- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Heckscheibenheizung
Heckscheibenheizung
Hallo Leute ,
ich wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wo das Relais für die Heckscheibenheizung sitzt und wie ich da am besten dran komme?
Habe den Verdacht das es irgendwo unter dem Armaturenbrett steckt.
Es handelt sich um eine Megane Coach Bj.97 2.0l mit 114 PS
Bin für jeden Tipp bzw rat dankbar.
12 Antworten
Warum ? HSHzg defekt??
Ja.
Und ich habe alles andere schon Ausgeschlossen.
Habe die Drähte Kontrolliert,den Durchgang Gemessen die Sicherungen Kontrolliert.
Und das Komische ist.
Wenn ich die elektr. Frontscheibenheizung Einschalte Klickt es nur einmal.
Wenn ich aber die Heckscheibenheizung Einschalte klickt es sofort zwei mal.
Sprich schaltet wohl ein und sofort wieder aus.
Ok
Kabel in der Durchführung einzeln nachgesehen ? Diese härten aus u somit bei Bewegung der Klappe erst bemerkbar . Als Ersatz dafür ölflexclassic 2.5qmm, die bleiben flexibel .
Den Stecker mal auseinander gezogen ? Und an den beiden Pins mit ner Lampe min 21w unter Last eingeschaltet ?
Ja.
Alles schon gemacht,
Deshalb ja auch die Frage nach dem Relais.
Und dannke für die Tipps.
Kann mir denn keiner sagen wo dieses Relaise Sitzt??
Kann doch nicht sein.
Überall wo ich Frage kriegt man keine Antwort.
Selbst bei Renault konnte mir Angeblich keiner weiter helfen.
Dafür hätte ich das Auto dann da lassen müssen.
Super Kundenservice.
Soweit in Erinnerung auf der zentralelektrik ,
Hallo 5 Zylinder.
Danke für die Antwort.
Und wo finde ich die Zentralelektrik??
Wie gesagt höre ich immer so ein Klicken unter dem Armaturenbrett.
Wenn ich nicht irre war es vorn links seitig unterm Lenkrad , beim megane etwas kniffelig dort ran zukommen . Kann man dann runterklappen . Lange her wo man da mal ran musste
Muss ich dafür das Armaturenbrett oben öffnen oder kommt man da so ran??
Auch wenn es etwas Kniffelig ist. ;-)
Von unten links über dem pedalwerk , wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe
Danke Dir.
Werde dann mal mein Glück Versuchen ;-)
Da Sitzt ja auch der Sicherungskasten.
Mal Schauen.
