- BMW
- 2er
- 2er F22, F23, F87 & G42, G87
- Idrive 6.0 Live-Kacheln
Kursiert zwar schon in diversen Foren und Unterforen, aber ich wollte es auch nochmal hier um 2er Bereich posten für den ein oder anderen, der das vielleicht noch nicht mitbekommen hat. Beim NBT Evo2 Navi ist ein Update von ID5 Anzeige auf ID6_Light Anzeige mit Live Kacheln sehr einfach möglich. Wer schon mal selbst mit Esys codiert hat, kann das in 5 Minuten machen. Ist nur ein Eintrag zu ändern.
Ist wie ich finde eine optisch sehr lohnende Änderung. Funktional ist es auch ganz nützlich :) Anbei noch ein vorher nachher Bild. Leider hat die Sonne bisschen schlecht gestanden.
48 Antworten
Ich finde es auch viel besser. :)
Danke, welche Änderung am Navi soll beim LCI ab Juli kommen. BMW gibt hier vor Mai keine Infos raus.
welcher Ausstattung entspricht das NBT Evo2? Meiner hat das Professional von 04.2016
Navi Professional. Das nbt evo2 wurde ab 7/2016 im 1er und 2er verbaut. Zu erkennen zB an der Kacheloptik im Hauptmenü.
Sehen gut aus, diese Live-Kacheln! Ich wüsste mal gerne warum BMW das nicht ab Werk anbietet!?
Hat jemand eine Idee, wo ich das für meinen M240i im Raum Aachen-Köln-Düsseldorf codieren lassen könnte?
Gibt es doch ab Werk bei G11, G30,...
Könnte ich dir codieren ...
Codierung im Modul HU_NBT2:
3000 -> HMI_ID_VERSION auf: id6_light (id5_plus_plus ist Standard)
Den Vergleich, sieht man noch einmal auf beiden Fotos.
Hallo!
Und sollte nicht länger als zwei Minuten dauern (inklusive Start von Windows und E-Sys). :)
CU Oliver
Da das Thema id5 / id6 Kacheln hier aktuell ist, kann ich auch einen 1er Baujahr 11/2016 mit Nav Prof auf die id6 Live Kacheln ändern mit Carly oder Bimmercode ?
z.B. mit Bimmercode V2.0.4 (5268) wird es noch nicht funktionieren.
Im Expertenmodus fehlen noch die Auswahlmöglichkeiten. ( siehe Foto ... )
Edit:
Höchstens über den Punkt "Eigene Auswahl" den richtigen Hexadezimal Wert eingeben,
um den notwendigen Binär Wert zu setzen.
Sollte für id6_light der Hex Wert (0x03) sein. Binär = 00000011
Aktuell wäre der alte Wert für id5_plus_plus (0x02)
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. ;)
@SaschaLH380 schrieb am 31. März 2017 um 18:28:32 Uhr:
@>1< schrieb am 31. März 2017 um 18:51:01 Uhr:
Okay, Danke Dir!
Kleiner Nachtrag: ;)
Funktioniert mit Bimmercode über den Expertenmodus.
( siehe Anhang )
Hä? Kann es nicht finden in BimmerCode. Kannst du das noch präzisieren?
Sorry. Hab es gefunden.
