Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
9 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
24 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.062 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.857 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.940 Beiträge
HILFE bei Problemen mit BMW F650 gesucht !!!
Ich habe seit längerem folgendes Problem mit meiner F650 (Erstzulassung 1995):
Angefangen hat es mit leichten Anlaßschwierigkeiten und wenn sie dann mal an war ist sie mir gleich wieder abgesoffen im Standgas. Ergo hat man im Leerlauf die Maschine manuell mit Gas am Leben erhalten müssen. So nach ca. 2km wenn der Motor warm war hat sich das Problem dann von selbst behoben. Nach einigen Fahren mit dieser Technik (ich weiß sollte man nicht machen, aber ich hab mir damals noch nicht viel dabei gedacht) ist sie immer schwerer angesprungen. Als ich dann einmal aus der Arbeit zurückgekommen bin ist mir beim Abstellen aufgefallen, dass Benzin aus dem Ablaufschlauch des Luftfilterkastens läuft.
Ab da gings schrauben los, ich zähl mal schnell auf was ich schon gemacht habe:
- Luftfilterkasten ausgebaut, gereinigt und auf Schäden untersucht und natürlich neuen Luftfilter besorgt - Vergaser ausgebaut und überprüft (Überlaufen der Schwimmerkammer, kein Wasser oder Schmutz nach entleeren der Schwimmerkammer im aufgefangenem Benzin, Gemisch reguliert und alle möglichen Teile im Vergaser angeschaut, hab auch einen Fachmann drüber schauen lassen) - Batterie überprüft, also in ausgebautem Zustand hat sie eine Spg. von 12,4V und die Säure in den einzelnen Kammern ist überall noch im Soll Zustand (Wobei, wenns an der Batterie läge müsste man es ja rein theoretisch hören, da man dann beim Starten die Starterspule nicht mehr hört) - Zündkerzen ausgebaut und sicherheitshalber mal ausgetauscht - Das Zündkabel manuell an die Zundkerzen gehalten und überprüft ob Funke vorhanden beim Starten und ob er im Takt mit dem Motor funkt. - Den Tank entleert und überprüft ob Wasser oder grober Schmutz drin. Auch ob das Benzin rausläuft. Natürlich sicherheitshalber mit neuem Benzin aufgefüllt. - Das Standgas nochmal eingestellt.
Nachdem ich dies alles gemacht habe ist sie erst mal wieder normal angesprungen und auch normal gelaufen. Bei der Probefahrt ist sie mir jedoch so ca nach 4km Fahrt einfach während dem Fahren ausgegangen (wie wenn sie Probleme mit der Spritnachfuhr gehabt hätte. Im höheren Drehzahlbereich angefangen zu Stottern und zu ruckeln und dann war sie weg. Ich hatte auch wieder diese Startprobleme ab da. Hab sie dann ne Weile abkühlen lassen und dann wieder anbekommen und mit manuell Gas (wie oben beschrieben) wieder heim gefahren. Sie ist mir dann auf dem Weg noch zweimal abgestorben und immer musste ich sie erst abkühlen lassen um sie wieder anzubekommen!
- Naja und dieses Wochenende kommt n Spezl mit nem Kompressionsmessgerät zu mir und dann wird das noch überprüft
Aber wir sind da bald mit unserem Latein am Ende. Ich hoffe sehr, dass mir hier irgendeiner weiterhelfen kann, oder mir mit neuen Ideen behilflich ist, was es sein könnte!!! Evtl. haben wir ja was ganz Triviales übersehen!!!
Vielen Dank im vorraus schon mal!!! |
...bekommt sie denn keinen sprit, oder zu viel?...hast schonmal das kerzenbild geprüft?...deine ansaugschnutzerl hast auf dichtigkeit geprüft?...hast du nen spritfilter drin?...wann wurde der vergaser professionell gereiningt?...wie wurde er gereinigt?...wieviel kilometer hat sie denn drauf?...wann war der letzte service und was wurde von wem (bmw werke?) beim service gemacht?...was hast sonst noch an umbauten dran (puffi geändert?...andere bedüsung?...gedrosselt?...)...
