnte sich um ein elektrisches Problem handeln. Ich fahre mit einem schwarzen Tacho, der mich dazu zwingt, regelmäßig zu tanken. Das Radio geht jetzt nicht mehr aus, wenn ich den Motor abstelle; ich muss es manuell ausschalten. Es funktioniert auch nicht am Lenkrad, nicht an den vorderen Fenstern und nicht einmal am Schiebedach. Sobald ich den Schlüssel in den Anlasser stecke, schaltet sich die Klimaanlage hingegen ein.
Ich brauche Hilfe bei der Lösung dieses Problems. Vielen Dank.
In Erwartung Ihrer Rückmeldung, mit freundlichen Grüßen.
Vivine.
4 Antworten
was sagt denn der Fehlerspeicher? Auslesen (lassen) wäre interessant.
Da das Radio nicht ausgeht hätte man einen Hinweis auf den Zündanlassschalter, da könnte auch der Fehler liegen das die Klima sofort anspringt wenn der Schlüssel ins Zündschloss gesteckt wird.
Mein Tacho war mal dunkel als die Batterie defekt war ( Unterspannung),
Ich denke hier greifen mehrere Fehler ineinander.
Was ist denn schon getauscht worden?
Guten Tag,
Vielen Dank für die Antwort.
Ich weiß nicht, was ein Fehlerspeicher ist. Außerdem ist der Tacho im Moment dunkel.
Ende des Jahres 2022 wurde eine Totalrevision des Fahrzeugs durchgeführt. Die Startup-Batterie wurde ausgetauscht.
Zwischen Juli und Oktober 2023 wurde die Batterie erneut ausgetauscht, da sie angeschlossen blieb und sich dadurch entlud, während das Auto nicht ansprang.
Der Diagnosekoffer wurde am 04.11.2023 (bei ausgeschaltetem Zähler) und Ende Dezember 2023 (bei eingeschaltetem Zähler) im Fahrzeug verwendet.
Bezüglich des Radios: Bevor ich das Fahrzeug anvertraut habe, kürzlich zur Kontrolle der Sicherungen usw., schaltete sich das Radio normal aus. Nachdem der Mechaniker eingegriffen hatte, funktionierte der Zähler wieder, aber die Lenkradbedienung des Radios funktionierte nicht.
Ich erinnere mich, dass nach dem Kauf dieses Fahrzeugs, das ich in Deutschland über einen Autohändler erworben hatte, einige Zeit später, wenn ich die Türen verriegelte, die Scheinwerfer von selbst angingen, was aber nicht lange anhielt. Vielleicht war das schon ein Zeichen.
Wenn der Tacho nicht aufleuchtete, schaltete sich die Klimaanlage automatisch ein, wenn der Schlüssel in die Zündung gesteckt wurde. Ich hörte auch ein Geräusch, wenn die Türen zentral geschlossen wurden.
Ich erinnere daran, dass es sich um einen Audi A3 2.0. TDI Ambition -+ GSD Shz - Navi + Automatikgetriebe - 140 PS - DIN Diesel.
Das ist alles, was ich im Moment sagen kann, da ich keine Erfahrung in diesem Bereich habe.
Ich grüße Sie herzlich,
Vivine.
Vollständiger Fahrzeugbericht
Der Bericht wurde erstellt von
Digitalisierung der Diagnose
Werkstatt für Reparaturen
Werkstatt:
Adresse:
Telefon:
SN:960669702977
Testzeit:11/04/2023 15:28:52
Informationen zum Fahrzeug
Jahr:2012
Marke:Audi
VIN:WAUZZZSP6CA098823
Kilometerstand:0km
Version der Fahrzeugsoftware:V10.22
Ergebnis der Inspektion
01 Motorelektronik 5 Es bestehen Probleme.
1.U021200 Steuergerät für Lenksäulenelektronik - Keine Kommunikation.
Lenkrad - Keine Kommunikation
2.U015500 Steuergerät für Instrumententräger - -.
