kFkA-Kurze Frage kurze Antwort
VW Golf
Da es hier noch keinen Thread für "die kurze Frage" gibt, wollte ich den mal hiermit beginnen!
Ist ja besser wenn nicht jeder gleich nen neuen Thread aufmacht.
Also ab gehts ;-)
Wie kriegt man die "Türverkleidungshalter (seitlich die weissen und unten die schwarzen) weg?
mfg!
aha, das ist also "Kurze Frage kurze Antwort"
5656 weitere Antworten
5656 Antworten
... und ein bisserl Spüli ins warme Wasser und dann kräftig einsprühen, wirken lassen
Original geschrieben von Schmargendorf
viel Spaß dodo😁
Danke 😁
Es gibt auch nen Gerät um die 20€ im Baumarkt, welches heißen dampf auf die Tapete sprüht und sie sich von alleine löst ... aber ist ja im Grunde auch nichts anderes als einweichen ! Jaja das ist ne scheiß Arbeit 😁
nur 20 Euro? Hmmm, hab gestern keins gesehen aber wenn, hätte ich es um das Geld mitgenommen. Hab schon überlegt das Bügeleisen zu nehmen 😁
Das kenne ich. halte ich nichts von....
Bügeleisen????😁😁😁 man dodo😁😁😁 du kommst auf einfälle😁😁😁 wie weit biste gekommen?? ich gehe davon aus, sehr weit!😰😁 sprich fertig!!!
Fertig?? Alter.., der hintere Teil des Flurs, ja. Am vorderen hängt noch was. 14 Stunden Arbeit, 3 große Müllsäcke randvoll 😰
Ich Gratuliere🙂 ist der Flur besonders lang? oder waren viele Lagen? oder hast die nicht richtig gepresst?
Der Flur ist recht lang, ja. Und recht verwinkelt, wenn man das so sagen kann
Nabend
ich brauche für meinen PF den ich mir einbauen will neue Krümmerbolzen,jetzt habe ich ein Angebot gefunden http://www.ebay.de/itm/280939683723?... bin mir aber nicht sicher wegen der Gesamtlänge...
sind die 45mm ok für den Originalkrümmer?
komme leider an den Motor diese Woche nicht mehr ran,sonst würde ich nen original Bolzen messen...
Gruß Matze
Sollte mehr als ausreichend sein.
Im ETKA ist als Maß 8x30 angegeben.
Danke Arnimon,etwas länger ist besser als zu kurz :-)
...geht sich das aus vom Platz beim Serienkrümmer? Sind immerhin 15mm.
Hallo Dodo
wenn ich das vom zerlegen her noch richtig in Erinnerung habe sollte da genug Platz sein.
Gruß Matze
kann mir jemand die Länge der Zündkabel vom RP mitteilen? Also von allen 5 (4mal von Zündverteiler zu den Kerzen und 1mal von der Spule zum Verteiler). Ich hab mein Golf nicht bei mir stehen sonst würde ich natürlich selber nachmessen.
Ich wollte mir diese Kabel holen: Zündkabel
Angegebene Längen:
*L1-39 cm
*L2-49 cm
*L3-55 cm
*L4-69 cm
*LN-61 cm
