Infos Pioneer Avic-F900BT
will mein derzeitiges RNS300 im Passat gegen ein guten 2-Din-Navi tauschen.
Weiß noch nicht ob ich das große VW-Navi (RNS510), oder das Avic-F900BT nehmen soll.
Bin für alle Vor-/Nachteile im Beitrag dankbar.
Vielleicht weiß auch schon jemand details über das 900BT, da auf der Pioneer-Homepage wenig steht.
Danke
Pioneer AVIC F900BT Update auf Software 3.0 EU und Maps Stand 2008 (iGO 8.3)
Hier jetzt also die von vielen ersehnte und versprochene Beschreibung!!
Bevor Ihr loslegt ein Hinweis von mir:
Ich übernehme keine Garantie und / oder Haftung, falls bei diesem Update etwas schief geht oder Euer Gerät hinterher nicht mehr funktioniert!!
Jede Art der Software-Modifikation geschieht auf Eure eigene Gefahr!
Die folgende Anleitung stammt aus verschiedenen Threads des englischsprachigen Pioneer-Support-Forums www.avic411.com.
Auf Grundlage dieser Anleitung habe ich mein AVIC F900BT erfolgreich von der Software 2.007 auf Software 3.0 aktualisiert! Selbstverständlich könnt Ihr Euch die einzelnen Schritte dieser Anleitung auch selber zusammen suchen!
WICHTIG: Durch das Update gehen ALLE Einstellungen, Radiosender, Equalizer-Settings und auch die Adress-Favoriten vom Navi verloren!! Schreibt Euch also im Zweifelsfalle alle Einstellungen auf!!
Dies ist IMMER der Fall, wenn man in den Testmode geht!!
Vor dem Start - was wird benötigt?
Entweder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Dateien (im Folgenden 1. SD-Karte genannt)
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 20MB (😁) für das Update der WinCE Dateien (im Folgenden 2. SD-Karte genannt)
c) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das 3.0er Software-Update (im Folgenden 3. SD-Karte genannt)
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Software
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB, die dann immer wieder gelöscht / formatiert und neu mit den jeweiligen Dateien "gefüttert" werden muss
oder (nicht gestestet, stand aber auf AVIC411.com, dass es auch geht):
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 4GB für ein vollständiges Backup der Original-Software, das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
- Packprogramm “WinRAR“ oder “7-Zip“ (ich habe “7-Zip“ benutzt!)
- Stylus oder nen Stylus-Ersatz zum Drücken der Reset-Taste und zur Bedienung des Touchscreens im Windows-Modus!
How-to:
Ich beschreibe das Vorgehen an Hand der Variante mit drei SD-Karten. Wer weniger Karten hat, sollte z.B. nach dem Backup der Original-Dateien die Backup-Dateien auf seinen Computer kopieren und sichern und die Karte dann wieder leeren, um sich Platz zu schaffen! Wer es mit einer Karte >4GB probieren will, der lässt eben alles auf einer Karte! Aber ich denke soviel Mitdenken kann man schon erwarten, wenn sich jemand an das Update wagt!
1. Ladet Euch unter dem folgenden Link alle Dateien runter - auch die im Unterordner “APL2 V3“: http://www.bit4net.com/files/avic/newstuff/EU/F/900_V3/ (die Dateien im Unterordner “APL2 V3“ brauchen ne Weile, da in diesem Ordner die neuen Karten enthalten sind! Am besten immer nur 1-2 Dateien parallel ziehen und die nächsten erst wenn diese fertig sind!)
2. Alle Dateien entpacken!
Nun solltet Ihr folgende Ordner und Dateien haben: Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“, Dateien: “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“!
3. Kopiert die Ordner / Dateien wie folgt auf die SD-Karten:
> 1. SD-Karte: Ordner “testmode“ - erzeugt Euch außerdem einen leeren Ordner “Backup“ auf der Karte!
> 2. SD-Karte: Dateien “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“
> 3. SD-Karte: Ordner “testmode“, “APL“, “APL2“ und “DATA“
4. Alle USB- oder SD-Speichermedien und ggf. den iPod vom Gerät entfernen!
Jetzt wird es endlich spannend…
5. Backup der Original-Dateien:
Die 1. SD-Karte in das AVIC einlegen - dabei muss das Gerät AUS sein!
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch in den Testmode!
Ihr seht jetzt die Windows CE - Oberfläche!
Geht nun auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Der Windows Explorer funktioniert hier wie folgt: über den Menüpunkt “File“ könnt Ihr z.B. löschen, über den Menüpunkt “Edit“ kopieren, ausschneiden und einfügen!
