- Mini
- R50, R52, R53
- hintere Seitenscheiben ohne Funktion
Guten Tag,
bin neu hier, folgende Frage:
habe ein Mini Cabrio R52 gekauft, Bj2006. Die hinteren Seitenscheiben schließen nicht, reibendes Geräusch??
Weiß jemand Rat, wäre super, danke.
9 Antworten
Also....gar nicht aus Endlage unten losfahrend oder ein Stück dann nichts mehr oder die letzten Cm nicht mehr vor Endlage oben. Ein Fenster nicht, beide Fenster nicht. Geräusch aus einem Fensterschacht oder beiden Fensterschächten?
Vielleicht ist es auch nicht notwendig zu beantworten wenn Du jeweils eine 1/2 Dose Silikonspray verteilt in die Schächte sprühst. Taschenlampe und versuche die Schienen der Fenster zu treffen. In jedem Fall auch die Dichtung horizontal schmieren.
Scheiben sind ca. 2/3 oben, weiter gehen sie nicht hoch.
Sind da Drahtseile verbaut die dann die Scheren anheben?
Geräusche bei beiden Schächten. Schmieren werde ich mal versuchen. Danke mal soweit.
Linke Seite geht jetzt, rechts geht nichts mehr ??
Norma hat diese Woche Silikonspray für 2,50 €.. Weiter und besser zielen.
Mit der Hand mithelfen (ziehen) veim Hochfahren.
Nachtrag: Wenn die Batterie abgklemmt war muss es evtl. neu angelernt werden. Dann dauerhaft drückend aus der Endlage fahren und am Ende des Weges 5s länger den Knopf halten. Dann andere Richtung
Danke für die Tipps. Habe eine andere komplette Seitenscheibe eingebaut. Thema somit erledigt, Problem gelöst.
@ministefan schrieb am 3. März 2024 um 17:32:03 Uhr:
Mechanik vernudelt. Immer geölt halten. Zum Frühjahr eine Runde Silikonspray...