- Meine Maschine ist noch im Orginalzustand
- KM Zahl ist unter 40 000
- Service kann ich dir leider nicht genau sagen, da ich die Daten vom Vorbesitzer zuhause habe.
Aber ich hab eigentlich des gröbste immer gemacht in den zwei Jahren wo ich sie hab.
- Umbauten hab ich keine Vorgenommen! Außer die Droßel, aber die hab ich schon wieder
Rausgenommen. War im Vergaser gedrosselt. Gab aber keine Probleme beim Rausnehmen. Bin ca.
dreiviertel Jahr damit ohne Probleme gefahren.
- Vergaser hab ich wie gesagt ausgebaut, überprüfen lassen und gereinigt (mit Luftdruck sauber
gemacht und die Kanäle durchgeblasen.
- Das Kerzenbild hab ich damals überprüft und es war eigentlich ganz normal, der Abstand hat
eigentlich auch gestimmt. Naja aber wie gesagt wenn die Maschine zur Zeit gar nicht mehr anspringt
kann man das Kerzenbild schwer überprüfen
Aber der Zilinder erhält Sprit!
- Der Spritfilter sitzt am Vergasereingang drinn und war auch nicht verschmutzt!
Beim Absaufen im Leerlauf bekommt sie denk ich keinen Sprit mehr, aber wie gesagt, genau weiß i
des auch nicht. Sie läuft im Leerlauf, dann wird die Drehzahl abrupt niedriger und sie Stirbt ab. Also
denk ich dass sie keinen Sprit mehr bekommt. Das der Sprit aus dem Luftfiltergehäuse rausgelaufen
ist, kommt glaub ich daher, dass ich versucht habe den Leerlauf mit manuellem Gas am Leben zu
erhalten. Wie gesagt, etweder zu wenig Sprit, oder sie kann ihn nicht verarbeiten???
- Der Fehler trat einfach so auf, ich habe die Maschine ca eineinhalb Jahr gefahren ohne groß was
daran zu verändern und dann kam der Fehler auf ein mal!!!
- Ansaugstutzen ... naja gesehen hab ich nichts, als ich den Vergaser wieder drannmontiert habe,
aber ich werd heut Abend gleich nochmal nachschauen, aber zu 80% ist er in Ordnung! (Es waren
auch kein sichtbarer Benzinverlust da, also keine Benzinflecken im Leerlaufbetrieb)
MFG
...moooment...
...den vergaser mit druckluft gereinigt?...weia...das mag ich aus vielerlei gründen überhaupt nicht...wenn wir nichts anderes als problem identifizieren, dann reinigen wir die gasfabrik...und zwar professionell...ich weiss auch schon wer und wie...aber zuerst noch ein paar andere dinge...
...ventilspiel hast eingestellt?...die tankentlüftung verläuft ohne knicke?...ein spritfilter kann durchaus in ordnung aussehen und trotzdem probleme machen...mach ihn raus...wenn auch nur zu testzwecken...sonst suchst du dir nen wolf...das kerzenbild muss anders sein als normal...normal bedeutet, sie läuft...nicht laufen bedeutet verändertes kerzenbild (mal ganz einfach ausgedrückt)...zum nichtlaufen gibts im prinzip zwei gründe...zuviel, oder zu wenig sprit...austauschbar sind die begriffe zu wenig sprit und zuviel luft...und zu wenig luft und zuviel sprit...all das kannst am kerzenbild sehen...die gaserschnutzerl prüfst du mit bremsenreiniger auf dichtigkeit...wenn das möppi läuft, auf gleichbleibender drehzahl halten...und die schnutzerl mit bremsenreiniger einsprühen....drehzahl darf sich dabei nicht ändern...mit hinguggen wirst da keinen erfolg haben...wenn das möppi nicht anspringen will, kannst mal ganz vorsichtig etwas bremseneiniger in den ansaugtrakt (über den lufi) beim anlassen sprühen...springt sie dann an, bekommt sie wahrscheinlch keinen sprit...hat das möpp länger gestanden?...
