Keine warme Innenluft / Kühlwasserproblem
Hallo!
Der Corsa meiner Frau bringt keine warme Innenluft mehr.
Voll warm aufgedreht und Gebläse war schon hoch gedreht...
Ein Blick in den Motorraum ließ erkennen das Kühlwasser fehlte.
Erstmal aufgefüllt und Motor laufen lassen und mit der Schraube oben am Kühler entlüftet...
Dann habe ich die Schläuche des Wärmetauschers gegriffen, der von der WaPu kommt ist kalt und der andere bissl warm.
Nach einigen Minuten ging der Lüfter immer wieder kurz an und plötzlich drückte es das Kühlwasser zurück in das Ausgleichsbehältnis, bis es den halben aufgefüllten Liter rausdedrückt hatte!!!
WTF ist hier los?
Hab den Motor noch kurz laufen laufen und dann ausgeschalten...
Jetzt lief das Wasser wieder gluckernd zurück in den Motor...
Bitte um Hilfe, kenne mich mehr mit Astra aus :-(
Frank
45 Antworten
Ja, einfach die Schläche kneten. Immer wieder.
Auch immer wieder entlüften, an der Entlüftungsschraube als auch am Temperaturfühler.
Es ist extreme Vorsicht geboten, da der Motor sofort überhitzt wenn irgendwo eine fette Luftblase festsitzt!
Idealerweise das Servicemenu aktivieren und die Kühlwassertemperatur im Tacho anzeigen lassen.
Grüße frank
