Hilfe!!! Rauch aus dem KI ???
hi @ all
kaum hab ich den Wagen, schon gibt es die ersten Probleme!
Ich fahr heute so vor mich hin, plötzlich Rauchzeichen aus dem KI und stinkt fürchterlich....
Ich an den Strassenrand ud stell den Motor ab, Rauch, Rauch, Rauch und stink, stink, stink....
Keine Ahnung woher und warum aber anscheinend Kabelbrand oder Sicherung :confused:
Ich starte wieder: halbe Beleuchtung im KI ausgefallen und auch die der 3 kleinen analogen Anzeigen ganz rechts. Tacho und Drehzahlmesser ohne Funktion. Die Beleuchtung der Klimaanzeige funkt. nur, wenn ich das Abblendlich abschalte ???
Auch in der ersten Stellung (Begrenzungslicht) des Schalters - keine Funktion.
Ws ist passiert?
Wo sind die üblichen Verdächtigen verantwortlichen Sicherungen?
hatte noch keine Zeit um nachzusehen.
Hab den Wagen einfach wieder in die Garage gestellt.
Ich wollte heute meinen "Neuen" präsentieren, wir fahren nach Wien zu AC/DC aber doch nicht so???
Kann jetzt schon das Gelächter von meinem Schawger hören
Brauch dringend schnelle Abhilfe, Danke!
58 Antworten
Hi Martin,
check einfach mal alle Sicherungen im Sicherungskasten und bau mal das KI aus ... hört sich nämlich ganz nach Kabelbrand an.
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein auf die schnelle.
lg Harald
Muss das mal checken und werd euch dann berichten ... :rolleyes:
Hab nix gefunden... :mad:
Kurioses Detail: der km-Stand bleibt auch unverändert...!
Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahlmesser und die Uhr bewegen sich auch nicht.
Tankanzeige und der Rest funktioniert.
Wo sind eigentlich die Sicherungen dafür? Nummernbelegung? Innen ? Im Motorraum?
Wenn´s überhaupt eigene Sicherungen dafür gibt....
Ich glaub, dass sich das KI aufgehängt hat.
Also wenn es gequalmt hat kannst Du davon ausgehen das sich Dein Ki nicht nur aufgehängt hat sondern Schrott ist.
Die Frage ist natürlich wie so etwas passieren kann.
Ki raus und erstmal lokalisieren wo der Qualm herkam,Kabel alle OK? Vergiss die Sicherungen,die bringen Dir jetzt auch nichts mehr.
Ich hatte es schon raus, hab nix verdächtiges feststellen können, nix verschmortes alle Kabel ok.
Die Frage warum?? würd mich auch interesieren....
Wenn das KI jetzt wirklich Schrott ist, dann kauf ich mir gleich eins mit BC für´n AEL.
Wie kann ich die Urschache lokalisieren und feststellen und warum sind alle Sicherungen ok und nir das halbe KI hinüber?
Kommst du zum Treffen am 06.06.2009?
bist Du denn sicher, daß der Rauch auch wirklich aus dem KI kam? Gern e ist ja auch mal der Lenkstockschalter die Ursache für Rauchzeichen.
LG
Daniel
Also so wie sich das anhört könnte es ja auch im KI was verbruzzelt haben.
Lenkstockschalter würde ich glaube nicht so fatale folgen fürs KI haben ... insbesonders da er ja keinen BC hat.
Ich hätte ein KI nur halt ohne Zusatzinstrumente von meinem Audi 100 2,8 e herumliegen.
lg Harald
kann man ein hunderter ki einfach in das a6 ki einbauen?
Sollte ohne weiteres gehen ...
Wenn es irgendwo "gebrannt" hat musst du die Stelle eigentlich über riechen finden können. Stinkt das KI, ein Stecker oder eher der Lenkstock?
Bevor du ein neues KI einbaust check nochmal die Stecker etc. Übergangswiderstände z.b.
Sicherungen die das KI betreffen sitzen Links am Amaturenbrett hinter der Abdeckung.
Tür auf machen und du siehst sie.
mir ist jetzt beim radioeinbau auch mal ne sicherung an der seite der amatur übern jordan gegangen. stank so, als ob es aus dem mittlerem Mittelschacht kommt und hab mir alle Kabel und pipapo im Radioschacht angeschaut, auch die Radiosicherung und die von dem Aktivadapter ... . Mit der Riechprobe kann man sich schnell verschätzen. ... dann wars letztendlich, wie schon geschrieben ne Sicherung von der Seite ...
ich denke, wirklich mal jede sicherung rausziehen .. und schauen ... dann wo anders weiter suchen.
Das KI geht aber nicht von ner Sicherung kaputt. Und wenn keine Sicherung kaputt ist...?
Ich weiß das ich mal Probleme mit Blinkern, Radiospeicherung, Tageskilometerzähler, Innenraumlicht, Uhr und Klima hatte. War ne Sicherung... Die hier genannten Sachen sind aber anders.
LG
Daniel
Ja, der Rauch kam leise aus der linken unteren Seite hinter dem Plastikschutz hervor und stieg hoch.
Der Tempomat ist auch ohne Funktion, gestern noch festgestellt, Blinker und alle Lichtstufen sind ok.
Wie gesagt nix geshen oder gerochen....
Ja, weis ich eh als, ehemaliger C4 Fahrer !
Ich hab mit dem Vorbesitzer gesprochen, das KI ist nicht original, es wurde nachträglich (fachmännisch)eingebaut - angeblich, muss erst die Rechnung suchen.
ICh hab leider keine Kentnisse, Fahigkeiten und Geräte, um das ganze auszulesen, aber ev. kann mir ja einer beim Treffen helfen... :)
bei meinem 80iger schmorrte auch mal was im lenkstockschalter. Kabel vermorrt, hab ich dann später festgestellt. Der Vorbesitzer hat dort ne Lüsterklemme verbaut. Da kam auch keine Sicherung, nur Blinker und noch andere Sachen hatten ne Macke. Abisoliert, gelötet, neu mit Schrumpfschlauch, ... dann gings wieder.