Keine Kommunikation
3.P157000 Steuergerät für den blockierten Motor
4.U016400 Steuergerät der Klimaanlage - Keine
Kommunikation
5.U014600 Diagnose Schnittstelle SG Modul 1 -.
Keine Kommunikation
02 BV-Elektronik 7 Es liegen Probleme vor.
1.P1867 Antriebsdatenbus:Fehlende
Meldungen von Lenksäulenelektrik.
2.P1862 Datenbus Antrieb:Fehlende Meldung von
Meldung des Kombiinstruments
3.U0235 Abstandsregeltempomat:Fehlende Kommunikation
Kommunikation
4.P1689 Datenbus Antrieb:Unplausible Meldung von
plausibel von der elektronischen Zentralelektrik.
5.P1880 Datenbus:Fehlende Meldung von calc.
der Diagnoseschnittstelle
6.P1850 Datenbus Antrieb:Fehlende S..
Meldung vom Motorkalk.
7.01196 Datenbus Motor/Getriebe.
03 Bremselektronik 8 Es liegen Probleme vor.
1.00474 Rechner der Wegfahrsperre
2.00668 Bordspannung, Klemme 30
3.01314 Rechner des Motors
4.01314 Steuergerät des Motors
5.01299 Diagnoseschnittstelle für den Datenbus
6.01317 Rechner im Kombiinstrument
7.03391 Codierung nicht möglich
8.00474 Rechner der Wegfahrsperre
09 Elektronisches Kraftwerk 18 Es bestehen Probleme.
1.01299 Diagnoseschnittstelle des Datenbusses
2.01317 Steuergerät im Kombiinstrument
3.00778 Transmitter für Lenkwinkel
4.01309 Rechenwerk für die Lenkunterstützung
5.01314 Rechner für den Motor
6.01315 Rechner des Getriebes
7.01316 Rechner für die Bremsen
8.01321 Rechner des Airbags
9.01038 Zentralverriegelung, Schutz
thermisch
10.00153 Scheibenwischermotor Fahrerseite
11.03396 Versorgungsspannung Klemme 30 für
Zentralverriegelung
12.00446 Funktionseinschränkung aufgrund von
Unterspannung
13.00834 Signal zur Aktivierung der Eisabtauung
AR
14.00927 Klemme 30 D
15.00532 Spannung der Stromversorgung
16.01800 Steuerung der Beleuchtung
17.00059 Klemme 30 für Innenbeleuchtung
18.02195 Rheostat für die Beleuchtung von Zifferblättern und
Bedienelemente
15 Airbag 3 Es bestehen Probleme
1.B10001B Airbag-Detonator, Seite
Fahrer - Widerstand zu groß
2.B10011B Airbag-Zünder 2, Seite
3.0xFFC15500 Nicht definiert
16 Lenksäulenelektronik 1 Es bestehen Probleme.
1.01044 Steuergerät falsch codiert
19 Diagnoseschnittstelle des Datenbusses 5 Probleme bestehen.
1.01314 Motorsteuergerät
2.00381 Datenbus des Kombiinstruments3.00381 Datenbus des Kombiinstruments4.01336 Komfort-Datenbus der Gruppe5.01336 Datenbus Komfort der Gruppe42 Fahrertürelektronik 1 Es bestehen Probleme.1.01317 Rechner im Kombiinstrument.44 Dir. Ass. 4 Es bestehen Probleme1.01299 Diagnoseschnittstelle des Datenbusses2.00668 Bordspannung, Klemme 303.01314 Steuergerät im Motor4.01317 Steuergerät im Kombiinstrument52 Elektronik der Beifahrertür AV 1 Es bestehen Probleme.1.01317 Steuergerät im KombiinstrumentDie folgenden Systeme sind in Ordnung:1.47 Audiosystem
So wie es aussieht hast du zu vielen Steuergeräten keine Kommunikation,das sollte man erstmal grundlegend überprüfen..
Guten Tag!
Vielen Dank an Antoni für seine Antwort.
Beim zweiten Mal, als wir den Koffer über das Fahrzeug gezogen haben, wurden mehrere Probleme behoben, aber ich habe den Bericht nicht.
Mit freundlichen Grüßen.