Alles, was Ihr jetzt zu tun habt, ist den kompletten Ordner “My Flash Disk“ (oder dessen Inhalt) in den Ordner “Backup“ auf Eurer SD-Karte zu kopieren! Damit wäre das Backup schon geschafft! Der Kopiervorgang dauert ca. 10-12 Min.! Wenn das geschafft ist nehmt Ihr die 1. SD-Karte aus dem Gerät!
6. WinCE - Update:
Da Ihr noch imWindows-Modus seid, müsst Ihr erst den RESET-Knopf drücken.
Dann wenn der Startbildschirm erscheint die Tastenkombination “MENÜ“, “MAP“, “EJECT“ und “RESET“ gleichzeitig drücken (Reset nur kurz drücken, nicht halten - die anderen 3 Tasten gedrückt halten)! Nun soll ein Piepton kommen, der kam bei mir aber nicht! Jedenfalls sobald der Piepton kommt die “EJECT“-Taste loslassen und “MENÜ“ und “MAP“ weiter halten! (Falls er nicht kommt einfach mal probieren und nach ein paar Sekunden "EJECT" loslassen!) Jetzt erscheint im Display eine Nachricht, sinngemäß „Zum Rebooten die Reset-Taste drücken“ – NICHT DRÜCKEN!! Jetzt in genau dieser Reihenfolge den MultiControl-Schalter bewegen: Rauf, Rauf, Runter, "MENÜ"-Taste drücken, Links, Rechts – für jede Eingabe erscheint ein Stern am unteren Display-Rand! Wenn alles korrekt war erscheint ein Auswahl-Bildschirm!
JETZT die 2. SD-Karte mit den WINCE-Dateien einlegen!!
Den Menüpunkt “Update WIN CE by SD (Format)“ auswählen!
Jetzt einfach abwarten, bis der Vorgang beendet ist und neustarten! Während des Neustarts könnt Ihr die 2. SD-Karte rausnehmen!
7. Software-Update 3.0:
Jetzt wieder die Zündung ausschalten und die 3. SD-Karte mit den Update-Ordnern einlegen (wer es mit einer SD-Karte macht merkt hier den Vorteil, dass er die Karte stecken lassen kann!!)
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch wieder in den Testmode und Ihr seht wieder die Windows CE - Oberfläche!
Geht wieder auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Löscht im Ordner “My Flash Disk“ folgende Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“!
Kopiert von Eurer SD-Karte die Ordner “APL“, “APL2“ und “DATA“ in den Ordner “My Flash Disk“!
Der Kopiervorgang dauert insgesamt ca. 20 Min.!
8. System neu starten:
Nehmt die SD-Karte aus dem Gerät und drückt nach dem vollständigen Kopieren die Reset-Taste!
FERTIG!! Viel Spaß mit Software-Version 3.0!!
Jetzt noch alle gelöschten Einstellungen machen und Ihr könnt die erste Probefahrt machen!
HINWEISE:
Bei Version 3.0 ist der nervige Hund bei den Blitzer-Warnungen bereits durch einen Alarm-Ton ersetzt! Wer diesen Ton wechseln möchte, der muss im Ordner "APL2 \ iGo" in der Datei "DATA.ZIP" im Ordner "audio" die Datei "!alert5.wav" gegen einen anderen Ton tauschen (den Dateinamen natürlich beibehalten!!)!!
Die Bestätigungstöne (auch die bei Benutzung eines MFL = MultiFunktionsLenkrads) sind in der Version 3.0 noch drin!!
Wer diese weg haben möchte sollte der folgenden Anleitung folgen: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=17249
Diese besagt:
Die “Silence.wav“-Datei runterladen und entpacken, 4x kopieren und in “PSG1Hi.wav“, “PSG1Low.wav“, “PSG2Hi.wav“ und “PSG2Low.wav“ umbenennen. Diese Dateien in den Ordner “DATA“, der auf die 3. SD-Karte kopiert wird, verschieben und die vorhandenen gleichnamigen Dateien überschreiben! Erst dann den Punkt 6 = Update auf Version 3.0 durchführen und die Ruhe genießen!!!
So, dann mal viel Spaß und viel Erfolg!!
Gruß…
Dozer.hh
P.S.:
Falls etwas schief geht, findet Ihr in folgendem Thread zusätzlich ein Backup einer Original-Installation der EU-Version: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=25127
Einfach alle Links aus dem 2. Post anklicken!
Das Ganze dann wie das Update der 3.0er Version im Testmode aufspielen!
