- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- heftige fehlzündungen
also folgendes problem bei meinem Auto (siehe signatur) tritt folgendes problem auf:
wenn der motor etwas wärmer ist also bei ca65° laut Temperaturanzeige
und ich dann im dritten gang kräftig beschleunige hat der bei ca. 4500U/min ein heftige Fehlzündung es kommt ein richtig lauter knall aus dem auspuff
oder der hat viele kleine Fehlzündungen und der motor beschlleunigt schlecht und muss sich richtig hochquälen
er fuhr auch höchstens noch 160km/h hab daraufhin die beiden Temperatursensoren erneuert
darafhin fährt er jetzt knappe 200 aber der qüalt sich immernoch hoch
und es fehlt irgendwie leistung der zieht halt nicht richtig und man hört immernoch fehlzündungen
weiss einer was das sein kann ich bin mit meinem latein am ende
bin für alles dankbar.
29 Antworten
Zündzeitpunkt verstellt
aber wodurch ich hab daran nix gemacht in letzter zeit und es tritt ja nur bei warmen motor auf
Wenn es im Auspuff knallt muß ja unverbranter Sprit dort hingelangen.
Wie zieht den das Auto?
Es kann auch sein das deine Zündung sporadisch ausfällt.Somit bekommst du unverbranten Sprit in den Auspuff der dann wenn die Zündung wieder funktioniert zur Fehlzündung kommt
ja wie gesagt in kaltem zusand eigentlich wie immer aber wenn er bei der besagten temperatur ist zieht der bei höheren drehzahlen nicht mehr gut aber bei niedrigen eigentlich auch fast normal
woran kann das den liegen das die zündung immer in diesem bereich ausfällt wie du sagst
evtl. ist der Hallgeber defekt oder die Zündspule hat einen weg.
also die zündspule ist neu und wenn ich recht überlege ist das problem erst da seitedem ich die gewechselt hab
kann aber auch zufall sein weil ffalsch ist die auf keinen fall
Dann häng doch erstmal ne andere rein und dann weißt du mehr.
ja wo soll ich denn ne andere herbekommen
Man kann Zündspulen auch durchmessen
ich weiss hab ich auch getan dann kam die neue rein weil die alte ja kaputt war und die ist aufjedenfall i.O.
wie sieht es mit der Stromzufuhr für die Spule aus.Ist da vielleicht ein wackler drin
