- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- iDrive-Controller mit xtrons
Hallo zusammen
Ich hab mir ein Android 10 Radio von Xtrons gekauft. Hatte vorher das Original Display verbaut.
Hab dann das passende Radio gekauft.
Funktioniert eigentlich gut.
Aber.
Ich kann mit dem originalen idrive Controller alles bedienen. Nur wenn ich in Fahrzeuginformationen gehe, wo dann die Original Maske aufgerufen wird, kann ich darin nichts bedienen. Dadurch kann ich kein Aux auswählen, Reifendruck zurück setzen, oder sonst irgendwas.
Und wenn ich es per Touch versuche, geht er wieder automatisch auf den Hauptbildschirm.
Kann mir da einer sagen, was falsch ist ?
Ach so. Es ist das Xtrons Modell QB1087CCS
Danke schon mal vorab für die Hilfe.
Lg
14 Antworten
Ich hab auch so ein China Ding verbaut - bin leider unzufrieden.
Hast du den 1er mit Business Navi? Also dem Klappbildschirm??
@bthight schrieb am 13. Mai 2022 um 22:42:51 Uhr:
Ja genau.
Die Lösung: https://youtu.be/j5JWucXKTGA
Oder du lässt das CCC Display auscodieren - ist die bessere Lösung.
Ich hab die Aus dem Video. Abundzu kommt die Meldung, das Licht sei defekt - Fehler wegen dem Navi oder Arduino.
Wo bekomme ich diesen faker denn her ?
Den musst du selber bauen mit nem Arduino und nem CAN Modul. Die Anleitung war auf XDA Developers und der Code auf GIT Hub. Ich bin kein SW Entwickler und es war ein wenig krampfhaft - aber ging. Der Typ war wirklich hilfreich und antwortete im XDA Forum.
All in all - scheiss Teil dieses Navi.
Hi
Erst einmal danke für die Rückmeldung.
Wie würde das denn mit dem raus codieren funktionieren.
Bzw. Wer macht sowas ?
Und vor allem. Kann ich danach wieder alles nutzen
Lg
Die macht ein Codierer. Sind Leute mit nem Laptop die Trinkgelder nehmen und bisschen an den vorhandenen Features schrauben. In deinem Fall deaktivieren die einfach den Klappmechanismus. Die CAN Frames werden ignoriert.
Wüsstest du denn einen im Raum Köln, der das könnte?
Lg
Gibt diverse Forenei träge: z.B. hier https://www.f10-forum.de/.../
@bthight schrieb am 14. Mai 2022 um 21:33:21 Uhr:
Hab einige aus der Liste kontaktiert. Aber leider wollen die um die 80 Euro dafür, und den Code soll ich dann noch mitbringen.
Gibt es jemanden, der das machen kann, natürlich nicht Umsonst, der irgendwo aus dem Kreis Köln kommt ?
@Devil-Köln schrieb am 13. Mai 2022 um 22:20:23 Uhr:
Hallo zusammen
Aber.
Lg
Hallo, könntest du das Problem lösen? Ich habe auch xtrons Android 11 geholt! Bei mir geht es andersrum :/ im original System funktioniert es einwandfrei und beim Android geht es schwergängig! Ich weiß nicht wie ich das Problem lösen kann :(
Lg
@golf3blue schrieb am 23. Mai 2022 um 22:06:11 Uhr:
Hallo zusammen
Aber.
Lg
Lg
Hi
Ja. Hab es lösen können. Die klappfunktion des Monitors muß raus codiert werden. Hab da einen in Kerpen gefunden. 25€, 5 Minuten Arbeit, und alles hat funktioniert.
@Devil-Köln schrieb am 23. Mai 2022 um 22:50:10 Uhr:
Lg
Hi
Danke für die schnelle Antwort, sorry habe vergessen zu erwähnen das ich einen festen Monitor habe ccc professional ohne klapp Funktion
CCC ohne Klappfunktion muss nicht codiert werden