Evtl. werden dazu noch die “alten“ WinCE-Dateien (vgl. Schritt 2) vom Pioneer-Update 2.007 benötigt, diese findet Ihr hier: http://www.pioneer.eu/.../AVIC_F700900_APL_2007000_CE_6172.zip
Danke an alle die Leute von avic411.com, die die Vorlagen und Ideen für dieses "How-to" geliefert haben! Ich möchte nochmal klar hervorheben, dass ich lediglich die Anleitungen diverser Threads von avic411.com genutzt und übersetzt habe und daraus diese Anleitung entstanden ist!
1798 Antworten
Hallo zusammen, also bei mir hat es auch nicht funktioniert. Hab alles nach der Anleitung von Dozer gemacht, wenn das gerät dann startet steht immer die meldung da "System lädt bitte warten". Die Musik geht zwar aber die meldung geht nicht weg und nach ca.3-4 minuten startet das gerät neu.
Weis jemand wo der fehler liegt? Wäre dankbar für Hilfe.
hast Du die Dateien
APL2.7z.001
APL2.7z.002
auch entpackt?
Oder hast Du sie so wie sie sind in den Ordner APL2 kopiert?
Entpacken mit z.B. 7-Zip ( http://www.7-zip.org/ ) oder WinRar.
Olaf
(dem genau das peinlicherweise passiert ist und nun nochmal testet....boa ist das peinlich... bin schließlich EDV 'ler ... habe die Dateien für ein proprietäres Kartenformat gehalten....)
oh je, ich hatte wirklich Recht. Es war das fehlende Entpacken der 7-zip Dateien.
Nun funktioniert es wirklich gut, die Kartenanwendungen gefallen mir spontan sehr viel besser.
War echt ein peinlicher Fehler, aber 7-zip kannte ich echt nicht....
Olaf
Hab gestern die Relais-Schaltung mal testweise mit einer (9V)-Batterie getestet... und mich geärgert 😠
d.h. wenn ich morgen früher aus der Arbeit nach hause komme, werd ich's nochmal testen.
@goenny
mit nem Kondensator sieht sicherlich lustig aus 😁 kannst ja mal ausrechnen was das Navi Strom zieht in 1-1,5s bei 12V. P_max sagen wir 120W, dann kannst du dir nen Cap einbauen 😁 😁 😁
Hatte ich auch schon überlegt, aber ne Schaltung mit Stromstoßrelais/-schalter ist wesentlich eleganter (wenn sie denn so wollen würde wie ich's gern hätte 🙄)
ZV auf => Navi an
ZV zu => Navi aus
@ Micha
hab auch nen IVer Golf. Wenn du die Zündung drehst, startet das Navi. Und wenn du durchstartest, ist bei dir die Stromzufuhr nicht unterbrochen, d.h. das F900 startet nicht neu ???
Was hast duch eingebaut, bzw. anders angeschlossen, und sag nicht, dass war schon so 😮 😉
Gruß, Michi
habe auch das Update 3.0 Nach anleitung gemacht aber genau das selbe problem mit dem Neustart.
Dann habe ich das Backup wieder eingespielt aber tut trotzdem nicht?!?!
muss ich auch das Win CE, also das im Bios wieder flashen wenn ich das Backup einspiele?
Wie bekomme ich wieder ein Funktionierendes Navi hin?
EDIT: Gerade altes draufgeflasht und nun tuts wieder :-)
Muss mal abwarten... und vlt. mehr zeit nehmen und mich noch bissle reinlesen. solange fahr ich noch mit dem 2.00500
B0bbl
Hmmm, ich hab mich mittlerweile an dieses Teil gewöhnt.
Habs gepimpt mit anderen Kartenfarben, verschiedenen Schaltern auf dem Display, andere Blickwinkel und so. Das Wichtigste: ich hab ne Karte drauf von 2009.
Was mich ärgert: IGo 8.0 läuft nur mit TeleAtlas-Kartenmaterial. IGo 8.3 dagegen kann auch Navtech verarbeiten. Die Version, die ich in Verbindug mit dem leetlauncher getestet habe, war mit den NT-Karten perfekt für mich.
Hat das auch schon mal einer ausprobiert? Wenn das kompatibel wäre und es die gecrackte .exe dann gibt und die notwendigen llc-files, probiere ich das Update gerne...
kann ich auf 2.0 bleiben aber die karten aus 3.0 verwenden?
oder ich teste das einfach morgen nochmal mit dem 3.0 update vlt klappts ja diesesmal.
ich glaub ich weiß auch warum es nicht getan hat und zwar darf man beim update nicht "Format" auswählen sondern nur Update by SD.
Und dann die Ordner APL APL2 und DATA manuell rauslöschen. das werde ich glaube ich mal morgen testen.
Original geschrieben von trox
Hi,Zitat:
hast Du die Dateien
APL2.7z.001
APL2.7z.002
.auch entpackt?
