Heckscheibenheizung und Heizung der Außenspiegel geht nicht
bei meinem Audi (Lim A6 4f, BJ2006) geht die Heckscheibenheizung und die Heizung der Außenspiegel nicht. Hab gedacht, guck halt nach der Sicherung. Aber ich finde keine! In der Betriebsanleitung steht auch nicht wie/wo die Heckscheibenheizung abgesichert ist. Kennt jemand dieses Problem?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Michael
Die Heckheizung läuft ja über ein Relais und dieses ist mit 40A (entweder 2,5mm² bis 2005 oder 4mm² Leitung ab 2006) abgesichert, Sicherung S41, hinten am Relais- und Sicherungsträger Kofferraum rechts.
Sie ist in der nähe (etwas unterhalb) des Komfortsteuergerätes extern eingeklipst, nicht im Sicherungskasten selbst.
60 Antworten
Der A6 hat 3 Sicherungskästen!
2 vorn links und rechts
1 im Kofferraum
ja das habe ich auch herausgefunden, sind auch in der Betriebsanleitung beschrieben. Aber, es ist keine Sicherung für die Heckscheibenheizung dabei! (zumindestens finde ich keine)
1 im Kofferraum
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die Sicherung gefunden. Sie ist in Ordnung. Trotzdem geht die Heckscheibenheizung nicht. Hat noch jemand eine Idee?
Hast schonmal an der Sicherung bzw Relais nachgemessen, ob da im eingeschalteten Zustand auch 12 V anliegen? Zwecks Eingrenzung des Problems.
ich hatte genau das gleiche Problem...
Das lag bei mir daran das die Batterie nicht geaden wurde. Da war bei mir irgendso ein kleiner Generator defekt.
Mein Meister hatte gesagt das der Audi immer mehr sachen ausschaltet bevor er nicht mehr an geht, als nächstes funktioniert dann die Sitzheizung nicht mehr usw.
Einfach mal zum freundlichen ;)
Striker1984
Danke für die Antworten.
Die Sicherung habe ich gefunden, sie ist ok und Spannung liegt auch an.
Die Batterie wird wohl geladen, der Fehler ist schon länger, sonst wäre ich sicher mit leerer Batterie liegengeblieben.
Werde mal in die Werkstatt fahren...
Und? Woran lag es? Ich habe nämlich das gleiche Problem...
Danke!
Damian
Danke!
Damian
Würde mich auch interessieren da ich das problem seit heite auch habe.!!!!:mad::confused:
Hatte ich letztes Jahr auch. Ein Vorredner hat m.E. das Problem angesprochen. Wenn die Batterie nicht voll ist (glaube unter 70 oder 80 Prozent), schaltet der 4F alle unnötigen Verbraucher aus. Die Spiegel und Heckscheibenheizung gehört dazu.
Bei mir war die Bordspannung zu gering (unter 14V) und somit konnte die Batterie nie voll geladen werden. Nachdem das kaputte Teil (ich meine irgendeine Verteilerkappe) repariert wurde, war die Bordspannung über 14V und alles ok.
Damit ich sowas ggf eher bemerke, hab ich mir auch wieder die Batterieanzeige im MMI freischalten lassen.
Hoffe das hilft.
LG
leider habe ich das gleiche problem.mal sehen werde sicher viel geld bei audi lassen müssen
Frage an die Spezis: Kann man den Fehler nicht selbst beseitigen?
Hallo IHR!
War mittlerweile jemand wegen diesen Problem in der Werkstatt oder so???
Habe auch dieses Problem und mir wurde gesagt das im Bedienteil der Microschalter defekt ist. Neu würde das Teil ca. 700€ kosten. Und ich hab auch schon gelesen das wenn beide Sachen nicht funktionieren irgend ein Regler, bzw auch die lichtmaschine ne macke haben könnte und somit werden die beiden Funktionen weggelassen da es keine wichtigen Funktionen sind. Bin ich anderer Meinung ich denke das man im winter doch die spiegel benutzen muss und wenn man durch die Heckscheibe nicht gucken kann ist es wohl auch nicht ganz so toll!!!!!!!!
Also danke für jede Hilfe
mit großer Warscheinlichkeit 99,99% handelt es sich um diesen Fehler:
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000150695
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
VCID: 234187549BA7
Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 0709291583
Codierung: 344630393135313035442056413030373039323931353833
2 Fehlercodes gefunden:
02254 - Schnittstelle zum Generator
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 42
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 66426 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.11.12
Zeit: 13:19:10
02479 - teilweise Verbraucherabschaltung aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Kilometerstand: 66427 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.11.12
Zeit: 17:14:48
So wie mir bekannt ist kostet der Regler um die 70€ muss aber dafür der Generator (früher Lichtmaschine) ausgebaut werden, da der Regler ein Bestandteil dieser ist. Der Reperatur müsste jedem halbwegs geschickten Schrauber keine all zu große Herausvorderung sein. Den Regler kann man beim :-) einzeln bestellen.
Chris
