- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Keine Bremswirkung hinten rechts
ich war heute mit meinem Audi beim TÜV. Da wurde festgestellt, dass das die rechte hintere Bremse keine Bremswirkung hat. Woran kann das liegen? Am ABS-Block? Bremskraftregler? Wie kann man die beiden Sachen am besten prüfen. Luft schließe ich mal aus, da sich das Bremspedal normal anfühlt. Bremssattel wurde vor kurzem erneuert.
Gruß Philipp
8 Antworten
Hi Philipp20000,
da schon an der Bremse gearbeitet wurde , sollte diese auch
richtig montiert worden sein ( Beläge richtig rum eingebaut,
Bremszange und Kolben nicht falsch behandelt ( rohe Gewalt ))
Bitte um Fotos….
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Fotos kann ich morgen mal machen. Die Handbremse funktioniert einwandfrei. Nur die bei normaler Bremsung gibt es keine Bremswirkung (127 zu 13 daN).
Am Kolben wurde nichts gemacht, da der Bremssattel im Neuzustand ja komplett eingefahren ist.
Gruß Philipp
Prüfen mittels Bremsdruckmessung am Bremssattel. Ist der Flüssigkeitsdruck re und li gleich ist die Hydraulik i.O..
Dann liegt es an der Mechanik.
Liegt es an der Hydraulik, mißt man Bremsdruck vor dem Bremskraftregler und nach dem Regler, usw.
Das hinten gar nichts ankommt ist ungewöhnlich.
Erste Annahme: Bremssattelkolben fest
Ungewöhnliches Problem: Bremsschlauch zugequollen, Leitung gequetscht.
Ich habe mir die Sachen gerade mal angeschaut. Man kann selbst mit geöffnetem Entlüftungsnippel keine Bremsflüssigkeit rausdrücken d.h. das Bremspedal bleibt hart. Also muss meiner Meinung nach irgendwas weiter vorne blockiert oder zu sein.
Gruß Philipp
Dann würde ich mal die Leitung abschrauben und gucken ob dann was kommt.
Wenn ja liegts am Sattel.
Aus der Leitung kommt auch nichts. Der Bremskraftregler sieht sehr räudig aus. Ist aber zumindestens gängig. Ersatz ist halt leider nur schwer zu kriegen.
Gruß Philipp
So Fehler gefunden. Der Bremskraftregler ist komplett hinüber. Der hat keinen Druck mehr durchgelassen. Nach mehrmaligem bewegen ist er auch komplett undicht geworden. Also muss ich mich mal um Ersatz bemühen.
Gruß Philipp
Na denn viel Spaß beim suchen