...wie kommst du eigentlich drauf, dass man ein möpp nicht mit gasstössen am leben halten darf??...oder hab ich da jetzt was nicht verstanden??...
das benzin aus dem luftikasten kommt sollte nich daran liegen ob und wann du am gas drehst beim am leben erhalten.
Durch das am gas drehen wird doch nicht der luffi geflutet!
ich denke der hinweis ist gut und sollte uns weiterbringen. kann doch sein das der schwimmer hin und wieder doch nicht richtig schliesst und die suppe läuft manchmal doch über und er stirbt ab und etwas suppt beim wheeli auch nach hinten in den luffi. (kerzenbild sollte dann evtl. etwas dunkler als rehbraun sein, wie mein vorredner schon um aufklärung bittet ;-) ) hast du nicht gleich alles an schwimmernadeln, o-ringe und dichtungen im vergaser neu gemacht? kostet doch nix! an die Verbindung vergaser-motorblock hau ich immer grundsätzlich dauerelastische dichtungsmasse dazwischen (die wo von sich behauptet ölwannendichtungen und sowas kopl. ersetzen zu können).
Ich hätte den vergaser auch eher paarmal ins 15kHz bad gelegt...
Wieviele umdrehungen sind die 2 standgasgemischwiesieauchimmerheissenmögenschrauben draussen? ich hab sie auf 4 umdrehungen von anschlag festgedreht aus, eingestellt und seitdem (+vergaserreinigung) springt sie an wie ein junger hase...
Ich hab mir damals, als ich mir das Motorad zugelegt habe auch ein Reperaturbuch für die F650 zugelegt und nach dem richte ich mich jetzt größetenteils, aber alles steht da leider doch nicht drinn. Drumm bitte ich um etwas Nachsicht! Ich tue mein bestes
-Naja ich hab mir halt gedacht, dass kleine Dreckablagerungen den Schwimmer im Vergaser verstopfen könnten und habe ihn deswegen mal komplett zerlegt und auf Dreck untersucht. Bevor ich ihn dann wieder zusammengebaut hab hab ich ihn halt sauber gepustet, vorsichtig und natürlich ohne Teile drinn, also nur des Metallgehäuse! Aber die Teile neu kaufen, werd ich noch machen! Kann man den Schwimmerstand, ob er schließt meine ich eigentlich auch anders überprüfen?
-Ventilspiel wollt ich eigentlich im Frühjahr überprüfen, kann mein Problem was damit zu tun haben?
-...Tankentlüftung? Kannst du mir darüber evtl. mehr schildern, wie ich das überprüfen kann?
Wäre super! Hab ich nämlich noch nicht gemacht!
-Ok Spritfilter werd ich rausnehmen und überprüfen. Meinst du den der am Tank sitzt oder den der im Vergaserzulauf steckt? Den letzteren hab ich schon draußen gehabt und überprüft.
- Des ist mir schon klar, dass man anhand der Kerzen Farbe da was beurteilen kann, steht auch in meinem Buch
Aber die Maschine springt ja leider nimmer an, oder bleibt lange genug oben um dies zu testen, ich kann maximal nachschauen, wenn ich sie versuche zu zünden, ob die Kerzen dannach naß sind, dann weiß ich dadurch dass Sprit rein kommt?!
-Den Bremsenreiniger sprüh ich in hinten in die Öffnung beim Luftfilterkasten, um des zu testen???
