Keine Kommunikation mehr mit Diagnosetester möglich nach Radio Tausch
ich habe folgendes Problem.
Wir haben bei unserem W203 BJ. 2004 ein großes Android Radio eingebaut.
Funktioniert alles sauber, nur haben wir nach dem Einbau das Problem das wir einen SRS Fehler Rückhaltesystem drin haben.
Eine Kommunikation mit dem Diagnosetester baut das Fahrzeug mit keinen Steuergerät mehr auf, auch die Standard OBD Schnittstelle geht nicht mehr.
Bitte um Unterstützung bei der Fehlersuche.
Stört das neue Radio die CAN Kommunikation?
Bzw ist die Diagnose über CAN oder K-Line?
2 Antworten
Steck es doch mal ab und Probier es nochmal.
Normalerweise kann das Radio aber nicht der Schuldige sein.
Ob Can oder Kline hängt vom Diagnosegerät ab.
Bei meinem A 200 hatte ich mir mal die Sicherung für die OBD Buchse abgeschossen.
Nach wechseln der Sicherung war die Schnittstelle wieder OK.
Kann bei dir auch eine entsprechende Sicherung hin sein?
