Hilfe dröhnen im Innenraum ...
Hi bin neu hier und brauch Hilfe hab ein E61 530d Automatik, das Problem ist, wenn ich nähmlich auf 10 km/h beschleunige dann Rollen lasse oder andersherum runter Bremse auf 10 km/h dröhnt es im Innenraum aber sobald ich Gas gebe oder auf D rollen lasse bis er über 15 km/h ist ist das Dröhnen im innen Raum weg was kann das sein weiß nicht weiter ist das normal?
Bitte um Hilfe danke schon mal
60 Antworten
Hast du einen Schiebedach ? Bei mir selbes Problem bis ich drauf gekommen bin dass das sd im gekippten Zustand dröhnt ??
@BMW-Best schrieb am 3. Juli 2015 um 22:37:09 Uhr:
Hi bin neu hier und brauch Hilfe hab ein BMW e61 530d Automatik das Problem ist wenn ich nähmlich auf 10 km/h beschleunige dann Rollen lasse oder andersherum runter Bremse auf 10 km/h dröhnt es im Innenraum aber sobald ich Gas gebe oder auf D Rollen lasse bis er über 15 km/h ist ist das Dröhnen im innen Raum weg was kann das sein weiß nicht weiter ist das normal ???? Bitte um Hilfe danke schon mal
Überprüfe das Flexrohr am Auspuff.
Hi.
Klimaanlage an? Oder evtl Regeneration des DPF?
Wann tritt das auf? In der Früh beim kalten Zustand des Motors?
Danke erstmal für die Antworten so zum Schiebedach der ist immer komplett zu denke nicht das es davon kommt und das Dröhnen kommt immer egal ob kalt oder warm das mit dem flexschlauch überprüf ich mal und die anderen Punkte von euch auch
Und hab letzte Woche ne große Inspektion gemacht an mein dicker davor hab ich das Geräusch nicht wahr genommen kann es denn sein das die Werkstatt was nicht vernünftig eingebaut hat hab auch ein ölabscheider montieren lassen weil der am Motor am Siffen war kann das sein oder andere Vorschläge woher das Dröhnen kommen kann danke
Hi hab eben festgestellt wenn ich von 0 auf 10-12 km/h anrolle/fahre dann ohne zu bremsen die km/h so halte kein dröhnen!! aber wenn ich von einer höheren Geschwindigkeit abbremse auf 10 km/h dröhnt es bis 15 km/h oder wenn ich Gas gebe ist es weg das Dröhnen
Könnte es sein das es die Bremsen sind die sind nämlich auch bald fällig ????
Hi werd ich machen es dröhnt so als wenn man Druck auf dem Ohr hat ganz komisch und nur beim abbremsen zwischen 15 und 8 km/h kann es die Motorlager sein oder ???
Vielleicht hast du größeren Staubkörnchen zwischen Bremscheibe und Beläge ? Obwohl es mehr quitschen würde
@audis83 schrieb am 11. Juli 2015 um 11:40:47 Uhr:
Die motorlager dröhnen nicht hast du auch Vibrationen? Wärend der fahrt
Ja so ganz leicht während der Fahrt kann aber auch normal sein beim Diesel bin mir aber nicht sicher. Kann es sein ich hab ölabscheider nachträglich montieren lassen kann es davon kommen wenn es nicht richtig montiert ist weil ich hab das Auto vor kurzem gekauft und alles machen lassen große Inspektion usw.
@audis83 schrieb am 11. Juli 2015 um 11:52:28 Uhr:
Ja das werd ich dann sehen neue Scheiben und Klötze hab ich neu zuhause werde die demnächst wechseln sonst noch irgendwelche Ideen bin Laie Harlekine Ahnung so wirklich
Hast du auch genug bremsflüssigkeit drin? Glaube nicht das, dass an dem ölabscheider liegt die dröhnenden geräsche, es kann natürlich auch sein das die Verschleiß Anzeige schon im Spiel ist.?
