Innenleuchten mit LEDs ersetzen?
die Fußraumbeleuchtung ist ja eher funzelig mit der einen LED drinnen.
Gibts da schon einen Ersatz mit SMD-LEDs in der Farbe weiss ohne Blaustich?
Und wie schauts aus mit dem Innenlicht selbst?
Kann man das auch auf LEDs umbauen?
Welcher Sockeltyp wird verwendet?
Was ist mit dem Dimmen beim Fahrzeugstart und wie öffnet man die Leuchten selbst?
Schönen Sonntag allen
fr71
So meiner ist fertig!!!!(von Hypercolor)
116 Antworten
Original geschrieben von Milfrider
Zu 1) du hast die passiven Rückstrahler (Katzenaugen), das heisst du kannst dort keine Lampe einsetzen.
Zu 2) die Fussraumbeleuchtung ist bereits LED. Du kannst in diese keine Lampe einsetzen.
Eine Frage: hast du an allen 4 Türen die Bidenbeleuchtung oder nur vorne?
1. hatte ich dann auch bemerkt.
2. ich wollte da hellere Canbus einsetzen(wie im ganzen Auto jetzt)
Ist das im Fußraum immer LED oder gibt es auch Ausführungen mit Birnen?
Bodenbeleuchtung habe ich nur vorne!
Ja, Fussraum immer LED...
Dann liegt es an dem Verkäufer. Ich habe inklusive Fußraumbeleuchtung bestellt.
Ärgerlich sowas!
Original geschrieben von VW Crewzers
Ich habe gerade den Umbau der Led's im Innenraum vollzogen.
Es hat alles super funktioniert bis auf 2 Sachen.
1. Die Türrückstrahler sind nur fake(keine Lampe dahinter)
2. Die vorgesehenen Led's für den Fußraum passen nicht.
Da ist schon eine kleine Platine mit einer Diode drinnen. Die Platine hat 2 kleine Steckkontakte. Leider hat dort keine der Canbus gepasst.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Die gleichen Platinen wie Fußraum sind auch als Bodenstrahler in den Türen bei mir verbaut (MJ2014 mit QQ1). Geht ganz einfach zu ändern.
Gehäuse ausbauen, Platine entnehmen.
Die einzelne Diode auf der Platine hab ich dann mit etwas Isolierband überklebt.
Eine neue LED Platine mit T10 Sockel auf die Orginal LED gelegt, Sockel zu den 2 Pins an der Platine ausrichten.
2 Stück Draht von der T10 Leiterbahn an die Drahtpins gelötet.
Die Lötstelle hab ich dann noch mit etwas Isolierband überklebt und damit der Platine noch etwas mehr Halt verschafft.
Platine wieder einsetzen, Gehäuse schließen und einbauen.
Wahrscheinlich kann man auch die einzelne Orginal LED einfach ablöten.
Für den Fußboden bin ich noch am suchen. Die in den Türen verbauten LEDs (Hypercolor, 3-fach LED T10) sind dort zu hell. Auch wenn sich die Hypercolor LEDs im Gegensatz zu der handelsüblichen Chinaware dimmen lassen, möchte ich hier nicht so weit dimmen, dass die Ambiente-Türbeleuchtung zu schattig wird. Eine 2-fach LED in T10 wirds wohl dort werden, ggfs mit zus. Vorwiderstand.
HJL147
Sehr einfallsreich deine Lösung, jedoch für mich keine Option.
Ich möchte nicht erst löten müssen.
Außerdem habe ich ja ein Komplettpaket gekauft.
HJL147
Habe ja auch ein Komplettpaket drin. Aber das beinhaltet halt diese Funzel-Leds in den Türen.
Deren Existens wird nur in stockdunkler Nacht erkennbar, wenn sich der Led Schein in der Pfütze spiegelt in der du gerade stehst .
HJL147
gestern habe ich auch einen 4G umgebaut; allerdings "nur" Deckenleuchten und Leseleuchten
bilder anbei
wichtig ist bei der LED Deckenleuchte- sie muss verkabelt + codiert werden
HJL147
Also in meinem Komplettpaket war überhaupt nichts passendes für den Fußraum dabei.
Ich stelle mir folgendes vor wie auf dem Foto!
@ Scotty 18 Was musstest du codieren?
Die Dachelektronik erkennt die LED nicht.. Und ein Kabel auf den LIN Bus glaub ich..
Dann bestell die doch, oder Du mußt basteln.
Ja ich werde die auch bestellen.
Vorher möchte ich aber erst wissen was der eBay Verkäufer dazu meint.
Komplett heißt für mich das ALLES enthalten ist.
richtig!
bin 5 am roten Stecker muss auf lin zum Komfortsteuergerät
Bist du sicher das es immer LED im Fußraum ist?
Der Verkäufer streitet gerade mit mir rum, dass es auch Birnen im Fussraum gibt.
Dann soll er mal im ETKA schauen, es gibt dort nur eine Lampe und diese ist LED.
Ich hab null Lichtpakete und trotzdem im Fussraum LED.
Birnen um Fussraum gibt es nur, wenn er welche reinlegt.
M.
... und zwar diese hier