Oder hast Du sie so wie sie sind in den Ordner APL2 kopiert?Entpacken mit z.B. 7-Zip ( http://www.7-zip.org/ ) oder WinRar.
GrußOlaf
Hi, ja das war bei mir auch der fehler,ich hab es gestern nochmal mit den entpackten datein gemacht und es hat super funktioniert. (is mir ja auch peinlich)
also nochmal für alle:
Vor der Benutzung müssen die runtergeladenen Dateien für den Ordner APL2 enpackt werden!
Es ist das Packformat 7-zip.
Damit löst sich das Problem "Neustartschleife" und "ewiger Systemstart".
@ Micha
ja genau so ist es bei mir mache erst die zndung an alles startet wunderbar und auch wenn ich durchstarte bleibt das navi am laufen ohne das es neu bootet...also geändert habe ich beuwsst nichts...läuft alles ganz normal ber zündungs und dauerplus....
lg michael
Original geschrieben von tobi79ac
hallo zusammenich habe versucht nach der anleitung durch "Dozer.hh" versucht mein f900 die neue version aufzuspielen.
an punkt 6 scheitertes jedoch:
ich komme in diesen modus mit der tastenkombination hinein, dort kann ich im menü die optionen auswählen. wenn ich jedoch nicht schnell genug bin bricht er einfach ab und das display wird schwarz.
wenn ich schnell genug bin kann ich "update wince by sd" auswählen und er lädt das update von der sd karte. jedoch wird der bildschirm auch wieder schwarz (mal bei 33% mal mehr mal weniger).
denke es liegt einfach am neü und nicht an den update daten, da es ja auch schon vorher zum abbruch kommt, wenn ich zu langsam bin...kennt jemand das problem? glaube habe noch ein ganz altes win ce drauf (1.09) oder so...
kann es daran liegen?gibt es noch eine andere möglichkeit wince upzudaten? per cd?
thx & gruß
genau das problem habe ich seit eben auch.
gestern erfolgreich auf 2.00500 im bios geflasht und nun tuts nicht mehr?!?!
Vielen Dank an Dozer,
super Beschreibung. 5*****
Hat super funktioniert, bin begeistert.
Gruß Gpsfreak
so hatte ja wie oben beschrieben das Problem das es im Bios immer ausgegangen ist. Hab mir dann die 2.00700 von Pioneer.de geholt und aufgespielt.
Dann die Dateien von Dozer.hh genommen (WIN CE Update, APL und APL2).
Dann Win CE Update im Bios (kein absturz mehr seit dem 2.00700 Update)
!!! OHNE FORMAT !!!
Dann ins Windows rein, APL und APL2 Ordner gelöscht und die neuen draufkopiert.
Nun Läuft es und ich habe 3.0 !! :-)
Danke Dozer.hh
B0bbl
Hallo Avic-F900BT Besitzer und Fans,
habe mich durch die nun schon 80 Seiten des Threads gekämpft, bin aber noch nicht 100% schlüssig, ob das Gerät nun TOP ist oder nicht...
Das AVIC F900BT oder das AVIC F910BT stehen bei mir in der engeren Wahl...
Habt ihr ein kleines Fazit PRO/CONTRA für mich?
Wie siehts mit Bootzeiten, Fehlern, etc noch aus?
würde mir echt weiterhelfen...
Danke schonmal! 🙂
ciao
magicmaster_ol
Kritikpunkte sind mit der 3.0 schon weniger geworden.
Bootzeit ~25 Sekunden aber nach ein paar Sekunden kann man schon Radio / CD hören (MP3 dauert länger)
Kritikpunkt bei mir ist immer noch die fehlende Anrufernamenanzeige bei IPhone und die nichtbedienbarkeit wärend eines Telefonates.
ja also die Bootzeit ist nicht so tragisch finde ich.
hatte davor das HD3 und dort war die bootzeit vlt.20 Sekunden und auf die 5 Sekunden kommts wirklich ned an! Dafür hab ich SD,USB,Navi,Bluetooth,iPod --> alles in einem halt! Und nicht wie bei vielen anderen Herstellern mit zusatzgehäusen und zeugs!
Bei dem HD3 musste ich auch alles dazukaufen.
Also mein eindruck von diesem Gerät (F900BT) ist wirklich Positiv. Bis auf mit den Anrufernamen beim iPhone das ist mir auch schon aufgefallen. Nervige Sounds habe ich ausgestellt.
Durch die 3.0 ist es finde ich deutlich schneller von der bedienung geworden.
Musst du Wissen ob sich der höhere Preis für das F910BT lohnt. Ich denke nicht das es sehr viel besser sein wird, das es den Preis wettmacht.