-Naja da mit dem Bezin aus dem Ablaufschlauch vom Luftfilter, war wie gesagt nach einer Heimfahrt von ca 4km. damals. Am Anfang hab ich sie an der Ampel mit Gas am Leben erhalten müssen und als ich dann Zuhause angekommen und sie auf den Hauptständer gestellt habe ist mir da Benzin rausgelaufen! Vielleicht funktioniert ja wirklich was mit der Luftzufuhr nicht, die das Benzin ansaugt.
Wie funktioniert des eigentlich genau, da wird doch Unterdruck erzeugt? Oder lieg ich da falsch?
Kann mein Problem eigentlich auch an der Elektronik liegen, dass irgendwo ein unsauberer Kontakt ist und bei warmer Maschine dieser Kontakt wieder Ok ist?
Hab mal in irgend nem Forum was von nem Kühler Regler gelesen, der sowas verursachen kann.
Ist da was drann?
Ich müsste Zuhause nochmal in dem Büchle nachschauen, aber irgendwas von vier oder viereinhalb Umdrehungen!!! Und danke für den Tipp mim Abdichten, werd ich auf jedenfall nachholen!!!
MFG
mhmhmhm
welche farbe haben aktuell deine zündkerzen??? weiss, rehbraun, schwarz?? ob benzin auf den kerzen (also im brennraum) ist hat damnit nix zu tun wie das gemisch der maschine zusammengesetzt war bei deiner letzten tour.
das die nass sind nach dem orgeln is gut (eigentlich zu viel), bzw wenn die furztrocken sind kommt kein sprit.
es gibt keinen unterdruck bei der F650 der das benzin ansuagt, das läuft mittels schwerkraft in die behälter unten in den vergasern bis der schwimmer so hoch gestiegen ist das das ventil zum nachlaufen zu macht. wenn nicht ertrinkt dein möpi im benzin. testen kannst du das indem du den benzinhahn aufmachst und die suppe läuft dir plötzlich entgegen. wie bei dir geschehen.... oder?
den bremsenreiniger solltest du laut shakti an die 2 stopfen am motorblock zu vergaser sprühen/nebeln und testen ob sich die drehzahl erhöht (er zieht also fremdluft, aber bei dir macht er das ja mal und mal nicht) aber das hat sich ja erstmal erledigt wenn sie nicht laufen will. zum starten kannst du den reiniger in den luftfilterkasten sprühen, ich hab dafür immer starthilfespray genommen, das das mit den reiniger auch geht war mir neu....
ja kann auch was elektrisches sein, dies mal gehts mal gehts nicht sind saudumme fehler. du wirst gedult brauchen ;-)
schau erstmal nach den vergaser und lass evtl. mal nen erfahrenen ran.
Ich danke euch erst mal allen für eure Hilfe!
War in letzter Zeit mim schrauben nicht ganz so fleißig.
Mag auch daran liegen,dass ich über den Winter eh nicht fahren darf und beschloßen hab im
Winter immer wieder n bischen in der Garage weiter zu schrauben.
Das mit dem Starter Spray hab ich jedenfalls ausprobiert. Naja und irgendwie bin ich mir da ned
so ganz im Klaren
Am Anfang springt sie prima an, dann läuft sie im Leerlauf schon so über ein paar Minuten. Und
dann stibt sie mir ab. D.h. sie würgt nicht abrupt ab, sondern geht langsam aus, wie wenn sie
immer weniger Sprit bekommen würde.
Naja und dannach springt siesau schlecht, bis gar nicht mehr an!!!
Nebenluft zieht sie übrigens keine!!!
Ich werd über den Winter jetzt mal die Vergaserteile austauschen und dann mal im Frühjahr weiter schauen
Vielen Dank nochmal aber fürall euer Bemühen!!!!
MFG
Hallo Mann
Nur mal so ein Gedanke.Ist genug Kühlflüssigkeit vorhanden? Ein überhitzter Benziener stirbt langsam ab. Heißer Motor und kalter Kühler? Dann ist das Thermostat tot.
Gruß Sino5
