Ich hab's getan - China-Navi von EBAY
Moin Zusammen,
nachdem vor einiger Zeit dieses Gerät hier im Forum kurz "andiskutiert" wurde, habe ich jetzt mal eins bestellt und eingebaut.
Wer Fragen hat, die sich über die Ebay-Seite des Anbieters nicht klären lassen, der kann das hier gerne tun.
Gruß Mike
Also ...
Anleitung in Englisch "User Manual" ist zwar brauchbar, stellt aber keine wirkliche Montageanleitung dar. Dort geht es eher um die "grundlegende" Bedienung der einzelnen Modi ohne in die Tiefe zu gehen. Hier ist eher Learning by doing angesagt.
Montage ist kinderleicht, da alle Anschlüsse "adaptiert" werden. Dies bedeutet, im China-Navi stecken die einzelnen Anschlußstecker drin und auf der Gegenseite gibt es einen dicken Adapter, wo der originale VW-Stecker reinpasst. Zusätzlich gibt es noch eine Buche für die ganzen Kameras (Video in) und mehrere Video out sowie kabel für Endstufen etc. Das Kabel habe ich aber nicht verbaut, da ich keine Kamera oder Sub oder Endstufen verbaut habe.
Dann wird noch die GPS-Antenne eingestöpselt und irgendwo verbaut sowie die DVB-T Antenne. Die ist aber in meinen Augen unbrauchbar, weil das ist so eine 20cm lange Antenne mit Magnetfuß und eher was für auf den Wohnwagen zu stellen. Ich werde eine Scheibenklebeantenne von Hirschmann verbauen und in die Frontscheibe plazieren.
Ansonsten funktionier alles so, wie bei Ebay beschrieben. Die tasten, die rechts und links am Gerät verbaut sind, rufen direkt das auf, was draufsteht. Die taste "Source" öffnet ein Menü auf dem Bildschirm mit allen Symbolen und man kann dann dort wählen (allerdings nur, was auch tatsächlich angeschlossen ist).
Navisoftware ist iGo8 (2D und 3D) und funzt sauschnell und prima mit ganz Europa, viele Stimmen sind vorinstalliert (mehrere Sprachen) und auch POI mir Radarwarner geht.
Telefon (Bluetooth) meldet sich an wenn ich in den Wagen steige (habe ich so eingestellt), Video oder TV läuft auch während der Fahrt, Glocke läutet wenn ich mit zu hoher Geschwindigkeit an einen Blitzer heranfahre, Gerät läßt sich prima über MuFu am Lenkrad bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei (für die Kinder auf den Rücksitzen?).
Radioempfang ist auch in Ordnung Dank Adapter (2 x Fakra auf 1 x Din mit Diversity). Der Adapter ist leider nicht dabei, den muss man sich woanders besorgen.
Wie sieht das Teil nun aus?
Ist m.E. stark an das Zenec-Navi angelehnt, was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt ist die Display-Scheibe. Ich hätte mir so was ala Laptop-Display gewünscht (so in matt schwarz), aber warten wir es ab, wie gut sich das Display im Sommer bei Sonnenschein ablesen läßt.
Bilder habe ich jetzt nicht zur Hand. Da ich aber in den nächsten Tagen die Hirschmann-DVB-T-Antenne bekomme muss ich eh nochmal ein wenig basteln, dann mache ich auch Fotos.
Gruß Mike
2526 Antworten
Original geschrieben von R32Alex
@mekkiblackHattest du vorher das Zenec drin?
Mittlerweile muss ich gestehen, bin ich nicht mehr vom Zenec überzeugt. Die Funktionalität ist vielfältig, die Umsetzung (Software) aber total undurchdacht.Hast du auch Erfahrung mit dem RNS510? Wie schätzt du es gegen das ein?
Gruß Alex
Hallo Alex,
ja ich hatte vorher das MC2000 mit Navi drin.War auch damit zufrieden,aber das ganze Menü ist beim China-Navi durchdachter und die Touchpunkte sind auch größer,so fällt mir die Bedienung leichter.Außerdem ist der Lüfter beim China Navi nicht so laut.Ich hatte mir vom Zenec mehr versprochen.Sogar der Tunerempfang ist beim China Navi deutlich besser.Verstehe nur nicht,warum das China Navi keinen Code/Passwort braucht,vielleicht habe ich es auch noch nicht gefunden,aber das Gerät ließ sich so anschließen.
Ich denke für die Preisklasse ist es ein tolles Gerät und es genügt meinen Ansprüchen.
Sicher hätte ich gerne das RNS 510,habe eins beim Kumpel ausprobieren dürfen,ist nicht so viel Schnickschnack dran und die Verarbeitung des Materials ist besser,so wie ich es einschhätzen kann,aber das Gerät kostet ja immer noch über 1200 Euro.
was ich zu dem China-Navi noch nicht rausbekommen konnte - wo ist das Mikro für Freisprecheinrichtung?
Im Gerät eingebaut oder muss noch ein Mikro verlegt werden und ob dieses Mikro dann dabei ist.
Micro ist in dem Gerät oben links verbaut. Eine kleine Öffnung ganz unauffällig. Funktioniert aber gut!
Also in der deutschen Anleitung steht, dass man mit der Dim taste auch die Helligkeit verstellen kann. Bei mir geht nur das Dysplay aus, wenn ich diese Taste betätige. Wie ist es bei euch?? Ich habe auch das EMARS Navi.
