Infrarot Fernbedienung funktioniert plötzlich nicht mehr.
Hallo. Ich habe ein Problem mit meinen Mercedes e 230.Baujahr 1996.
Das Fahrzeug hat eine Infrarotfernbedienung mit Zentralverieglung.
Wenn ich die Verieglung am Schlüssel drücke Gehen die Türen auf und es blink am Innenspiegel ein Lämpchen genauso wie an der Fahrertür.
Nun waren wir am Samstag einkaufen.Steigen aus ich veriegle.Alles ok.Was im Auto vergessen,ich mache wieder auf,alles ok.Ich will zu machen...geht nicht mehr .
Habe ich mit der Handykamera geschaut ob ich da am Schlüssel ein Lämpchen sehe wenn ich drauf drücke.habe ich auch gesehen aber ganz schwach.Also neue Batterien gesucht.Hab welche gefunden die waren zwar etwas dicker aber es hatt gepasst.Noch mal mit der Handykamera geschaut ..Licht stärker,Aber der Wagen geht nicht auf.Habe gegoogelt das man den Schlüssel wieder anlernen muß.Habe ich dann gemacht , zwei mal den Taster gedrückt und dann ins Schloß und Zündung.Tut sich aber nichts.Wenn ich aber der Knopf am amaturenbrett drücke dann gehen die Türen alle hoch (runter muß ich mit der Hand).Hat jemand eine IDee was das sein kann.Es Handelt sich um den alten Schlüssel nicht um die Shampooflasche.
Danke schon mal
Maik
Guten Abend oder besser gesagt guten Morgen.Ich wollte nur mal ein kurzes Statement abgeben zu meinen Schlüssel.Vieleicht hilft es ja auch jemand anderen.Also Die Fernbedienung geht wieder.Ursache war : Die Batterien waren leer.Neue Batterien rein (waren zward etwas dicker) aber ging nicht.Fahrzeug angelernt 2 mal drücken dann Zündung.Ging auch nicht.Heute habe ich es nochmal probiert.eigentlich eher durch zufall.Ich mußte 2 mal lang drücken bis vorne die kleine led blinkt am schlüssel.dann ins Zündschluß und Zündung.Auf einmal fing mein Spiegel gleich an zu blinken.Ich also probiert den Wagen von aus zuveriegeln und siehe da , alles klappt wieder.Ich bedanke mich für die vielen hilfreiche Beiträge.Bis denne :-)
Maik
30 Antworten
Hier der Link zu einer PDF, in der Mercedes einige der verbauten Schließsysteme anführt.
Anderen Schlüssel gibt es keinen um zu Testen ob es an Schlüssel oder Auto liegt?
Synchronisation nochmal versucht? Schlüssel Richtung Empfänger im Spiegel halten nicht vergessen......
Batteriekontrolle geht übrigens auch ohne Handy: Taste am Schlüssel länger als 1 Sekunde drücken, dann sollte bei guten Batterien ein sichtbares rotes Licht aufblinken.
Ich habe das jetzt mal versucht mit deim eine Sekunde drauf halten.Also das Lämpchen leuchtet sichtbar.eine Zweiten Schlüssel habe ich leider nicht und hatte auch noch nie einen .Ich habe das Auto so gekauft.Wie funktioniert den das Syncronisieren den richtig ?
bei mir war es genau so.
von jetzt auf gleich funktionierte mein Schlüssel nicht mehr.
hab den ganzen Hokuspokus gemacht.
Schlüssel an Spiegel halten u drücken.
die ganze Nacht im Zündschlüssel gelassen,
Batterie getrennt und was weiß ich noch.
Blieb nur noch MB mit viel Gelaber und Anspielung auf meine 8 unehelichen 🙂 Kindern habe ich 155€ für nen neuen Schlüssel bezahlt.
schön
Ich würde es mal mit den originalen Batterien versuchen denn wenn die Werte /Spannungen nicht hundertprozentig stimmen ( dickere batterien? ) kanns schonmal schwierig werden.. Die Schlüssel reagieren sehr empfindlich .. Jol.
Bei mir passiert das auch, immer wenn die Batterie fast leer sind. Ich habe ALLES versucht, was in Bedienungsanleitung, und hier im Forums gefunden habe. Das einzige Lösung, war der Zweite Fernbedienung. Es reicht nur ein mal, das Auto mit der Zweiten Fernbedienung ent oder verriegeln, und sofort ist auch der erste Fernbedienung Funktions fahig.
Warum ist das so, weiß ich nicht. Natürlich, wenn mann nur ein F.B. hat.....
Synchronisation geht wie schon versucht: 2x Taste Fernbedienung drücken und dann innerhalb von 30 Sek. Schlüssel ins Zündschloss und auf Stufe 2 drehen (Zündung an).
Die falschen Batterien könnten ev. auch eine Ursache sein? Obwohl die Knopfzellen ja alle 1,5 V haben.
Vielleicht wurde beim Wechsel auch irgendwas beschädigt - kalte Lötstelle oder so....dann dürfte aber eigentlich garnichts mehr angezeigt werden.
Ich habe es noch mal probiert aber es tut sich nichts. Dir Fernbedienung leuchtet vorne wenn ich eine Sekunde drauf drücke. Aber mit dem Schalter in der Mittelkonsole kann ich alle Türen öffnen. Verschließen kann ich sie damit nicht
@cali--77 schrieb am 13. Januar 2017 um 11:45:40 Uhr:
Ich habe jetzt geschaut, meine falschen Batterien hab 3 Volt.
Stimmt. Hab grad mal nachgeschaut, 2 Stück CR2025 á 3V sind drin. Wenn die Spannung stimmt sollte die Dicke nix ausmachen.
Hallo die Batterien sind Lithium Knopfzellen 2 Stück aa 3V CR2025
Vielleicht klappt es ja damit. Wenn die rote Kontrollleuchte bei Druck auf auf die Fernbedienung kurz aufleuchtet sollte es klappen, wenn nicht ist es ein Hardwarefehler in der Fernbedienung. Als Kontrolle dient bei schwächelnder Batterie ein abwechselndes Blinken rot/grün am Innenspiegel.
Viel Erfolg!
Also erst mal vielen Dank für die Vielen Antworten .Nun habe ich bei euich gelesen das evtl ein Hardwarefehler im Schlüssel Sender vorliegen kann.Ich habe jetzt bei eBay Solche Teile gesehen.Kosten ca 18 Euro.Könnte ich diese Teile kaufen und mein Schlüsselbart umbauen ? kannich die Fernbedienung dann anlernen (die neue) ?
lies das mal durch, wegen schlüssel programieren.
@cali--77 schrieb am 16. Januar 2017 um 20:48:14 Uhr:
Ein Hardwarefehler trotz dem sichtbaren Signal aus dem Schlüssel? Hardewarefehler gibts, meistens gebrochene Lötstellen die sich mit nem kleinen Lötkolben und ein bißchen Fingerspitzengefühl beheben lassen. Aber dann tut der Schlüssel einfach garnichts mehr.
Und was gibts bei ebay? Ich hab für den Preis schon Leergehäuse gesehen, allesamt mit schlechten Kritiken wegene schlechter Passform. Den Bart tauschen ist nicht schwer, aber eine fremde Fernbedienung einfach durch Synchronisieren anlernen? Ich hoffe dass das nicht so einfach geht, aber ich hab keine Ahnung. Dann wäre es ja sehr einfach einen Ersatzschlüssel zu bekommen.
@911-s: Es geht um den Klappschlüssel mit Infrarot, nicht um die Shampooflasche mit Funk.
