- Motorrad
- Harley Davidson
- Jekill & Hyde Klappen öffnen sich nicht mehr
Moin allerseits,
Meine Jekill & Hyde öffnet sich plötzlich nicht mehr. Folgenes wurde schon getestet:
1.) Servo Motor reagiert
2.) Bowdenzüge sind alle neu verlegt
3.) Kippschalter für Schaltung leise oder genehmigt laut wurde geprüft...ist in Ordnung
4.) Kabel für Tachosignal wurde gecheckt... Signale kommen raus
5.) Klappe manuell halb geöffnet .. Schalter gedrückt ... Auspuff schliesst
Nach Telefonat mit Matze von Jekill & Hyde ( Danke nochmal für den tollen Support) die Aussage das die Blackbox ohne Canbus eigentlich nie kaputt geht bin ich ratlos.
Keine Ahnung ob es noch eine andere Fehlerquelle geben kann ausser das vielleicht das Tachosignal in der Blackbox ankommt, aber nicht weiter geleitet wird an den Servo Motor.
Jemand vielleicht noch eine Idee oder Erfahrungswerte was es sein könnte ? Wollte ansonsten es doch mit einen neuen Blackbox dann testen auf die Gefahr hin das diese dann nutzlos für teures Geld rumliegt.
mit besten Grüßen
Markus
3 Antworten
Normal sagt Matze: "Hauptsicherung ziehen und nach kurzer Zeit wieder verbinden."
Hast Du das bereits gemacht?
Und Batteriespannung messen, ggf. laden.
Jupp hab ich … Batterie ist neu und voll
Das hatte ich auch im Netz irgendwo gelesen die Anlage einige Zeit vom Strom trennen.
Unterm Sitz ist ein Stecker, den mal trennen und die Kontakte prüfen. War damals bei mir. Viel Glück
