Hund & Klima 3. Reihe
Volvo XC90 2 (L)
Diese Frage geht hauptsächlich an die Hundehalter unter Euch.
Seit kurzem haben wir einen Hund. Da wir unsere Sommerurlaube auch gerne weiterhin in Südeuropa verbringen wollen und der Rest der Familie von einem Hundehotel nichts wissen will - entgegen den Beteuerungen vor dem Kauf des Hundes 😉 - wird er wohl wenigstens ab und zu mitreisen.
Ich überlege gerade ob die Zusatzfunktion Klimaanlage für die 3. Sitzreihe eine sinnvolle Ergänzung für den Hund ist oder ob er dort durch die normale Klimaanlage schon genug kühle Luft erhält. Weis jemand ob die 3. Reihe Klima auch funktioniert wenn die 3. Sitzreihe umgeklappt ist?
Wie sind Eure Erfahrungen beim Reisen mit Hund?
Danke
@gseum schrieb am 10. Mai 2015 um 22:18:45 Uhr:
Wobei ich recht sicher bin, dass die Hunde nicht in der Lage sind, eigenständig die Klima zu bedienen. 😁😁😁
Schönen Gruß
Jürgen
Man merkt, dass Du keine Hunde hast.
Im Mercedes wird "Standheizung an/aus", "Gangwechsel manuell" und "Klima an/aus" beherrscht.
Im Volvo "Gangwechsel manuell", "Klima manuell/automatisch", "Sitzheizung Beifahrer ein/aus" und "Telefon letzte Nummer wählen".
😁 Thomas
P.S.: Hunde sind auf der Fahrt im XC 90 I im Kofferraum unproblematisch. Abgedunkelte Scheiben sind zu empfehlen. Bei direkter Sonneneinstrahlung im Gepäckabteil alle 90 Minuten Pause mit Trinken lassen und kurzem Auslauf. Die Klimaanlage kann noch so kalt gestellt sein, über die Strahlungswärme heizen die Hunde auch bei 18 Grad Innentemperatur auf (je nach Fellfarbe und Dichte schneller oder langsamer).
64 weitere Antworten
64 Antworten
Nun kann ich natürlich nichts über den XC90 sagen, aber ich bin mir absolut sicher, dass für den Hund eine einfache Klimaanlage ausreicht. Probleme für Hunde entstehen ja nicht während der Fahrt, sondern im Stand. Und da nutzt dem Hund die beste Klimaanlage der Welt nichts.
Ich würde allerdings das Panoramadach wählen. Das lasse ich immer angekippt, wenn die Hunde im Auto bleiben.
... zudem gab es eine Diskussion, wie es für Menschen in der 3. Reihe aussieht. Ich würde da nicht unbedingt einsehen, warum für Hunde die Situation grundlegend anders sein sollte. 😉
Fazit war: Grundsätzlich reicht die normale Klima immer aus, aber natürlich ist es toll, wenn man den Passagieren der hinteren Reihe eine eigene Klimaversorgung (und Einstellung) ermöglichen kann.
Schönen Gruß
Jürgen
Da kennst Du aber meine Hunde nicht. Und weil sie die Klima nie benutzt haben, bin ich mir ja so sicher, dass sie sie nicht brauchen.
Danke für Eure Antworten.
Es ist unser erster Hund und da er hier bei uns schon das Hecheln anfängt kam ich etwas ins Grübeln. Wahrscheinlich zu vorsichtig - wie beim ersten Kind 😉
@CoolUsername schrieb am 10. Mai 2015 um 23:05:23 Uhr:
Das Hunde im Super hecheln ist normal, sie können nicht schwitzen.
Ich würde eher schauen das der Hund keinem direkten Zug ausgesetzt ist und dass er vor den direkten Sonnenlicht geschützt ist.
Lg
Hunde können aber Schweißfüße haben. ;-)
Schönen Gruß
Jürgen
😁 Thomas
@850R96 schrieb am 11. Mai 2015 um 11:41:05 Uhr:
... OK, ich ergänze "sinnvoll" bedienen. 😮
Also mein alter konnte die Fenster runter fahren 🙂
Ab von den "aktiven Copiloten" 😉 möchte ich das Klimathema doch etwas ergänzend betrachten.
Die Temperaturfühler sind ja vorne, wenn man keine für die zweite Sitzreihe mitbestellt und selbst dann
ca. 1 Meter von der Heckklappe entfernt. Um im Kofferraum genug kühle Luft bzw. ausreichende Temperatur von 20 Grad zu erreichen, müßte die Temperatur vorne auf 16 Grad geschaltet werden!!!
Abgedunkelte Scheiben helfen sicher, aber nur bedingt.
Fährt man länger (und man kann sich ja Sonnenstand nicht immer aussuchen), kann es schon verdammt warm hinten werden. Legt mal eine Packung Butter (aus dem Kühlschrank) in den Kofferraum und fahrt 4 Stunden herum. Das Ergebnis wird Euch überraschen!!!
Als Arzt und Rettungshundeführer würde ich dem Hund den Luxus gönnen!!! Dann hechelt er auch wesentlich weniger - außer er hat Angst vor dem Autofahren selbst 🙂
Was nicht heißt, daß alles Sonstige völlig richtig ist: öfters Pausen machen, trinken lassen etc.
Temperaturausgleich geht nur über Hecheln und "Schweißfüße" 😎 Nie bei über 23 Grad und Sonneneinstrahlung Hund länger als 10 Min. im Auto lassen - selbst bei halb geöffneten Fenstern!!!
Weiß, daß jetzt viele meinen: "hab ich aber schon oft gemacht, war kein Problem". Sicher nicht für Dich, aber für den Hund schon!!!
Bin gerade von der Toskana 950 km bei Außentemperaturen von 26 - 30 Grad Außentemperatur heimgefahren und Hund hat tief und fest "kühl" geschlafen.
LG
GCW
Butter sieht auch nach vier Stunden auf dem Frühstückstisch nicht mehr hübsch aus. Wenn ich einen Hund hätte, wäre dem das bestimmt ziemlich egal (nachdem er alle Reste verputzt hätte)...
Will sagen: holpriges Beispiel (mit bestimmt guter Absicht).
Test würde bei mir fehlschlagen. Gekühlte Butter hätte keine Chance weich zu werden. Für Fett würden meine alles tun. ;-)
Also in meiner E-Klasse hatte ich auch nur die 2 Zonen Klima und mein Hund hat im Kofferraum nie ein Problem gehabt. Und auch in den Cayenne meiner Mutter gab es nie Probleme. Ich denke die Frage mit den regelmäßigen Pausen ist wichtiger. Wobei hier das Hauptproblem ist, dass neun Hund da nicht freiwillig aus dem Auto kommt (haben ihn aus dem Tierheim, er wurde von seinen alten "Herrchen" ausgesetzt wurde :-( )
Ich denke, mit Trenngitter sollte es für den Hund in der 3. Reihe passen. Leider gibt es den T8 nicht ohne 3. Reihe und dafür mit tieferer Mulde. Überlege mir den 3. Sitz dann ausbauen zu lassen. Mein Hund ist 75 Cm und 65 kg (Neufundländer). Die Einstiegshöhe ist schon sehr hoch für so schwere Hunde, da wäre ein Höhengewinn für längere Urlaubsfahrten wichtiger als die Klimatisierung bei getönten Scheiben. Warum zwingt Volvo beim T8 zur 3. Reihe?
