ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Sicherungskasten Belegung
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 19. Dezember 2007 um 18:55
ich habe im Forum versucht etwas zu der genauen Belegung des Sicherungskastens zu finden, da im Bordbuch nur einige Verbraucher aufgelistet sind.
Grund dafür ist die defekte Kennzeichenbeleuchtung (ja, die Threads dazu habe ich gelesen ohne Abbhilfe da heraus zu ziehen), beide Birnen sind ganz, aber es kommt kein Licht. Sicherung wäre das Naheliegenste, aber ich kann nirgends einen Hinweis finden welche Sicherung das ist.
Falls jemand einen ausführlichen und kompletten Belegungsplan der Sicherungskästen (Innenraum und beim Batteriekasten) hat, würde ich mich über das Posten der Pläne freuen.
IN dem Kennzeichenbeleuchtungsthread stand auch etwas von defekten Steckern? Also die komplette Verkleidung oberhalb des Nummernschildes mitsamt Leuchten abbauen? Tipps?
Grüße in die Runde,
Lars & Sandra
Wie ist die Belegung der Sicherungskästen
im Motorraum und unter dem Lenkrad?
So sieht die Sicherungsbelegung im Motorraum aus (klick).
Aber Vorsicht, die Belegung variiert nach Baujahren und die Abbildung in den Fahrzeugunterlagen der Vor-FL-Modelle stimmt bei vielen Caddys nur teilweise mit den tatsächlichen Positionen überein. Bei den FL-Modellen (ab Herbst 2010) fehlt selbst so eine unvollständige Übersicht, stattdessen liest man nur noch allgemeine Hinweise. Aber wenn man freundlich seinen :) drauf anspricht, dann kann er, wenn er denn will, mit einem fahrzeugspezifischen Ausdruck der Sicherungsbelegung weiterhelfen.
Einige Belegungen, unterschieden nach Baujahr sind im Anhang:
Belegung 2010
Belegung 2016
59 weitere Antworten
59 Antworten
Belegung 2010
Belegung 2016
wenn ich mich richtig erinnere waren in den FAQs Belegungspläne der Sicherungskästen.
Aber du kannst auch einfach jede Sicherung herausziehen und gucken ob sie kaputt ist
(obwohl ich ja nicht glaube, dass die Kennzeichenbeleuchung seperat abgesichert ist)
mfg Bruni
Sicherungbelegung im Motorraum!
Nabend Bruni-uh,
brav die FAQs durchgelesen... ;)
Aber nur die Sicherungsbelegung im Motorraum! :p
Gruß Torsten
moin,
hier ist die Belegung des Sichungskastens unter dem Lenkrad
mfg Bruni
Dankeschön!
Hallo Bruni-uh,
...weiter...
huch was steht denn da plötzlich in den FAQs??? :p
Gruß Torsten
Themenstarteram 22. Dezember 2007 um 19:33
und vielen Dank an Bruni-Uh. Jetzt kommt eine ganz blöde Frage, denn auf keinem der beiden Belegungspläne steht etwas zu der Kennzeichenbeleuchtung. Weiß jemand unter welcher Sicherung oder mit welchem Gerät diese gekoppelt sind?
Ich werde sonst morgen mal alle kleinen Sicherungen überprüfen.
Frohe Weihnachten an alle Caddy-Fahrerinnen und Farhrer!
Lars & Sandra
Original geschrieben von Bruni-uh
moin,
mfg Bruni
hat auch jemand die Beschreibung der Belegung für einen Caddy Bj. 2010???
Guck´mal in die FAQ . ;)
Danke, das habe ich gesucht und wenn es sich beim 2010'er nicht geändert hat, dann ist es genau das richtige
Wo kann man in dem Bereich des Sicherungskasten die Masse abgreifen?
Naja, messen musst Du eh zur Sicherheit.
Wenn Du den Sicherungskasten freigelegt hast musst Du da drumrum mal bissel gucken.
Da findest Du gewiss irgendeinen Massepunkt.
Dsci0311
Das ist doch voll scheiße, wenn die Link`s ins Nirvana führen. dann nutzt auch eine FAQ nichts. :confused:
FAQ 12.3 Und hier die Belegung Innenraum .
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=686919
Vielleicht solltest Du erstmal in Ruhe lesen was da noch so in den FAQ steht, insbesondere der Link (siehe *) wäre mal einen Klick wert...;)
original geschrieben in der Einleitung zu den FAQ
...Neue FAQ-Themen, Änderungsvorschläge oder Fehlermeldungen*, möglichst gleich zusammen mit einem passenden Link, werden dankend entgegengenommen. Wendet euch diesbezüglich bitte an einen der FAQ-Autoren per PN...
Ist repariert, Das PDF hängt jetzt im Anhang.
Gruß Ulf
