- Golf
- Golf 4
- Heizleistung Golf TDI
die Heizleistung meines Golf TDI mit 74 KW, Bj´2003 ist sehr schlecht.
Bis die Kühlwassertemperaturanzeige in der Mitte steht, vergehen
im Schnitt bei diesen Temperaturen ca 10 - 12 Km. Je nach Fahrweise.
Auch danach ist Warmluft Mangelware.
1. Hat der TDI nicht auch einen elektrischen Zuheizer, wenn ja, wie
kann man den prüfen?
2. Wie ist eure Heizleistung.
Gruß aus Limburg
66 Antworten
Hallo kamikaze schumi
Willst du mich ver....
Wenn du das Bild mit dem ersten Zuheizer siehst, ist der auch unter der unterdruck-pumpe.
Bei mir ist da nix. Siehe Bild. Da wo der Pfeil hin zeigt, müsste das Teil sein. Da ist der kühlwasserflansch. Es gibt verschiedene Ausführunen des kühlwasserflansch. Einmal für "mit Zuheizer" und einmal "ohne Zuheizer".
War heute auch bei :) und der hat mir auch Bilder im **** gezeigt. Der Platz ist schon der richtige.
MSternie
na gut dann kenn ich die noch nicht.
was ich meine gibts aber auch. ist dann ne abgespeckte standheizung die halt keine bedieneinheit und keine krst. pumpe hat.
ist also kein "totaler quatsch" sondern nur Halber ;-)
passt schon die Stelle ! ;)
:rolleyes:
Gut, so weit war das Bild nicht von der Stelle weg, hatte mich ein wenig irritiert das man direkt auf das Gestänge der Schaltung sehen konnte, trotzdem kein Grund mich blöde anzumachen. Im Anhang jetzt noch mal für alle wie die Zuheizer aussehen, aufgenommen vom 100 PS TDI MKB AXR, bei meinem 115ner sitzen sie auch genau da.
bei meinem 90PS sind die auch. da aber von meinem bruders bora sind keine drine. er hat 100PS und automatik was auch noch kühlwasser bracuht. letztes jahr im winter bei -5 grad hat der motor 20km gebraucht bis er auf 90° war:eek:
problem behoben durch eine standheizung :D
aber woran kann man erkenne ob eine kerze im arsch ist??
Es gibt Tester dafür die einem zeigen ob sie noch funktionieren oder nicht, hat jede gut ausgerüstete Werkstatt.
Dafür müssen schon die Hosen runter ;).
Also, ich war gerade schauen und ich habe den Zusatzheizer mit den drei Steckern obenauf. Weiß jemand, ob man den selber prüfen kann und wie man ihn zu einer "abgespeckten" Standheizung umfunktionieren kann ?
golfina91
was anderes habe ich von dir nicht erwartet :D
Ich habe das gleiche "Problem". Ich finde es allerdings nicht weiter schlimm, ist es eben nicht nacht 5 sondern erst nach 10 Minuten warm. Alle Kollegen von mir mit Turbodiesel, egal ob Ford, Audi usw. haben das auch feststellen können.
Habe denn Zuheizer gestern erhalten.
Habe einen Schaltplan gefunden, wo zwei Relais eingezeichnet sind. Weis einer von euch, wo der genaue Platz für die Relais im Motorraum ist? Bild wäre hilfreich!
MSternie
anbei ein bild
in dem gehäuse sitzen die beiden relais;)
Danke und schönen 1.Advent!
MSternie