Weiß jemand wie man dieses EMARS Bild durch ein eigenes ersetzen kann?
bei Betätigung der DIMM-Taste geht bei mir auch das ganze Display aus.
Ich hatte vor einigen Tagen Mailkontakt mit dem EBAY-Verkäufer. Es ging um die Möglichkeit von Firmware-Updates.
Normalerweise ist es bei diesen Dingern ja so, dass man eine CD ins Laufwerk schiebt, beim Einschalten eine Tastenkombination drückt und dann wird die Firmware geupdatet. Somit hätte dann ja zumindest die theoretische Möglichkeit bestanden etwas in Hinblick auf Startbild oder GUI zu verändern.
Er war der Meinung, wenn solche Features angeboten würden, dann wäre das Gerät teuerer als die ZENEC's. Also tut sich in der Hinsicht nix.
Gruß Mike
@Mikedo
Hallo, Du hast doch auch einen Diversity-Phantom Antennen Adapter verbaut.
Kannst Du mir sagen,wo dieser angeschlossen wird,ich meine das Stromkabel.Habe leider keine Ahnung wo ich damit hin soll,was wäre denn für einen Leien die einfachste Möglichkeit?
Kd.
Verkauft hier noch jemand ein EMARS Navi?
Konnte aus dem Thread leider nicht wirklich herauslesen, ob noch eins zum Verkauf steht...
Angebot bitte per PN an mich. Danke!
@mekkiblack
Du kannst das blaue Kabel an das blaue das aus dem Adapter-Stecker des Radios raus geht anschließen. (ich glaube da sind 3 die rausgehen) Das habe ich auch so gemacht. Ich habe die Spannung gemessen, wenn das Radio eingeschaltet ist stehen da 10V an.
Ja genau,
am Adapterstecker sind 3 lose Kabel dran. Ich meine auch, es wäre das blaue gewesen. Einfach mal Zündung an, Radio an und dann die Spannung messen. Bei mir war gleich das erste Kabel ein Treffer, daher habe ich die anderen nicht mehr ausprobiert.
Hat jemand eine Ahnung, wozu die anderen losen Kabel gedacht sind?
Gruß Mike
Ich denke, dass das rote Kabel z.B. für das zündung + gedacht ist, d.h. das man das Radio auch ohne steckenden Schlüssel verwenden kann.
Ich habe mir aber den Adapter mit 2 fakra mit phantomeinspeisung aber ohne Diversity eingebaut. Wie ist es dann, sind dann beide Antennen im einsatz, denn ich habe keine zwei Scheiben Antennen sondern auch eine normale auf dem Dach.
@Mikedo
Hat dir der Verkäufer vielleicht auch gesagt, ob man diese blöde Emars bild da weg bekommt? Wäre doch ganz nett wenn man sein eigenes laden könnte.
Ich habe jetzt auch eine neue GPS Antenne verbaut, die wesentlich besser ist. Hab da auch Empfang unter dem Lüftungsgitter. Mir ist nur aufgefallen wenn man eine weile das Auto nicht fährt er immer etwas länger brauch um eine Verbindung zu den Satelliten aufzubauen. Ist das bei dir auch so?
@Snowy00
Wie ich im vorletzten Beitrag bereits schrieb:
"Normalerweise ist es bei diesen Dingern ja so, dass man eine CD ins Laufwerk schiebt, beim Einschalten eine Tastenkombination drückt und dann wird die Firmware geupdatet. Somit hätte dann ja zumindest die theoretische Möglichkeit bestanden etwas in Hinblick auf Startbild oder GUI zu verändern."
Adapter mit Phantomspeisung aber ohne Diversity hab ich gar nicht gefunden ???
Ich habe diesen: Adapter
Bei mir vergeht auch schon mal 1 Minute, bis die Position vernünftig gefunden wurde. Da ich die navigation aber immer beim Einschalten mitstarten lasse, hat sich das Thema meistens erledigt, wenn ich die Garage verschlossen habe und losgefahren bin.
Gruß Mike
OK,
ich habe diesen hier
Wo hast du deine GPS Antenne verbaut. Weißt du was unter den Audio Einstellungen im Navi Menü das Mute und die Lautstärke bedeutet bzw. auf was das sich bezieht?
@Mikedo
@snowy00
Danke ich Beiden für die Auskunft,werde ich so machen.
So,
habe leider kein blaues Kabel.Es befinden sich nur zwei Lose,bzw. nicht angeschlossene Kabel am Kabelbaum.Eins ist rot auf dem steht acc und das andere ist rosa,da steht illumation drauf.Das rote Kabel hat Strom.Habe den Diversity an das rote Kabel angeschlossen.Hat aber nichts gebracht.Es geht aber auch ohne Diversity ganz gut....
Habe auch Probleme mit der GPS Antenne.Hatte die vorher immer unter dem Amaturenbrett.Jetzt habe ich keinen Empfang mehr,auch nicht außerhalb des Autos.Denke,daß die beiligende Antenne nicht so hochwertig ist.Kaufe mir morgen mal ne Neue.
Woran kann mann denn sehen daß es sich um eine Hochwertige GPS antenne handelt?
gibt es da werte oder nummern?
Kannst nur von den angaben der Hersteller gehen.
Also ich habe jetzt eine mit einer Verstärkung von 28db, hab nichts höheres gefunden.
